Discussioni: 16
Registrato: Sep 2008
Non vorrei sembrare ridicolo ma non riesco a risalire alle informazioni riguardanti il mio invertitore.
Qualche mese fa ho acquistato da una nota concessionaria VOLVO di Marghera un nuovo D1-30, con invertitore MS15L-B, diverso dal MS15L-A che normalmente viene indicato nelle brochures della Volvo.
Sto tempestando la concessionaria di email e di telefonate per sapere quale è il normale (marcia avanti) senso di rotazione del mio invertitore (per eliche destrorse o sinistrose?) senza riuscire ad avere alcun contatto con il loro personale tecnico !!
Ho scritto anche alla Volvo Penta Italia che mi ha detto di rivolgermi al concessionario!
Magari qualche ADV è a conoscenza della risposta.
Grazie a chi mi vorrà rispondere.
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
03-10-2016, 18:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2016, 18:46 da Beppe222.)
(03-10-2016, 16:10)Marcora Ha scritto: con invertitore MS15L-B, diverso dal MS15L-A che normalmente viene indicato nelle brochures della Volvo. Sarà diverso ... ma penso di poco, visto che sul catalogo MarinePartsEurope sono catalogati entrambi sotto la stessa voce e condividono, quindi, gli stessi ricambi.
Piuttosto, occhio al rapporto di riduzione in quanto ne esistono con 2 diversi rapporti.
Citazione:Sto tempestando la concessionaria di email e di telefonate per sapere quale è il normale (marcia avanti) senso di rotazione del mio invertitore (per eliche destrorse o sinistrose?) senza riuscire ad avere alcun contatto con il loro personale tecnico !!
Mi pare che gli invertitori non habbiano un senso di rotazione: se metti un'elica sinistrorsa, per andare avanti metterai la leva di selezione in un verso (mettiano girata in avanti) e la retro in senso contrario.
Se metti un'elica destrorsa ... basta invertire i cavi di comando ed il gioco è fatto! (almeno credo)!
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
(03-10-2016, 18:39)Beppe222 Ha scritto: (03-10-2016, 16:10)Marcora Ha scritto: con invertitore MS15L-B, diverso dal MS15L-A che normalmente viene indicato nelle brochures della Volvo. Sarà diverso ... ma penso di poco, visto che sul catalogo MarinePartsEurope sono catalogati entrambi sotto la stessa voce e condividono, quindi, gli stessi ricambi.
Se metti un'elica destrorsa ... basta invertire i cavi di comando ed il gioco è fatto! (almeno credo)!  a patto che non abbiano differenti rapporti di riduzione e poi credo che alla lunga non gli faccia comunque bene..
Discussioni: 100
Registrato: Sep 2012
Ho avuto un problema analogo dopo aver smontato l'elica per pulizia e ingrassaggi vari, sostituzione boccole, ecc. Al momento di rimontare non ricordavo più il senso di rotazione. Dopo aver consultato libretti, siti, amici e periti, non son venuto a capo di nulla, fin quando mi han suggerito (la barca era a terra sull'invaso) di far girare il motore... Già mi vedevo alle prese con tubi, collegamenti acqua e via dicendo, poi... Guarda che basta inserire la marcia e dare due colpetti di avviamento... nel mio caso, ero sotto con telefonino pronto ed ho fatto due filmatini. Risolto!
PS: per quel che ho visto, leva invertitore avanti, marcia avanti, leva indietro, marcia indietro...
Federico
Discussioni: 16
So per certo che i rapporti di riduzione sono 2,14:1 in avanti e 1,96:1 all'indietro.
Mi e vi chiedo, a lungo andare, lo scambio dei i collegamenti del telecomando può provocare danni all'invertitore?
Può un invertitore, progettato per funzionare normalmente con un senso di rotazione, non subire danni nel tempo se funziona normalmente con il senso di rotazione opposto?
Il vecchio impianto di propulsione, che ho sostituito, aveva senso di rotazione sinistrorso.
Io non ho capito se Il cantiere (del quale non mi fido . questa è un'altra storia  ), per mantenere la vecchia elica:
- ha scelto il modello MS15L-B perchè è sinistrorso o
- ha invertito i fili del telecomando.
La nota concessionaria VOLVO di Marghera potrebbe risolvere il dubbio ma è peggio che rivolgersi a un "Ministero di Roma"
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Non hai applicato l'articolo quinto immagino...
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
04-10-2016, 10:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2016, 10:43 da bludiprua.)
(04-10-2016, 06:51)Marcora Ha scritto: So per certo che i rapporti di riduzione sono 2,14:1 in avanti e 1,96:1 all'indietro.
Da quello che ne so, tutti gli invertitori e piedi Volvo Penta hanno giro dell'elica "sinistrorso", cioè usano eliche sinistre (L).
Quello che mi sembra strano è che i rapporti siano 2,14 avanti e 1.96 indietro, di solito in retro il rapporto di riduzione è maggiore, per avere una retro migliore visto che non serve velocità alta.
In ogni caso (anche se qualcuno lo fa) io non farei girare un invertitore sinistro a "rovescio", ma è solo una mia idea.
Comunque VP ha sempre fatto un casino terribile con codici e specifiche dei piedi et similia...
Discussioni: 70
04-10-2016, 10:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2016, 10:45 da bludiprua.)
Reverse gear MS15L-B, RH ratio 2.14:1, LH ratio 1.95:1 3809126
Reverse gear MS15L-B, RH ratio 2.63:1, LH ratio 1.95:1 3809127
Questo è quello che si trova sul web
Tu quale hai?
Io lo leggo con 1.95 avanti elica sinistra, 2.14/2.43 retro elica sinistra.
Se guardi le eliche VP sono tutte sinistre.
Discussioni: 100
Io ho trovato questo:
A pagina 40 è indicata la posizione della leva con elica destrorsa (consigliata), molto chiaramente: la leva avanti verso il motore!
Federico
Discussioni: 70
(04-10-2016, 13:52)Fede55 Ha scritto: A pagina 40 è indicata la posizione della leva con elica destrorsa (consigliata), molto chiaramente: la leva avanti verso il motore!
E' vero: consigliano una "right hand propeller"!
Alzo bandiera bianca!
Mi arrendo!
Va oltre la mia capacità di comprendonio (ridotta peraltro...).
Discussioni: 145
(04-10-2016, 14:20)bludiprua Ha scritto: E' vero: consigliano una "right hand propeller"!
Mi arrendo!
A patte il diverso (piccolo) rapporto di riduzione che hanno alcuni invertitori (non tutti), da meccanico posso dirti che non esistono motivi particolari per cui un invertitore non possa essere fatto lavorare in un senso, piuttosto che nell'altro.
Discussioni: 70
(04-10-2016, 14:31)Beppe222 Ha scritto: A patte il diverso (piccolo) rapporto di riduzione che hanno alcuni invertitori (non tutti), da meccanico posso dirti che non esistono motivi particolari per cui un invertitore non possa essere fatto lavorare in un senso, piuttosto che nell'altro.
E non ti sembra "insolito" che in retro ci sia un rapporto di riduzione di 1.95 e in avanti uno 2.63 (parecchio superiore)?
Discussioni: 145
(04-10-2016, 14:37)bludiprua Ha scritto: E non ti sembra "insolito" che in retro ci sia un rapporto di riduzione di 1.95 e in avanti uno 2.63 (parecchio superiore)?
Io sto parlando della fattibilità (o meno) di far girare un invertitore in un senso piuttosto che nell'altro, visto che in precedenza si era messo in dubbio questa possibilità, paventando addirittura danni o maggiori usure.
On quanto al rapporto di riduzione, credo che quello che importa veramente è ottimizzare passo e diametro dell'elica in base al rapporto di trasmissione in marcia avanti. Im retro, per quello e per come la si utilizza, che il rapporto sia più lungo o più corto rispetto alla marcia avanti, a mio modesto avviso, poco importa.
Anzi, potrebbe anche essere che il progettista abbia voluto lasciare all'utilizzatore la facoltà di decidere se utilizzare un'elica con passo più corto e maggior numero di giri (elica a maggior propensione per la velocità), piuttosto che un'elica con passo più lungo, con propensione per un maggior tiro.
Discussioni: 16
(04-10-2016, 13:52)Fede55 Ha scritto: Io ho trovato questo:
Finalmente un po' di luce....
Grazie Fede55  .
Per bludiprua, il primo dei due:
Per Beppe222:
cit. "Io sto parlando della fattibilità (o meno) di far girare un invertitore in un senso piuttosto che nell'altro, visto che in precedenza si era messo in dubbio questa possibilità, paventando addirittura danni o maggiori usure."
Ti ringrazio di avermi tranquilizzato.
Per completezza informo che il mio impianto di propulsione è ad asse; elica con bipala fissa 15 pollici di diametro.
Con questa elica sinistrorsa, arrivo a 2900 giri contro i 3200 teorici e credo che mi accontenterò così.
Ho già fatto 35 ore con il nuovo motore. Per ora non mi sono accorto di alcuna anomalia.
Riassumendo:
Alla prima occasione mi calerò nel vano motore per verificare se, in marcia avanti, la leva del telecomando sull'invertitore si sposta verso prua. Se sarà così e se ho capito bene, l'invertitore funzionerà in Left Hand mode (reverse position per eliche destrorse) con rapporto di riduzione 1,95:1, tra l'altro molto simile al rapporto di riduzione 1,92:1 del vecchio invertitore.
cit. "...Se sbaglio mi corriggerete..."
Discussioni: 100
Trovato in un sito americano di vela:
"The MS15A is probably a ZF15MA. ZF refers to the 2.63 ratio as "forward". They also say this gear needs an oil cooler if using more than 25kW in position "B" (1.95:1, or "reverse")."
Ovvero, se alla fine del ballo ho capito bene:
il rapporto RH vuol dire elica destrorsa, LH sta per sinistrorsa (ci ho messo un po' a capire il significato delle due sigle!)
Quindi l'ho intesa così: il motore VP D1-30 con linea d'asse "dovrebbe" montare preferibilmente un'elica destrorsa. Sembrerebbe possibile usare un'elica sinistrorsa, ma (ammesso che il discorso su invertitore VP = invertitore ZF ridipinto) se si applica una potenza superiore ai 25 KW bisogna usare un radiatore per l'olio invertitore. Che non sarebbe il caso per il D1-30 che dovrebbe erogare 20 e rotti KW.
Rimane l'asimmetria del riduttore, con i rapporti differenti nei due sensi di marcia. Scelta personale ma, sembra, assolutamente fattibile. Io monterei un'elica destrorsa: IMHO!
Federico
Discussioni: 5
Registrato: Jul 2013
Un invertitore che sia in linea o piede ha sempre una marcia avanti e una indietro con rapporti diversi non si deve invertire mai il suo senso tramite elica o cavi pena la durata dello stesso il piede volvo in marcia avanti rotazione
sx e dunque elica sx .
Discussioni: 145
(08-10-2016, 17:59)arina Ha scritto: Un invertitore che sia in linea o piede ha sempre una marcia avanti e una indietro con rapporti diversi non si deve invertire mai il suo senso tramite elica o cavi pena la durata dello stesso il piede volvo in marcia avanti rotazione
Non voglio mettere in dubbio la tua affermazione, ma mi sapresti spiegare il perchè (meccanicamente parlando) dovrebbe rompersi prima?
Discussioni: 22
Registrato: Oct 2014
Spiegato così terra-terra:
In marcia avanti l'asse che gira solidale al motore trasmette il moto alla linea d'asse (elica) mediante una coppia di ingranaggi, quindi il motore gira da una parte e la linea d'asse gira dall' altra (da cui il nome di invertitore)
In marcia indietro viene aggiunto un terzo ingranaggio in cascata quindi il motore gira da una parte e l'asse gira (elica) dalla stessa parte. Però l'ingranaggio aggiunto è normalmente molto più piccolo degli altri e montato su un alberino a sbalzo; questa situazione va bene solo per uso saltuario.
Discussioni: 145
(08-10-2016, 23:08)Gaspare51 Ha scritto: Spiegato così terra-terra:
In marcia indietro viene aggiunto un terzo ingranaggio in cascata quindi il motore gira da una parte e l'asse gira (elica) dalla stessa parte. Però l'ingranaggio aggiunto è normalmente molto più piccolo degli altri e montato su un alberino a sbalzo; questa situazione va bene solo per uso saltuario. Quindi nelle barche con due motori, uno con elica destrorsa, l'altro sinistrorsa, vengono installati due diversi invertitori?
Io ho informazioni un poco diverse.
Nell'esempio che hai fatto, si configura il caso di un invertitore con rapporto destra/sinistra diversi, e on genere il costruttore indica coppie diverse tra un senso di rotazione e l'altro, rispettati i quali è indifferente che giri in un senso o nell'altro.
Salvo diverse indicazioni del costruttore. Ma in questo caso è ben specificato.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
2.63-1 non cita altri ratio per cui deduco che sia ambidestro.
