troppi rivetti sull'albero?
Federico82 Offline
Registrato: May 2016 Online
Ho un problema...intendo dire: oltre ad avere la passione per la vela Big Grin
ho da poco rinviato a pozzetto le drizze, i winch che erano attaccati mediante piastra inox all'albero sono stati messi sulla tuga.
ora l'albero ha 4 file da 6 rivetti l'una che tengono queste due piastre inox...alluminio, inox...non un gran bell'accoppiamento: i rivetti sono mangiati , spero che l'albero non sia danneggiato.
ora però mi si pone davanti una scelta:
1) lascio tutto così com'è?
2) tolgo i rivetti? (e cosa ci metto per tappare i buchi che sia anche strutturale?
3) freso la testa dei rivetti, tolgo la piastra inox e lascio i rivetti a tappare i buchi?
4) tolgo tutto e metto altri rivetti nuovi a pressione? (questa proprio non mi piace..)
se le trovo sul cellulare metto delle foto di quando avevo i winch montati..
e nel frattempo...grazie per qualsiasi informazione!
10-10-2016 23:21
Federico82 Offline
[Immagine: 3a347eea8e362ce4cb2a1d5670eec396.jpg][Immagine: daa86e812c89fa7e80b82b5eb287d91e.jpg]
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
10-10-2016 23:26
zankipal Offline
RE: troppi rivetti sull'albero?
togli tutto e ci metti nuovi rivetti in alluminio
10-10-2016 23:54
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Togli i rivetti, filetti opportunamente i fori (maschiare l'alluminio è abbastanza facile, lo fai a mano in poco tempo), quindi ci metti delle belle viti in acciaio inox di alta qualità, ovviamente ben cosparse di Duralac o similari (per evitare la corrosione tra alluminio e acciaio). Ogni 2 o 3 anni ti prendi l'abitudine di smontare le viti e rimetterci l'anticorrosivo. Lavoro bello, pulito e ... eterno! Smiley2
11-10-2016 14:23
Federico82 Offline
Mh.... io sono dell'idea che invece andrebbe fatto un lavoro di riempitura o saldatura dell'alluminio. ..
In termini meccanici "riempire " un foro con una vite o un rivetto non ne aumenta la resistenza... sono dubbioso
11-10-2016 14:47
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Tappi con rivetti idonei in alluminio su alluminio, stop
MEOLO
11-10-2016 14:58
Tatone Offline
(11-10-2016 14:47)Federico82 Ha scritto:  Mh.... io sono dell'idea che invece andrebbe fatto un lavoro di riempitura o saldatura dell'alluminio. ..
Ooops, scusa, non avevo capito che non volessi più montarci nulla, il mio consiglio era per migliorare l'attuale configurazione!
Per semplicemente tappare i buchi, tieni conto che per il tipo di sforzo che ci fai in quei punti quei buchetti sono praticamente irrilevanti. Quindi, la ricerca di una modifica "strutturale" ha in effetti poco senso. Come già ti hanno detto in tanti, un po' di bei rivetti in alluminio, oppure anche tappini in plastica vanno benissimo. Previo passaggio di un prodotto anti corrosivo, visto che nei buchi l'alluminio non è protetto..
11-10-2016 15:39
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
(11-10-2016 14:23)Tatone Ha scritto:  Togli i rivetti, filetti opportunamente i fori (maschiare l'alluminio è abbastanza facile, lo fai a mano in poco tempo), quindi ci metti delle belle viti in acciaio inox di alta qualità, ovviamente ben cosparse di Duralac o similari (per evitare la corrosione tra alluminio e acciaio). Ogni 2 o 3 anni ti prendi l'abitudine di smontare le viti e rimetterci l'anticorrosivo. Lavoro bello, pulito e ... eterno! Smiley2
Ma l'acciaio inox non corroderebbe l'alluminio? In fin dei conti, nonostante la duralac, nella filettatura sarebbe contatto diretto metallo su metallo.
11-10-2016 21:13
stesso76 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Più che rivetti in alluminio, mettici rivettin in monel che limitano in maniera maggiore le correnti galvaniche dei rivetti in alluminio. Costano un po di più, son difficili da trovare ma sono decisamente migliori, poi se ci metti anche il duralac sei a cavallo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2016 22:38 da stesso76.)
11-10-2016 22:37
andros Offline
1979...stannno li dal 1979 e tengono ancora dopo 37 anni!!
se non ti fidi toglili e rimettili paro paro magari con un poco di duralac sotto
e campi sereno per altri 30 anni.
le viti? è un'opzione ma perchè se i rivetti hanno tenuto per 37 anni?
la corrosione? se metti un rivetto di alluminio su un albero di inox (esempio) dura uno starnuto
se metti un rivetto inox in un albero di alluminio dura una vita.
perchè?è una questione di masse.
nota a margine: i rivetti in alluminio al loro interno hanno del ferro\acciaio e campano felici per un sacco di anni...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2016 22:57 da andros.)
11-10-2016 22:48
Tatone Offline
(11-10-2016 21:13)gorniele Ha scritto:  Ma l'acciaio inox non corroderebbe l'alluminio? In fin dei conti, nonostante la duralac, nella filettatura sarebbe contatto diretto metallo su metallo.
Tranquillo, il duralac è portentoso!
11-10-2016 22:51
zankipal Offline
se ci metti il silicone funziona ancora meglio...
11-10-2016 23:34
andros Offline
(11-10-2016 23:34)zankipal Ha scritto:  se ci metti il silicone funziona ancora meglio...
esatto.
una sporcatina di silicone e via.
11-10-2016 23:38
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Se quando fori vedi i buchi un po' mangiati non fa niente. Potrebbe essersi un pochino mangiata la zona dell'albero in cui tocca la piastra inox, ma non preoccuparti. Io forerei gli attuali rivetti e li metterei in alluminio con duralac. Inoltre potresti mettere delle rondelle di teflon tra albero e piastra. Questo ti evita il contatto tra piastra inox e albero e ti evita dagli accoppiamenti. Io lo avevo fatto sulla vecchia barca su suggerimento del vicino di barca. Anche la soluzione del silicone non è male.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2016 10:52 da lucafrosini.)
13-10-2016 10:51
Federico82 Offline
Grazie ragazzi, mi avete rassicurato non poco Smile
13-10-2016 14:21
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 19.279 25-01-2023 13:09
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 2.419 29-10-2022 10:06
  Binario esterno sull'albero kitegorico 14 3.500 05-10-2022 08:31
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 2.998 06-04-2022 09:03
  Misteriose presenze sull' albero. Frappettini 15 3.314 23-03-2022 22:10
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.813 24-03-2021 03:37
  Rivetti sull'albero minicone 19 4.047 19-02-2021 17:55
  Guidadrizza: viti o rivetti? m4ur0 24 9.366 29-08-2019 20:42
  Stopper per drizze sull'albero panakeia 19 5.954 30-11-2017 12:39
  Sostituzione lande sartie alte sull'albero. Luciano 25 7.201 23-11-2017 23:03
