PARASAIL funziona davvero come promettono?
Mr Joy Offline
Registrato: Jun 2012 Online
ciao a tutti,
mi chiedevo se qlc di voi, aldilà dei video promozionali, ha avuto modo si sperimentare la reale efficacia del parasail
avete avuto modo di capire se davvero è cosi stabile, rilassante ed affidabile? riesce a stringere fino a 60° di apparente?
conoscete i prezzi?
06-06-2015 11:09
nedo Offline
RE: PARASAIL funziona davvero come promettono?
Vedi anche queste discussioni AdV ... Smiley2
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34628
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32163
Ciao Smiley64
Seneca
06-06-2015 12:24
Uno spi fatto bene si riesce a tenerlo su fino a 45° di apparente.
Il parasail dovrebbe essere più efficace in poppa piena, non per stringere, tutti gli spi quando si naviga strallati sono stabili.
E' in poppa piena che lo spi deve avere stabilità e rimanere fermo senza innescare il rollio andando a destra e a sinistra, parliamo di vento.
U n'armatore ave va comprato uno di questi spi nuovo sui 100 mq. spendendo 6000 euro io nè avrei comperati 10, usati, da 600 euro l'uno più efficaci di quello che si era fatto fare con le spalle troppo grasse.
Lo spi è un'oppppppinione.
06-06-2015 13:36
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
(06-06-2015 13:36)bullo Ha scritto:  U n'armatore ave va comprato uno di questi spi nuovo sui 100 mq. spendendo 6000 euro
60 € al mq... mica male. Ero rimasto sui 25. Smiley30
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
06-06-2015 14:07
albert Offline
In effetti per gennaker e spinnaker "ben fatti" Smiley2 siamo intorno ai 30.... ....ma nel caso del parasailor insieme allo spi ti devi comprare e pagare anche un mezzo parapendio 42
06-06-2015 20:08
Oltre allo spi gli avevano rifilato delle scotte 4 da 14 mm. di diametro in dinema molto più lunghe del neccessario, si trattava di un catamarano, si armavano sulla prua dei due scafi e senza tangone bisognava orzare e tenere l'apparente sui 120° non di più altrimenti la randa lo sventava.
06-06-2015 20:09
Speta i bracci sulle prue le scotte a poppa.
06-06-2015 20:11
albert Offline
(06-06-2015 20:11)bullo Ha scritto:  Speta i bracci sulle prue le scotte a poppa.-
Ciò bullo, quei sulle prue i se ciama caricabassi Smiley2
06-06-2015 20:17
Si in effetti caricano verso il basso, lo spi non rimane tanto fermo, con un bel tangone sarebbe più semplice.
06-06-2015 20:23
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Ciao, li ho visti prima (alle Canarie) e dopo (ai Caraibi) la traversata Atlantica... gran parte di quelli che lo avevano hanno impiegato mezze giornate a rimettere a posto ordinatamente il "parapendio" e tutte le cimette che lo tengono attaccato alla vela... Ricordo due equipaggi in particolare a S. Lucia che litigavano con una intricata matassa di cordini. Ho pensato, se e' cosi' complicate sbrogliare la matassa a terra su un prato, figuriamoci con la barca che rolla e sotto coperta! Opterei per un buon vecchio spi o gennaker!
10-06-2015 00:36
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
(10-06-2015 00:36)paolo_vela Ha scritto:  Ciao, li ho visti prima (alle Canarie) e dopo (ai Caraibi) la traversata Atlantica... gran parte di quelli che lo avevano hanno impiegato mezze giornate a rimettere a posto ordinatamente il "parapendio" e tutte le cimette che lo tengono attaccato alla vela... Ricordo due equipaggi in particolare a S. Lucia che litigavano con una intricata matassa di cordini. Ho pensato, se e' cosi' complicate sbrogliare la matassa a terra su un prato, figuriamoci con la barca che rolla e sotto coperta! Opterei per un buon vecchio spi o gennaker!
Smiley42
10-06-2015 10:19
Ezio Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Smiley42
Ma dai, non è possibile! Parasailor e Parasail sono un serissimo progetto e sono disegnati in modo che le sagole della vela no npossano MAI incattivarsi. Potrei dilungarmi moltissimo per spiegarti tecnicamente perché ma non ne ho francamente voglia: non è possibile!
Perdonami, le vendo da 10 anni.
Se hai visto della gente armeggare con una delle nostre vele (attenzione ci sono dei "cloni" che nulla hanno a che vedere con le nostre) è sicuramente perché hanno avuto un problema di tipo diverso e ovvamente una vela di questo genere stesa a terra è più difficle da maneggiare che se apepsa ad un albero.
12-11-2016 16:47
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao , io Non sono un esperto, l'ho provato due volte su barche di amici e mi è sembrato più comodo e facile di uno Spi tradizionale. Credo sarebbe bello provarli sulla stessa barca nella Sessa giornata.
Lo spi Co tangone ec non lo vedo bene in un equipaggio estremamente ridotto con zavorra nullafacente
12-11-2016 18:10
sventola Offline
Io in 10 anni non ne ho visto uno:le cose che funzionano di solito si moltiplicano facilmente.
12-11-2016 18:53
elmer50 Offline
io ce l ho e posso dire che e eccezzionale ...con 3 nodi di vento rimane su...con le raffiche fa da valvola di sfiato...e con vento e mare al traverso non rolla e tiene la barca stabile...l unico neo e il prezzo...
https://youtu.be/J3jssFLP5bA
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2016 20:20 da elmer50.)
12-11-2016 19:51
Con poco vento per farlo star su è importante la grammatura, un leggero 0,50 once, con spalle non troppo alte e importante è orzare.
Con l'apparente al traverso lo spi non (rolla) ma rimane stabile.
Il problema di farlo star fermo è quando si va in poppa con vento forte per non far innescare il rollio alla barca che porta alla straorza o alla strapuggia, si pensava in questi casi che dei buchi sullo spi dassero più stabilità.
Lo spi su quelle barche da crociera dove lo si tira su solo per giocare con le bavette e non per correre in poppa con vento dove ci vuole un pesante 1,5 once e oltre, i buchi sullo spi non servono a nulla.
Importante è la forma, e poi ci vuole il tangone e la randa per ammainarlo in caso il vento aumenti , per fare copertura, meglio se c'è il anche il fiocco.
In definitiva, quello che ho provato io su un Nautichet 40 catamarano, aveva le spalle che chiudevano e non si poteva orzare nè mettersi in poppa per mancanza del tangone, era una gram P-------ta.
Senza offesa è solo una mia oppppppinione.
13-11-2016 18:02
lupo planante Offline
Si dice.che "fa l'orso"
13-11-2016 19:44
paolo_vela Offline
Smiley42
Ciao, in effetti potevano essere dei tarocchi. Non conosco l'originale così bene da distinguerlo dalle copie. Fatto sta che uno dei due equipaggi ci ha detto che lo hanno ammainato il terzo giorno per poi non riuscire più a utilizzarlo. Ripeto, relata refero, ribadisco che poteva non trattarsi dell'originale.
13-11-2016 21:54
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Mai provato, ma avrei piacere di farci dei bordi.
14-11-2016 18:38
sventola Offline
(13-11-2016 18:02)bullo Ha scritto:  Con poco vento per farlo star su è importante la grammatura, un leggero 0,50 once, con spalle non troppo alte e importante è orzare.
Senza offesa è solo una mia oppppppinione.-
straquoto tutto. In crociera soprattutto viva la semplicità: un bel gennaker con calza fa 0,75 oz. ed il divertimento è assicurato.
14-11-2016 19:32
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.167 06-04-2022 23:41
  Mi spiegate come funziona? Kraste 48 9.800 02-11-2016 23:43
  Bolina dura ... ma si può davvero? windex 74 14.108 07-09-2016 22:31
  Spin in solitario - Funziona rasputino 25 7.332 12-05-2016 09:45
  Parasail F 3 ggalizia 3 2.035 22-12-2014 16:38
  Doppio strallo: funziona? peleg7 8 4.650 07-10-2013 01:29
  Foam-luff – Ma serve davvero? vento forza10 55 15.574 10-03-2011 00:33
  Come funziona l'MPS? VelistaDiLago 16 6.093 13-04-2010 18:10
  calza gennaker..come funziona? antonio83 7 4.667 30-03-2010 01:32
  PARASAIL - l'ho provato!! andante 63 21.282 28-11-2009 01:22
