Discussioni: 1
Registrato: Oct 2016
Quello che dici è senz'altro vero per quanto riguarda le sollecitazioni a flessione del materiale di cui è fatta la randa. Nelle rande a stecche corte il punto strutturalmente più delicato è proprio l'estremità interna delle stecche stesse. Questo perché la balumina, che è una curva convessa, sotto la trazione della scotta tende alla linea retta, e quindi spinge le stecche verso l'interno. Le fullbatten scaricano la compressione sull'albero, le stecche corte la scaricano all'interno della struttura della vela, imponendo carichi a taglio importanti in zone dove la struttura primaria è essenzialmente verticale. Tutto questo, in assenza di un componente in grado di opporsi più efficacemente alla compressione come il film di mylar (il prodotto in questione è filmless) tende a generare pieghe con maggior facilità.
E' una boccata d'aria fresca leggere ogni tanto qualcuno che non ha solo certezze...
(06-12-2016, 10:07)Tatone Ha scritto: (...) Sulle rande a stecche corte la morte è quella, sono naturalmente più fragili delle fullbatten a causa dell'inerzia (del peso) delle stecche, che amplifica enormemente gli sforzi a taglio sulla vela dovuti allo sbattimento della stessa.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
mi piacerebbe leggere la stima della dimensione del momento resistente di una membrana di 0,5 mm di spessore, mi piacerebbe leggere la dimensione dello sforzo di taglio generato dalle stecche.. se lo generano! e piacerebbe pure a me ogni tanto leggere qualcosa di sensato tra le cose che scrivono i nostri esperti di laminazione... ma lo sono?
sugli spi che le stecche e il "mylar" non ce li hanno il fenomeno si presenta o no?
c'e' una cosa, che capita nei forum, autoreferenziazione. uno si presenta dice: "sono un velaio" e le spara pensando che siano accettate come fossero oro colato"? e ci si puo anche credere ma.. o le spieghi per benino le cose che dici o ti puoi pure stare zitto no?
Karlo, quella vela ha subito una deformazione, sara cosi pure senza vento, magari migliorera un pochino con il vento teso di circa l' intensita che ha generato la deformazione per effetto dell' allungamento plastico di alcune fibre e dell' accorciamento a riposo di quelle ancora integre.
stanne certo non 'e una vela appena uscita dal sacco, cosi ci e' diventata.
Discussioni: 22
Registrato: Feb 2010
ecco qui il randista......
la vela mi sembrava di conoscerla....
barca Mumm 30, Vela in 4T Forte del 2012, intensita 6-8 nod, invernale di Sanremo
Con poco piu' vento le porge spariscono
Via assicuro che non e' finita come vorreste far intendere, ancora ne devo vedere di vele del 2012 che mantengono quest forma con stagioni piene di regate.
D.
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
(06-12-2016, 16:44)davnol Ha scritto: ecco qui il randista......
Con poco piu' vento le porge spariscono [Immagine: .]
posto la foto suggerita da davnol
é proprio .
più é piatta una zona in una vela più la tensione per mantenerla tale deve aumentare, ecco perché la mia balumina é andata, non capisco però la relazione con il sacco che poi fa la pancia
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
[hide][Video: https://m.youtube.com/watch?v=sIDEnfM5fFw][/hide]
Questo è un video fatto da me sul mio mumm 30 con la stessa randa di Davnol . Qui si andava a . nodi con praticamente senza vento. Allenamento x REGATE dei giorni successivi... parlo di 2 anni f
Alcuni di voi riconosceranno il velaio a bordo. Windseeker spacchettato pochi istanti prima.
Si può notare un diverso regolaziine dell'albero e quindi del grasso sulla stessa vela.
Ad oggi nin ho ancora visto materiale cosi performante e duraturo come il 4T Forte.
Discussioni: 87
mi sa che ho accennato a questo? vabbe non ricordo se l' ho scritto ma giuro l' ho pensato!
si mi ricordo di aver scritto da buttare, e' un modo estremo per dire che non e' riparabile, se decidi di buttarla fammi sapere dove la butti.. magari trovo il verso di "metterci una toppa" e la uso su qualche barchino di amici "sfigati".
quest' autunno vele piu fresche del 2008 non mi so toccate, co un 2012.. le regatelle si possono perdre in modo meno catastrofico di come le sto perdendo
bv
Discussioni: 8
Registrato: Oct 2011
07-12-2016, 12:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2016, 12:29 da KARLO.)
vediamo se è possibile approfondire ? questa è una randa pensata range da 0 a 25, almeno così doverebbe essere non essendo una costruzione in shore.... la veleria ha fornito indicazioni in merito a peso e dpi di fibratura media , e qualità delle fibre ?
Discussioni: 8
sarebbe stato opportuno non fare il nome del produttore....
Discussioni: 62
Registrato: Nov 2013
(07-12-2016, 12:14)KARLO Ha scritto: vediamo se è possibile approfondire ? questa è una randa pensata range da 0 a 25, almeno così doverebbe essere .... la veleria ha fornito indicazioni in merito a peso e dpi di fibratura media , e qualità delle fibre ?
E' stato detto tutto, no?
Discussioni: 8
07-12-2016, 12:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2016, 12:40 da KARLO.)
no non è stato detto tutto , nel forum è presente un giovane progettista, sembra preparato, e vorrei il suo parere... questa non è una caccia alle streghe , ma un invito a lavorare più seriamente... e fare si che anche i non addetti ai lavori . utilizzare linguaggi non troppo tecnici.. e non fare gare a chi è più preparato....
Discussioni: 1
Sfondi una porta aperta, ma non esiste forum che conosca dove prima o poi non si finisce, proprio come dici tu, a fare a gara per dimostrare di essere più bravi, e il livello di castronerie dette aumenta in modo esponenziale.
A parte questo, le tue richieste sono in contraddizione, perché entrare nel merito di fibratura, dpi, peso, proprietà meccaniche delle fibre, ecc... senza usare linguaggi tecnici e/o lunghe e noiose spiegazioni è, temo, impossibile (a meno di affidarsi a voli pindarici con l'associata raffica di castronerie di cui sopra...)
(07-12-2016, 12:37)KARLO Ha scritto: no non è stato detto tutto , nel forum è presente un giovane progettista, sembra preparato, e vorrei il suo parere... questa non è una caccia alle streghe , ma un invito a lavorare più seriamente... e fare si che anche i non addetti ai lavori . utilizzare linguaggi non troppo tecnici.. e non fare gare a chi è più preparato....
Discussioni: 8
le specifiche di una randa per farr 30 , non sono nulla di complicato.. esistono rande in shore ,all round , o off shore ... senza entrare in dettagli troppo tecnici è sufficiente dare peso e DPi medi di fibra nelle tre tipologie...
Discussioni: 62
(07-12-2016, 13:20)KARLO Ha scritto: le specifiche di una randa per farr 30 , non sono nulla di complicato.. esistono rande in shore ,all round , o off shore ... senza entrare in dettagli troppo tecnici è sufficiente dare peso e DPi medi di fibra nelle tre tipologie...
Ma in questo caso il problema non è la fibra, è la struttura del supporto, taglio della vela e fibra non c'entrano nulla (a meno che tu non voglia risolvere drasticamente facendo una balumina .
Discussioni: 1
Mi dispiace, non è così. Penso tu sappia che non ha alcun senso parlare di DPI in una vela realizzata in materiali disomogenei (e qualunque membrana lo è) se non si definisce molto precisamente dove e come questi sono misurati. In altre parole: dimmi tu quanti ne vuoi e io ti dimostro, senza barare, che nella vela di cui si parla da qualche parte ci sono. Prima che tu lo chieda, non esistono standard di misurazione, ogni velaio fa come crede e da i numeri che crede.
Poi, occorre anche definire la fibra: 10000DPI di poliestere hanno ben altro valore di 10000DPI di carbonio.
Altra cosa è parlare di un tessuto o laminato tradizionale, qui ha perfettamente senso perché i DPI in una direzione sono gli stessi dovunque tu li prenda.
Vedi perché ritengo che una risposta semplice e seria allo stesso tempo alla tua richiesta non esiste.
Discussioni: 87
(07-12-2016, 13:41)sailflyer Ha scritto: [quote='KARLO' pid='439030631' dateline='1481109605']
Mi dispiace, non è così. Penso tu sappia che non ha alcun senso parlare di DPI in una vela realizzata in materiali disomogenei ..
finalmente concordo con te,
purtroppo un libro su come si fa una vela non l' ha mai scritto nessuno (io non l' ho mai letto) e anche se qualcuno lo scrivesse.. saremmo tutti a dire che si fa diverso.
per le reazioni di una tensostruttura pero la carta stampata non manca.. un po di amene letture male non farebbero.
i velisti so come i piloti, non glie ne frega nulla di come sono fatti motori, gli interessa solo parlare di cavalli, e cosi finiscono per non capire a fondo i motivi di regolazioni manutenzione e gestione... e spesso neanche i limiti del loro motore.
nelle tensostrutture, le sollecitazioni sono solo di trazione, non ci sono ne flessione ne taglio. ma le vele (nelle filmles e' piu raffinata la valutazione) non sono fatte di cavi, ci sono delle pellicole, dei tessuti, o delle reti che impediscono gli scorrimenti tra le fibre attive, il momento flettente continua ad essere assente ma le sollecitazioni di taglio ci sono, nascono all interno della membrana nell' impossibilita per le fibre di cambiare le direzioni di lavoro.
esempio, parte di tensostruttura che lavora sotto una pressione costante (o sotto il peso della fune) in direzione e modulo, valutato con solutore lineare a elementi finiti:
[hide][attachment=23312][/hide]
e qua sotto lo stesso elemento valutato con sistemi non lineari, piu o meno riconducibili alla tecnica di Newton-Raphson.(piu o meno perche a me non Piccoletto uguali i conti ne i coseni direttori)
[hide][attachment=23313][/hide]
credo si veda bene che gli spostamenti angolari sono presenti e importanti.
fibrare lungo le direzioni delle sollecitazioni con alti moduli (ripetto a quelli del resto della vela) dovrebbe ridurre sotto carico (che poi so carichi veramente modesti.. 300 pascal li regge pure il sacchetto della spesa che danno alla coop) la variazione degli angoli, e la impossibilita per le fibre di adattarsi al carico cambiando l' angolo di lavoro che genera le sollecitazioni di taglio e che si vedono sulla struttura sotto forma di "cannoni" angolati a 45 gradi rispetto alle sollecitazioni a trazione.
ridurre il modulo della matrice per consentire alle fibre un po di liberta nell' orientarsi lungo le direzioni delle sollecitazioni, questa e' la "scommessa" delle filmles, ancora ne so troppo poco per poterci dare di coltello.
Discussioni: 225
ma perché nessuno parla mai di profili delle vele?
per esempio mi chiedo quale sia la necessità di vele così piatte in barche così lente come gli yacht a vela anche da regata
ok, una slitta a vela sul ghiaccio fa cento nodi... con venticinque di .à dunque tenere conto di angoli di apparente molto stretti
ma una barca che ha un range di velocità da quattro a sette nodi??? perché così piatte?
...perché piatto nella mia testa significa tensione tendente a infinito e dunque necessità di materiali aerospaziali che pergiunta non bastano
Discussioni: 8
Dpi= densità di fibra che può essere omogenea o mix ...
i moderni software di struttura per fibrare consentono di determinare e dare il conteggio esatto di quanta e quale fibra si sta utilizzando in termini di tipologia,lunghezza e peso...
ogni progetto ha il suo piano di laminazione con definizione dei Dpi (media) finali in mix, è possibile anche determinare anche quanta fibra viene distribuita sui vari assi.
asse: penna - bugna , asse: mura -penna, asse: mura- bugna, con il conteggio finale espresso in dpi,
il problema è che i test strutturali di tali software che simulano le condizioni alle quali le vele saranno sottoposte sono fuorvianti.. e se non si ha l'esperienza necessaria, i risultati saranno evidentemente errati... comprendo che non si possa analizzare ogni vela con l'ultima versione di Relax ma a quel punto il progettista dovrebbe l'esperienza necessaria per sopperire
ogni vela Ht per quello che costa dovrebbe almeno essere fornita con la propria scheda relativa al range e densità e tipologia di fibra (media.)..
Discussioni: 1
(07-12-2016, 18:38)KARLO Ha scritto: Dpi= densità di fibra che può essere omogenea o mix ...
DPI = denier per inch, cioè la conta di quante fibre stanno nella larghezza di un pollice (25.4mm) su di un tessuto secondo una determinata direttrice
quanta te lo dicono loro, quale glielo dici tu
falso: la "definizione dei Dpi media" non è niente più di una classificazione merceologica, e non dice niente della struttura della vela. Ogni velaio li misura dove e come gli pare, quindi anche volendo per forza confrontarle, una vela "da 20000dpi" di marca X può essere totalmente diversa da una vela "da 20000dpi" di marca Y.
possibile, ma misurarli come lasci intendere non serve a niente. Cosa me ne faccio di sapere che "l'asse bugna-testa" ha in media 20000dpi, senza sapere quali sono le densità nelle zone dove veramente importa? La stessa quantità di fibra può essere messa dove non serve, e può mancare dove invece sarebbe importante, se guardo solo quanta ne sto mettendo a peso (questi sono i dpi) non ho alcuna idea
Relax è un programma degli anni '80, oggi c'è di molto meglio, fidati
sul range sono assolutamente d'accordo, i velai seri lo fanno, il tipo di fibra lo dovresti sapere, si sceglie quando ordini la vela, per la densità media... dimmi quanta vuoi sentirtene dire e ti accontento, senza mentire, lo giuro!
Discussioni: 8
Discussioni: 8
le analisi via Relax 2 sono ancora utilizzate oggi... in tutto il mondo .. ecco perchè ha senso parlare di dpi sulle vele fibrate
