Mure a dritta ok - mure a sinistra tende all'orza
Eugenio_Fen Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Buongiorno e buon vento a tutti.
Ho un problemino. La mia Etap 30 i del 2005 che ho acquistato ad ottobre presenta l'anomalia riportata nel titolo, ovvero con mure a dritta è quasi perfetta, con mure a sinistra tende all'orza per cui per tenere la rotta è necessario poggiare il timone di qualche grado. Ovviamente più il vento aumenta, andando di bolina e maggiore è lo sforzo.
Ieri bolinando con mure a sinistra con circa 18 nodi la barra diventava pesantuccia anche se fortunatamente il pericolo di straorza non c'era perchè la barca era comunque governabile, però non era una navigazione piacevole.
Con mure a dritta il timone è invece più leggero, rimane quasi al centro da solo. In alcune situazioni, per esempio con vento leggero di bolina, per tenere la rotta quasi lo devo portare leggermente all'orza e non va bene.
Con mure a dritta la barca mi sembra anche più veloce.
L'albero mi sembra centrato. Ho controllato con la drizza della randa la lunghezza a sinistra e a destra e mi sembrano uguali. Guardando l'albero dalla trozza del boma in su, la canalina dell'infieritura della randa sembra dritta fino alla sommità. Solo leggermente, ma proprio leggermente, mi sembra di vedere una lievissima inclinazione a destra oltre le crocette. Le sartie alte e basse mi sembrano avere la stessa rigidità. Non ho ancora provato con il tensiometro.
Ieri in navigazione di bolina ho notato che la sartia bassa sottovento, sia con mure a sinistra che a dritta, entrava in bando più o meno allo stesso modo.
Quando la barca era sull'invaso ho controllato che deriva e timone fossero in linea e così mi sono sembrate.
Cosa mi consigliate di fare?
Per la regolazione delle sartie avevo tenuto i precedenti riferimenti fatti dal precedente proprietario. Poi ho disalberato per trasportare la barca dal mare al lago.
Grazie molte.
09-04-2017 10:05
cazzibus Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Mure a dritta ok - mure a sinistra tende all'orza
Io verificherei la perpendicolarità dell'albero rispetto all'asse trasversale della barca. Lo puoi verificare orientativamente con la drizza del Genoa portando il moschettone fino allattacco delle lande sia dx che. la distanza dalla testa dell'albero deve essere uguale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2017 10:45 da cazzibus.)
09-04-2017 10:42
cazzibus Offline
(09-04-2017 10:42)cazzibus Ha scritto:  Io verificherei la perpendicolarità dell'albero rispetto all'asse trasversale della barca. Lo puoi verificare orientativamente con la drizza del Genoa portando il moschettone fino allattacco delle lande sia dx che. la distanza dalla testa dell'albero deve essere uguale.
Se riuscissi a rilevare tali misure sotto carico sarebbe ancora meglio
09-04-2017 10:44
Eugenio_Fen Offline
Ho verificato con la drizza della randa (non del genoa) la distanza alle lande di destra e sinistra e sembrano uguali. Devo riprovare con una scotta leggera a dire la verità, perchè dato il peso della drizza d'acciaio non è facile metterla dritta in tensione.
09-04-2017 10:55
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
da profano penso:
carrelli del Genoa nello stessa posizione ?
la barca galleggia perfettamente orizzontale da ferma?
la distanza tra albero e balumina genoa sotto carico sembra uguale?
poi certo ci saranno mille altre cose (profilo deriva simmetrico? profilo timone simmetrico?)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2017 11:24 da marcofailla.)
09-04-2017 11:21
cazzibus Offline
Sarebbe comunque opportuno eseguire le misure sotto vela
09-04-2017 13:41
MariniStefano Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Sarà banale come domanda ma : hai verificato la distribuzione dei pesi ?
Mah . . .
09-04-2017 13:45
Eugenio_Fen Offline
Rispondo a Marcofailla:
si, i carrelli del genova sono nella stessa posizione ed il problema si presenta con due fiocchi diversi. Sia con fiocco piccolo autovirante, sia con il fiocco 120 montato sui carrelli.
La barca galleggia orizzontale, non noto nulla di strano. Eventualmente controllerò con una bolla.
Distanza tra balumina fiocco e albero sembrano uguali.
Fare le misure dell'albero sotto carico come potrei fare? Potrei alzare la randa e con la drizza del gennaker misurare a sinistra e a destra. Può andare bene?
Mi sono procurato una bindella, per fare misurazioni di fino.
Come pesi sono quelli canonici dell'Etap 30i. Sulla sinistra c'è il serbatoio dell'acqua, sulla destra le batterie, il serbatoio del gasolio ed il bagno.
Ma come maggiore probabilità dovrebbe essere l'albero il maggior indiziato, vero?
09-04-2017 16:58
zankipal Offline
Allineamento timone e bulbo, pesi scentrati, regolazioni vele non simmetriche.....possono essere tanti i fattori non esclusivamente l'albero, anzi....
09-04-2017 17:35
Eugenio_Fen Offline
Timone e bulbo a vista sono (sembrano) perfettamente allineati, i pesi in teoria altrettanto, le regolazioni delle vele anche.
L'albero, in teoria, per avere il difetto dell'orza con mure a sinistra, dovrei trovarlo più sbandato verso sinistra o verso destra?
09-04-2017 19:12
Eugenio_Fen Offline
Inoltre, sempre in teoria, di quanti cm/mm dovrebbe essere sbandato l'albero per un difetto simile?
09-04-2017 20:03
marcofailla Offline
a naso dovrebbe essere inclinato a destra tanto da aprire vistosamente la balumina del genoa
mi pare difficile
certo, 18 nodi di reale sono tanti...
09-04-2017 21:57
Eugenio_Fen Offline
Era vento apparente. Di bolina l'anemometro segnava dai 15 ai 18. Quando ero di lasco, gran lasco, variava da 8 a 12.
Il problema dell'orza su mure a sinistra l'avevo notato subito l'anno scorso quando avevo fatto 2/3 uscite in autunno. Poi ho messo la barca sull'invaso per l'inverno per rifare poi carena. Sull'invaso ho controllato più volte a vista l'allineamento del bulbo e del timone ma ad occhio non si notava niente di strano.
Anche per il cantiere era tutto a posto.
Sapevo di questa anomalia ma tra le tante cose da fare era passata in secondo piano. Pensavo si trattasse semplicemente di regolare meglio l'albero che tra l'altro sembra già ben posizionato. Al cantiere le verifiche erano state fatte al momento del montaggio.
Ora il problema è da risolvere. Non che sia una cosa grossa, però è fastidioso. Di bolina l'andatura con mure a dritta è perfetta mentre con mure a sinistra devo poggiare di qualche grado la barra del timone in modo sempre più forte più aumenta il vento, per rimanere in rotta.
La balumina del fiocchetto autovirante non si apre vistosamente. Non mi sembra proprio. E' questo che mi preoccupa.
10-04-2017 09:56
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(10-04-2017 09:56)Eugenio_Fen Ha scritto:  Di bolina l'andatura con mure a dritta è perfetta mentre con mure a sinistra devo poggiare di qualche grado la barra del timone in modo sempre più forte più aumenta il vento, per rimanere in rotta.
più la barca sbanda e più diventa orziera.
controlla i gradi di sbandamento ed eventualmento correggi spostando i pesi
credo
10-04-2017 10:16
zankipal Offline
Sicuro non dipenda dalle condizioni di mare e corrente di quel giorno? lo fa sempre anche in condizioni diverse'
10-04-2017 11:03
Eugenio_Fen Offline
Si ho provato in diverse condizioni. Sul lago d'Iseo non ci sono correnti tali da influenzare la barra del timone. Accidenti comincio a preoccuparmi.
10-04-2017 13:13
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
profilo timone asimmetrico? prova a motore a manetta,spegni e lascia la barra: dove va?
10-04-2017 22:14
bibiblu Offline
Registrato: Apr 2015 Online
(09-04-2017 11:21)marcofailla Ha scritto:  da profano penso:
concordo
i carichi a bordo sono ugualmente distribuiti tra lato dx e sx?
verifica che la barca sia perfettamente orizzontale
11-04-2017 08:54
Eugenio_Fen Offline
Grazie a tutti per i suggerimenti. Venerdì andrò in barca e metterò in pratica i vari consigli.
Poi vi faccio sapere.
11-04-2017 11:58
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Mi attacco a questa discussione. La mia stringe di più e va meglio mura a sx.
Mi pare ,forse, che la sartia alta di dritta sia più lasca che quella di sinistra.
Corrisponde? Può essere questa la causa?
11-04-2017 13:57
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 11.623 28-01-2022 19:11
  Elica destra o sinistra paluzzo 29 7.069 16-09-2021 14:21
  Barra all' orza per andare dritto corradino 4 2.857 06-07-2017 08:41
  stagnare landa dritta Lapo2 6 2.542 29-11-2016 23:13
  Differenze mure a dritta mure a sinistra Hypnotic 33 12.987 21-06-2016 22:00
  Differenza Velocità mure a dx vs mure a sx ostro 30 8.743 13-10-2014 13:51
  portare all'orza l'avversario lupo planante 47 14.607 01-07-2014 15:05
  Cat Classe A tira sempre a sinistra danilo77 19 4.834 03-10-2013 20:43
  La vostra barca è dritta? bozzello 40 10.162 17-09-2013 22:57
  la barca ferma mure a sinistra kriss 46 10.960 05-12-2012 23:27
