Questa discussione è chiusa
Anodizzare Alluminio
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Bravissimo IAN, e grazie per averci dato un pò di utile cultura chimica...
27-06-2012 16:38
Trova tutti i messaggi di questo utente
gianlu Offline
******MEMORIZZARE ANCHE CON FOTO le pagine di interesse***********
Il procedimento per me migliore è questo:
evidenziare ciò che si vuole con il tasto sx. del mouse tenendolo pressato spostandosi dall'alto verso il basso.Poi col tasto dx. del mouse digitare COPIA.Apri il pr.M.WORD e quando si presenta la videata digita con il tasto dx.del mouse INCOLLA.Meraviglia vedrai scritte e foto.Saluti a tutti...gianluigi
Citazione:cauro ha scritto:
Ottimo,grazie,è un di quei lavori che a me piace fare da solo.
Avendo la stampante rotta,come si fa a scaricare e memorizzare questa pagina?Ho un Macbook-snowleopard.
27-06-2012 22:30
Federico82 Offline
Registrato: May 2016 Online
RE: Anodizzare Alluminio
(22-05-2012 00:25)Markolone Ha scritto:  E che mi dici della cromatura? avrei giusto 6 winch da ravvivare Blush
mi sa che è un pò inquinante come processo o sbaglio?
La cromatura sull'alluminio si fa con diversi processi in serie, dopo aver pulito e lucidato a specchio l'alluminio:
-aggrappante mediante cementazione a base di soda caustica 30% + ossido di zinco a 15 gr/lt
-nichelatura opaca o mediante bagno di watt
-ramatura da bagno acido
-nichelatura lucida
-cromatura a base di cromo esavalente (il trivalente ha una superficie opaca e poco resistente
in pratica : è un'intera linea galvanica , in casa proprio non si può fare 19
interessante invece il discorso dell'ossidazione , considera che 12 volt sono pochini e la struttura cristallina dell'ossido è piuttosto porosa, magari prova a mettere in serie due caricabatterie e tirar fuori almeno 24 V ....l'ideale sarebbe lavorare a 40 V
qui c'è qualche riferimento...
http://www.ing.unitn.it/~colombo/Anodizz.../cap_3.htm
con acido solforico hai un deposito trasparente e molto, molto duro, con l'ossalico sarà un deposito più morbido, da tenerne in considerazione se si usa il processo su parti in cui poi verranno agganciate altre cose.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2016 12:01 da Federico82.)
21-06-2016 11:59
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
17-04-2017 15:45
mimita Offline
Un consiglio spassionato ? Portate tutto in anodica o dal cromatore ! I risultati saranno più duraturi e voi non rischierete X nulla !
18-04-2017 11:00
elmer50 Offline
ciao Giancarlo,dalle ns parti dove si trova un azienda dove far cromare pezzi?
18-04-2017 11:17
mckewoy Offline
(18-04-2017 11:00)mimita Ha scritto:  Un consiglio spassionato ? Portate tutto in anodica o dal cromatore ! I risultati saranno più duraturi e voi non rischierete X nulla !
è un 3d del 2012!!
18-04-2017 19:02
IanSolo Offline
(18-04-2017 19:02)mckewoy Ha scritto:  è un 3d del 2012!!
Perche' lo dici ? dal 2012 a oggi sono cambiate le tecniche e la chimica ?
18-04-2017 19:13
è noto che la tecnica e la chimica hanno la scadenza come i borlotti89
carlo non me ne volere.
la battuta ci stava come una una cravatta al gilet.100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2017 19:51 da andros.)
18-04-2017 19:49
mckewoy Offline
e chi te ne vuole. come potrei.
la mia curiosità stava nel conoscere a che titolo e da chi fosse stato riesumato questo 3d
il 3d era del 2012 ed era stato riesumato nel giugno 2016.
quando ho messo i punti interrogativi nessuno lo aveva ari-riesumato ma era apparso motu proprio.
forse mi sono perso un anello di collegamento???
262626
19-04-2017 15:42
bacovet Offline
Registrato: Sep 2016 Online
262626
Riesumo il 3d per una domanda.
Per installare il pannello solare ho realizzato il pezzo in foto in alluminio 7075 ergal. Ora dovrei anodizzarlo anche se mi dispiace (mi è venuto proprio bellino!).
La domanda: nella foto ci sono due elettrodi in grafite che avevo da almeno 30 anni nel cassetto del "non si sa mai" ma che ovviamente non hanno la metà della superficie del pezzo, posso usarli comunque? La regola della superficie del catodo si riferiva al solo inox o anche per la grafite?
Prima di fare pasticci...[Immagine: 7d8430714f1612ece047435b7d985c1a.jpg]
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
13-05-2017 20:10
IanSolo Offline
Si riferisce ad entrambi, tuttavia non ti preoccupare molto, l'ossido anodico si forma lo stesso, semplicemente si sviluppera' piu' gas al catodo riducendo un po' l'efficienza per cui si allunghera' il tempo per avere una buona copertura e forse lo strato sara' un po' piu' opaco (ma comunque il semplice processo descritto non porta ad ossido lucido, servirebbe un bagno piu' "sofisticato").
Allunga i tempi di una mezz'ora e il risultato sara' comunque buono in termini di protezione abbi poi cura nel successivo trattamento di stabilizzazione termica dell'ossido che e' quello che gli da' compattezza e resistenza ai graffi (se vuoi il massimo fai bollire il pezzo in acqua per un quarto d'ora prima del trattamento in forno).
13-05-2017 22:23
Edolo Offline
Ho anodizzato la staffa che si attacca alla barra sulla quale si aggancia il pilota automatico.
Ho fatto tutto come da istruzioni con la massima cautela.
Il pezzo è venuto benone ed a distanza di sei mesi dalla sua installazione non ha il minimo segno di deterioramento.
Un grazie al guru IanSolo! !
Birbante di un Frap!!
13-05-2017 23:05
bacovet Offline
Grazie mille! Non mancherò di postare il risultato!
(13-05-2017 22:23)IanSolo Ha scritto:  ----
14-05-2017 00:06
bacovet Offline
Messaggio: #35
Work in progress
Sono riuscito a bruciare 4 alimentatori nella speranza di arrivare ad almeno 24v.
Dopo 10 minuti si è rotta la piattina (corrosa) di alluminio che reggeva il pezzo e l'acido mi è fibito in faccia.... meno male che avevo gli occhiali di sicurezza.
Vado avanti con un alimentatore interno ad un amplificatore lineare per cb a valvole autocostruito negli anni '70.... quello sembra non abbandonarmi!
19-05-2017 15:18
bacovet Offline
Messaggio: #36
(19-05-2017 15:18)bacovet Ha scritto:  Work in progress
[Immagine: 88a475572a8aaee7f38da1dfccabdfb5.jpg][Immagine: e5a68195102605cfec42cbbaadfa77aa.jpg][Immagine: fd3644c2199cb99a1ee1b43ea3df9010.jpg]
19-05-2017 15:19
IanSolo Offline
Messaggio: #37
Ma perche' volevi raggiungere i 24V ?
Stai per caso operando con acido ossalico ?
Come ha potuto corrodersi la piattina di sostegno ? le soluzioni proposte per i bagni non sono cosi' aggressive per l'alluminio da distruggerlo in poco tempo.
Gli alimentatori devono essere del tipo descritto (caricabatterie da automobile o batteria) perche' inizialmente la corrente richiesta e' fortissima e gli alimentatori "da muro" non la tollerano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2017 17:12 da IanSolo.)
19-05-2017 17:10
bacovet Offline
Messaggio: #38
In effetti ho fatto un po' di confusione... ho dato una scorsa all'articolo che hai citato e le idee mi si sono confuse!
È venuta fuori una patina che dà un aspetto argenteo, con il tester non è assolutamente isolante.
Posso riprendere da qui o devo riportare la superficie a nuovo prima di ripetere il processo?
20-05-2017 07:06
IanSolo Offline
Messaggio: #39
E' sufficiente che gli dai una leggera passata di pulizia superficiale con un comune detersivo in polvere per stoviglie, una buona sciacquata e puoi riprendere il processo senza problemi.
Ricordo di operare con i guanti per non lasciare impronte che poi sarebbero visibili dopo il trattamennto.
20-05-2017 07:35
bacovet Offline
Messaggio: #40
Domandina stupida...
Posso usare una bacchettate in fibra di carbonio per sostenere/collegare il pezzo da anodizzare?
20-05-2017 20:27
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 306 05-08-2025 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 353 13-06-2025 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 874 29-06-2024 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 1.647 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.414 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 586 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 1.837 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 3.886 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.562 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.387 01-06-2023 19:15
