Discussioni: 45
Registrato: Apr 2006
Ho cominciato la manutenzione dei winch partendo da quelli single speed (lewmar 8 fine anni 70, la barca è un' Alpa27). Come da titolo avrei qualche dubbio sui quali chiedere lumi:
1) le viti di fissaggio non sono passanti ma avvitate sulla coperta, preciso che non sono autofilettanti ma M5 (o M6? controllerò), deduco che la filettatura della sede è stata ricavata direttamente nello strato della coperta, e in questo caso è affidabile? (stesso sistema adottato per fissare i golfari di rinvio a piede d'albero).
1) le sedi delle viti di fissaggio sono piene di silicone (sospetto anni 70 pure lui), come toglierlo senza rovinare la filettatura? (pensavo a qualche tipo di scovolino);
3) per sigillare di nuovo, cosa usare sikaflex o butile?
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
09-05-2017, 17:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2017, 17:02 da fabrizio 61.)
1) Si, hai le piastre filettate affogate nella resina, vanno bene così.
2) Togli quello che viene, non è determinante, significa che a suo tempo i tuoi vecchi winch furono sigillati con il silicone appunto e parte di esso introdotto nelle sedi viti.
3) La risposta è nella 2, io uso per questo tipo di lavoro silicone NEUTRO bianco non trasparente.
Mia opinione ciao BV
MEOLO
Discussioni: 45
(09-05-2017, 17:00)fabrizio 61 Ha scritto: ...
grazie Fabrizio per la risposta, ho qualche dubbio però ad usare il silicone
Discussioni: 29
Quello che tengono il winch in coperta sono le viti, il resto è sigillante per non fare entrare l'acqua, fai tu, sempre BV.
MEOLO
Discussioni: 5
Registrato: Jul 2011
Consiglierei Butile, Molto più comodo e sicuro nel tempo
Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
Io ho usato sikaflex, per pignoleria.. Ma alla fine credo che anche il silicone vada bene..
Discussioni: 24
Registrato: Mar 2014
Quando dite butile intendete le striscette che si modellano come un mastice ?
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 14
Registrato: Aug 2015
(10-05-2017, 07:40)Tomasvela Ha scritto: Consiglierei Butile, Molto più comodo e sicuro nel tempo
Il butile va bene se da sotto avviti il dado tenendo ferma la testa, in questo caso le viti non sono passanti.
Discussioni: 45
(10-05-2017, 21:01)EC Ha scritto: (10-05-2017, 07:40)Tomasvela Ha scritto: Consiglierei Butile, Molto più comodo e sicuro nel tempo
condivido, credo userò il sika
