consigli per rimontare i winch
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Ho cominciato la manutenzione dei winch partendo da quelli single speed (lewmar 8 fine anni 70, la barca è un' Alpa27). Come da titolo avrei qualche dubbio sui quali chiedere lumi:
1) le viti di fissaggio non sono passanti ma avvitate sulla coperta, preciso che non sono autofilettanti ma M5 (o M6? controllerò), deduco che la filettatura della sede è stata ricavata direttamente nello strato della coperta, e in questo caso è affidabile? (stesso sistema adottato per fissare i golfari di rinvio a piede d'albero).
1) le sedi delle viti di fissaggio sono piene di silicone (sospetto anni 70 pure lui), come toglierlo senza rovinare la filettatura? (pensavo a qualche tipo di scovolino);
3) per sigillare di nuovo, cosa usare sikaflex o butile?
grazie
09-05-2017 14:43
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: consigli per rimontare i winch
1) Si, hai le piastre filettate affogate nella resina, vanno bene così.
2) Togli quello che viene, non è determinante, significa che a suo tempo i tuoi vecchi winch furono sigillati con il silicone appunto e parte di esso introdotto nelle sedi viti.
3) La risposta è nella 2, io uso per questo tipo di lavoro silicone NEUTRO bianco non trasparente.
Mia opinione ciao BV
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2017 17:02 da fabrizio 61.)
09-05-2017 17:00
giallok Offline
(09-05-2017 17:00)fabrizio 61 Ha scritto:  ...
grazie Fabrizio per la risposta, ho qualche dubbio però ad usare il silicone
09-05-2017 17:06
fabrizio 61 Offline
Quello che tengono il winch in coperta sono le viti, il resto è sigillante per non fare entrare l'acqua, fai tu, sempre BV.
MEOLO
09-05-2017 18:04
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Consiglierei Butile, Molto più comodo e sicuro nel tempo
10-05-2017 07:40
bellatrix Offline
Io ho usato sikaflex, per pignoleria.. Ma alla fine credo che anche il silicone vada bene..
10-05-2017 08:18
pipinus Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Quando dite butile intendete le striscette che si modellano come un mastice ?
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
10-05-2017 16:32
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(10-05-2017 07:40)Tomasvela Ha scritto:  Consiglierei Butile, Molto più comodo e sicuro nel tempo
Il butile va bene se da sotto avviti il dado tenendo ferma la testa, in questo caso le viti non sono passanti.
10-05-2017 21:01
giallok Offline
condivido, credo userò il sika
10-05-2017 21:16
  Winch SII France Poneumberto 8 1.031 26-12-2024 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 579 07-10-2024 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 1.578 26-07-2024 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.156 05-12-2023 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.025 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.593 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.605 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 8.616 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.102 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 4.516 04-12-2022 18:26
