Discussioni: 16
Registrato: Sep 2010
Buongiorno a tutti
mi sono reso conto che il sistema idraulico composto da serbatoi (2) accumulatore jabsco itt da un lt. autoclave whale, boiler, e 4 utenze.
con tutto chiuso e non mi sembra ci siano perdite, mai trovato acqua in sentina, ogni tanto si accende come se aprissi un rubinetto, per circa 3/4 secondi.
volevo sapere se è normale oppure è un malfunzionamento ?
ho ipotizzato che l'accumulatore sia scarico?
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Problema gia affrontato almeno una mezza dozzina di volte.
Funzione "cerca" e si ti apre un mondo.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
30-05-2017, 17:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2017, 17:47 da kermit.)
(30-05-2017, 16:55)mauromatta Ha scritto: Buongiorno a tutti
Non è normale, probabile che hai la valvola di non ritorno che perde
Discussioni: 16
30-05-2017, 17:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2017, 17:54 da mauromatta.)
Grazie Kermit
comunque ho controllato si attacca ogni 15 minuti circa
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
Piccola perdita di pressione nel vaso di accumulo.
Da cambiare e/o sostituire la pompa con una dotata di pressostato (eliminando il vaso di espansione, of course).
IMHO
Discussioni: 16
giusto per capire, quindi l'accumulatore ha la membrana bucata quindi l'acqua passa da dentro la membrana a dove ci dovrebbe essere l'aria, quindi si accende l'autoclave che ripompa l'acqua dentro.
qualcosa del genere?
Discussioni: 776
Mas o meno.
più che la membrana bucata è facile che sia il corpo del vaso con una piccola crepa.
Il risultato è lo stesso.
SEMPRE CHE IL CIRCUITO NON ABBIA PERDITE DI ACQUA, che però tu hai escluso.
Discussioni: 62
Registrato: Nov 2013
Secondo me ti perde la doccetta esterna, comunque hai una perdita d'acqua da qualche parte che ti va diretta in mare, visto che non ne trovi a bordo...
Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
Non so se hai la doccetta in pozzetto. E' molto frequente che il doccino (stando in una zona piuttosto esposta) inizi dopo un pò a perdere. La sentina resta asciutta (perchè la perdita va all'esterno) ma l'autoclave ogni tanto "attacca".
Io vedrei anche lì.
Discussioni: 469
Azz, Tatone mi hai anticipato di due .:
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Al 99% c'è una piccola perdita. Controlla la doccia in pozzetto, senti se il tubo è bagnato e controlla le fascette sui raccordi, sul boiler ecc.
Discussioni: 46
funzione cerca :
domanda : ogni 15 ' attacca e non trovo una goccia d'acqua da nessuna parte
risposta 1 : fare tutto quello che già ti è stato consigliato ...
risposta 2 : controllare la valvola termostatica di sicurezza del boiler : con il tempo tende a perdere e come penso la valvola è collegata ad un tubo di ritorno verso il serbatoio e non avrai mai evidenza di perdite d'acqua ( era il mio caso )
Discussioni: 16
Controllato tutto zero perdite.
Il boiler ha lo scarico con un tubo che va a finire in sentina.
Discussioni: 62
(31-05-2017, 10:40)mauromatta Ha scritto: Controllato tutto zero perdite.
Forse allora può solo essere l'autoclave stessa, come ti ha già suggerito Kermit, che lascia "tornare indietro" l'acqua. Prova a staccare il tubo di ingresso all'autoclave e vedi che succede, se esce acqua dalla pompa hai trovato il problema...
Per risolverlo devi cambiare le guarnizioni alla valvola di non ritorno interna alla pompa, se trovi i ricambi, altrimenti puoi accocchiare mettendoci una valvola di non ritorno esterna, oppure pompa nuova!
Discussioni: 16
Grazie Tatone proverò così come consigliato.
Discussioni: 16
grazie
problema risolto, valvola bloccata ora funziona perfettamente.
