Invertitore folle
ricominciodaqui Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Invertitore folle
Buongiorno ragazzi! come sempre chiedo il consiglio a voi, mi limito a descrivere la problematica, sono un felice possessore di uno yanmar 2gm20 con invertitore KANZAKI KM2, bene nonnostante abbia cercato in tutti i modi possibili di registrare i cavi ultraflex mi sono reso conto che nonostante la marcia a folle l'asse dell'elica gira, come se prendesse un movimento "residuo" dovuto hai dischi non bene staccati l'uno call'altro.. dico questo perche con invertitore a folle ho provato a fermare l'asse di trasmissione con la mano e ci sono riuscito senza nessuno sforzo.. ora la mia domanda è la seguente, quali sono le possibile cause di questo fenomeno? è riparabile oppure mi devo preoccupare? Grazie in anticipo!
31-05-2017 12:57
Beppe222 Offline
RE: Invertitore folle
Viscosità dell'olio, ad esempio.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
31-05-2017 13:45
(31-05-2017 13:45)Beppe222 Ha scritto:  Viscosità dell'olio, ad esempio.
_____
l'olio è stato cambiato qualche settimana fà ed è stato messo quello che suggeriva il manuale.. l'unica premessa che posso fare è che la barca è stata comprata usata e quando sono andato a vedere il livello d'olio era praticamente 0.. e non so quanto il vecchio proprietario abbia fatto in quella condizione..
31-05-2017 13:54
Beppe222 Offline
Se riesci a fermare l'albero a mani nude, vuol dire che non c'è un contatto diretto tra ingranaggi, ma il movimento è trasmesso tramite attriti tra le parti.
Quindi: o l'olio è troppo viscoso, oppure cuscinetti e bronzine sono semibloccati da ... (usura? impurità? altro ...)
_____
31-05-2017 14:28
(31-05-2017 14:28)Beppe222 Ha scritto:  Se riesci a fermare l'albero a mani nude, vuol dire che non c'è un contatto diretto tra ingranaggi, ma il movimento è trasmesso tramite attriti tra le parti.
_____
unica soluzione smontare tutto ed eventualmente pulire o sostituire i pezzi rovinati?
31-05-2017 15:26
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(31-05-2017 15:26)ricominciodaqui Ha scritto:  unica soluzione smontare tutto ed eventualmente pulire o sostituire i pezzi rovinati?
Prima di fasciarti la testa...verifica che l'olio sia quello giusto, fai un cambio, in modo da pulire da sedimenti e vecchio olio e poi prova, se l'invertitore funziona correttamente non lo aprirei nemmeno sotto tortura!
Dopo che lo fermi con la mano, se lo lasci, resta fermo oppure riprende a girare?
IG: @bludiprua
31-05-2017 15:40
ho fatto circa una decina di prove con la mano.. bhe tutte le volte una volta fermata la linea di trasmissione ricominciava dopo un mo a girare.. ma solo dopo qualche secondo..
31-05-2017 16:31
non riesco a modificare la risposta provo a scriverla meglio qua, dopo alcune prove fatte mi sono accorto che fermando l'albero di trasmissione con la mano ripartiva tranquillamente dopo qualche secondo.. il bello che una volta fermato con la mano era libero di muoversi avanti e indietro.. la mia paura non è tanto la rotazione che ha ma l'innesto della marcia mentre l'albero gira..
31-05-2017 18:08
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 3 oggi 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 411 29-07-2025 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 814 26-07-2025 08:55
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 775 30-06-2025 17:35
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 456 28-05-2025 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 477 04-05-2025 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 836 01-05-2025 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 6.412 09-03-2025 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 843 18-10-2024 19:18
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.085 20-09-2024 16:20
