Riparazione timone in legno
La mia barca ha il timone in compensato formato da due o più fogli incollati intorno all'asse e alle guance interne. E' semicompensato , barca di dieci metri senza skeg.
Ho notato una piccola crepa longitudinale a circa 7 cm dalla parte anteriore e lunga 10 cm . fino ad oggi ho solo cartato e pitturato ma forse ora ha bisogno di un rinforzo che mi faccia stare piu' sicuro. Non penserei di resinarlo tutto altrimenti una piccola cricca facendo entrare acqua farebbe marcire il legno . Per cui penserei di realizzare 3 fasce trasversali a varie altezze con tessuto de epossidica dopo aver creato dei leggeri solchi al fine di avere poi il timone di nuovo levigato e stuccato. Avete consigli?
Se c'è una crepa ed è entrata acqua va sanata.
Poi una bella camicia di vtr a coprire.
Ma saresti dell'idea di una camicia totale? Se si meglio epossidica o resina normale?
Io forse aprirei di più la crepa per verde se è entrata molta acqua e se il legno sotto è marcio, poi se il legno è buono resina caricata e tappi tutto.
Hai foto?
io idem come dice @Stout
riparato un timone con un buco in cui entrava una pallina da ping pong, l importante è che non sia marcio il legno ma, da come scrivi, sembra che tu l'abbia sempre curata
Ci sono riparazioni e interventi radicali.
La scelta è soggettiva ma..
Il legno per quanto protetto è materia instabile o elastica
Gli stucchi e resine un poco meno per cui dopo una santificazione sarei dell'avviso di una copertura totale con tessuto da 150gr/mq con epoxi.
Poi come diceva Giorgione un poco di saliva di tigre e sabbia e tutto si aggiusta.
Buonasera a tutti il mio timone si è spezzato alla base dove era avvitato qualche consiglio su che materiale utilizzare per rifarlo??? Va bene qualsiasi legno???
(20-06-2017, 01:16)LORENZO1980 Ha scritto: Buonasera a tutti il mio timone si è spezzato alla base dove era avvitato qualche consiglio su che materiale utilizzare per rifarlo??? Va bene qualsiasi legno???
Ciao Lorenzo.
Primo messaggio ... e già una domanda?? 19
E' buona regola, innanzitutto, presentarsi nella apposita sezione (Welcome on board), prima di cominciare ad inserire messaggi.
E poi, visto che il quesito che poni è "tuo", perchè andare a "sporcare" il thread aperto da altri?
Non sarebbe meglio aprirne uno tutto tuo?
100
Ciao Lorenzo.
100
Scusatemi riposto il tutto domani mattina con foto e da pic notte a tutti
(19-06-2017, 10:24)stout Ha scritto: Io forse aprirei di più la crepa per verde se è entrata molta acqua e se il legno sotto è marcio, poi se il legno è buono resina caricata e tappi tutto.
Hai foto?
Approvo anch'io. Se non riscontri degrado o marciumi sondando la crepa
una bella pulita e stucchi a fondo come sopra.
Se invece hai sospetti... devi indagare seriamente. Un timone bello lungo
come il tuo ha un bel rendimento ma anche begli sforzi.
(Porfirio)
Domani faccio foto e provo a inviarle.
Foto timone. C'è una crepa anche in alto all'attacco con l'asse del timone.
Portato a legno, bellissimo tutto sano tranne le crepe, approfondite le crepe, riempite con epoxy microfiller e polvere di teck , spianato e resinato con tessuto apposito . nel frattempo ho sostituito le boccole. Per toglierle ho usato un tubo Innocenti e picchiando con la mazzetta sono uscite; prima la bassa picchiando da sopra e poi la alta picchiando da sotto. In questi giorni provvederò al montaggio. mi spiace non riuscire a inserire le foto delle varie fasi di lavorazione.
Ciao raga risolto con nuovo timone in legno
Photo Recupero legno Silviooooo 2 107 Ieri, 13:29
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.484 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 646 03-09-2025, 09:33
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.458 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.847 10-06-2025, 13:00
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 969 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.640 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.460 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 750 26-01-2025, 03:48
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.925 25-01-2025, 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 3.677 07-12-2024, 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 787 01-12-2024, 23:04
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.523 23-10-2024, 09:31
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 2.005 10-10-2024, 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.148 03-10-2024, 09:14
