domande sull'uso del barber
prima domanda: barber e barber hauler sono la stessa cosa?
seconda domanda: ho letto in vari testi e visto in tante foto che viene usato un barber (hauler?) per tirare verso la falchetta il punto di scotta di un genoa o un gennaker nelle andature portanti.
nel libro di dedekam che mi avete consigliato viene illustrato un barber usato per tirare verso la falchetta il punto di scotta del genoa quando si va di bolina strettissima: non capisco il motivo per cui uno dovrebbe farlo.
grazie in anticipo!
Barber e barber hauler sono la stessa cosa.
Si tira in dentro il punto di scotta del fiocco per chiudere il canale tra genoa/fiocco e randa (basta che siano tagliati bene, altrimenti mandi lo scarico del fiocco sulla randa).
Big Grin
si
per dare una forma migliore alla vela in fuzione del vento e dell'andatura. quello che ottieni è di chiudere la parte bassa della vela, cosa che se fatta il giusto ti fa guadagnare un po' di bolina. è una regolazione in più che ti permette di raggiungere la tanto agongata simmetria di canale tra randa e balumina fiocco. i poveracci cazzano un po' la controscotta...
sui genny non sacc, io sono spinnakerofilo.
Big Grin
per mia info. è fissato alla bugna oppure è scorrevole sulla scotta??
io ne uso uno scorrevole ma per avanzare il punto scotta e chiudere la balumina con venti leggeri ( non ho il binario ma solo una landa forata lunga saldata di taglio )
grazie, Mc
scorribbile! tu fai il giusto, nel modo e nell'intento. occhio però con venti TANTO leggeri a non chiuderti troppo la balumina!
ovvero: usa il barber Q.B. per sistemare i filetti antipatici e sventolanti e non guardando l'anemometro
Non so la prima risposta.
Per la seconda credo ci sia qualcosa di errato. A mia conoscenza il barber serve per spostare il punto di scotta del fiocco (difficilmente di un genoa) verso il centro barca, non verso la falchetta, sempre che lo permettano le sartie!
Per il gennaker invece può servire ad abbassare il punto di scotta o spostarlo all'interno, dipende da come si arma il barber e da che 'trazione' gli si vuole imprimere.
chiedo scusa: il mio primo messaggio non era sufficientemente chiaro.
mi e' chiaro il concetto che il barber si usi col gennaker per tirare 'dentro e/o in basso' il punto di scotta. ora non saprei ne' quanto ne' come, pero' e' evidente l'azione che questo eserciti e credo di aver anche capito perche' lo si usa.
non mi e' per niente chiaro perche' uno dovrebbe usarlo per tirare verso la falchetta il punto di scotta del genoa.
ringrazio tutti per le risposte gia' ricevute e per le (eventuali) prossime.
Mmmmmm..... I barber genoa li ho sempre visti e montati per tirare verso il lato opposto, cioè verso centro barca e non l'esterno.
A che servirebbe allargare il punto di scotta?
Magari può servire per qualche configurazione particolare, ma di solito si usa al contrario.
Poi, ovviamente, tutte le strade portano a Roma!!!
i barber tirano verso centro barca!
per inciso 'hauler' significa 'tiratore' haul = alare hanno la stessa radice verbale. ad esempiola base si chiama outhaul ovvero 'tirafuori' perchè tira verso 'fuori' la bugna della randa.
un fulgido esempio di barber per fiocco lo trovi sui Beneteau 25 se solo avessi delle foto sottomano...
Citazione:ADL ha scritto:
scorribbile!
sono andato a verificare al libro degli asinelli.
scorribile ( con una sola b ) sta per 'scrollable' da scroll
scorrevole sta per 'sliding' da slide
sei troppo computer minded[:253]
balumina chiusa quanto basta, certamente. altrimenti è tutto scarroccio. grazie per le info, Mc
giusto per farvi confusioneBig GrinWink riporto da altra conversazione un intervento di sailor13:
'Tweakers, Barber Hauler, Inhaul, twinger: termini che in origini avevano significati ben distinti e che adesso sono quasi intercambiabili (perlomeno da noi).
Parliamo comunque di regolazioni di fino (to tweak):
I tweaker o twinger in origine erano quelli della scotta spi, il barber haul quello per portare esterna la scotta fiocco, l'inhaul invece per portarla interna. L'outhaul è la base randa.'
Vedi: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32915
di solito si utilizza un barber per portare verso la falchetta, la scotta del fiocco, ma anche del genoa, quando si naviga in bolina larga. Per spostare il punto di scotta verso centro barca si utilizzano i tweakers. Per quanto riguarda lo spi i barbers (sarebbe giusto dire chokkers) si usano al lasco stretto con vento medio-forte.
Se usi ( impropriamente ma in crociera accade ) un genoa per andature di lasco devi portare il punto di scotta in avanti e in fuori ( per chiudere balumina ). Ecco che ti serve una manovra che tira 'in fuori'!Wink
Quando si allarga l'andatura dalla bolina stretta e si vuol mantenere quella forma della vela con lo stesso angolo di incidenza, con la randa è fattibile, con il genoa, invece, è molto più complicato. Con i mezzi che usualmente si hanno a disposizione,avanzando il carrello si riducono i danni, ma la manovra ideale sarebbe quella di spostare all'esterno il punto di scotta di quanto occorre. In pratica, anche sulla vela di prua, sarebbe opportuno avere le stesse regolazioni che sulla randa (boma e vang); fino ad un certo angolo, ci si può arrangiare anche con un barber che tira in fuori e, credetemi, questa manovra dà alla barca una marcia in più.
Pienamente d' accordo con einstein .......... anche se ho due rotaie del genoa.
[:17][:17]
Ecco! Ne so una di più!
E non mi si dica che i forum non servono ad imparare!
Grazie Einstein ;-))
Bav🐃g5
Inviato dal mio E2115 utilizzando Tapatalk
Provare per credere!!!
DI bolina larga/traverso prendete uno stroppo, legatelo al punto di scotta del fiocco e alla falchetta e mettetelo in forza, spostando verso l'esterno il punto di scotta stesso. Adesso guardate il log .....e cominciate a pensare a come attrezzare una manovra vera. La differenza può arrivare ad oltre mezzo nodo, su una barca di 10-12 metri. Pensate anche che sulle barche da regata di solito c'è una rotaia trasversale per il fiocco, più una cima con un anello per regolare l'altezza del rinvio della scotta (equivalente ad una rotaia longitudinale).
(13-07-2017, 10:24)LiberaMente Ha scritto: Provare per credere!!!
E' uno dei primi lavoretti che ho approntato da subito sul firstino prima e sul 31.7 poi .....
E' concepito per essere usato indistintamente col genoa, lo spi e il gennaker spostando semplicemente il punto di attacco in coperta in quanto munito di moschettone, lo spi e il genoa a mezza nave e il gennaker più a poppa ..
Fantastico il rendimento col genoa, stabilizza la vela chiudendo la balumina qb e il mezzo nodo, come dice Liberamente lo prende .:
Seneca
https://youtu.be/roROlZDfoXE
Dal minuto 1 circa in poi... ovviamente dopo aver visto il video ho provveduto a fare la modifica
Qui il tipo parla di 1 nodo circa di guadagno, io ho sperimentato il circa mezzo nodo abbondante di cui parla nedo
  Domande albero Canclini Mousse 907 Wally 0 550 29-11-2024, 23:19
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 2.483 28-05-2024, 19:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.779 14-05-2024, 07:54
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 21.409 25-01-2023, 13:09
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 2.789 29-10-2022, 10:06
  Binario esterno sull'albero kitegorico 14 3.967 05-10-2022, 08:31
  Barber Gennaker e penzolo Oceanis87 13 3.262 17-05-2022, 22:43
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 3.424 06-04-2022, 09:03
  Misteriose presenze sull' albero. Frappettini 15 3.690 23-03-2022, 22:10
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 28 9.944 08-03-2021, 14:51
  Rivetti sull'albero minicone 19 4.500 19-02-2021, 17:55
  ...il barber della . barber della randa.. lupo planante 37 9.922 26-12-2020, 16:37
  Barber hauler Platu 25 Anduma 32 7.471 26-04-2020, 14:33
  rinnovo vele con . ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 3.922 15-08-2019, 12:27
  2 domande sulla drizza gennaker Navax 18 5.327 26-06-2019, 18:11
