Dacron o vectran?
senzadimora Offline
Dacron o vectran?
Mi è stato proposto questo materiale al posto del solito dacron...
Aspetto il preventivo, ma sembra costi poco più.
La vela da farci è un genoa di circa 40/45 mq sul vecchio gs39
Qualcuno lo conosce?
https://www.contendersailcloth.com/it/pr...o-vectran/
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
27-08-2017 14:37
ZK Offline
RE: Dacron o vectran?
un supermateriale al prezzo del poliestere?
da un velaio o da "babbo natale"?
27-08-2017 14:43
senzadimora Offline
Come detto aspetto il preventivo...
Tu addirittura lo definisci "supermateriale"... io non l'avevo capito così avveniristico (ma ho parlato soltanto per telefono) ... è il mio velaio abituale, non penso proprio voglia fregarmi...
Comunque prezzi a parte è un buon materiale per un crocierista puro ma che vuol sempre andare a vela...?
www.senzadimora.it
27-08-2017 16:39
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Il vectran soffre (molto) gli UV, probabilmente il tuo velaio ti vuole vedere spesso.
Gli sei molto simpatico?Smiley2
27-08-2017 20:20
sventola Offline
Non conosco il vectran ma uso vele in dacron per le crociere. Lo trovo molto più comodo dei materiali esotici e se non ti interessano le prestazioni pure te lo consiglio.
27-08-2017 22:05
ZK Offline
e' un materiale decisamente migliore del dacron, non e' un aramidico, non teme gli uv, e' della stessa "famiglia" del poliestere ma molto migliore sia come modulo che come creep.
il poco di piu.. se e' poco non star li a pensarci, e' un altra vela.. certo, se ci vuoi fare le regatelle in gran crociera non te lo passano.. e questo dovrebbe meglio delle mie parole descrivere la differenza.
27-08-2017 22:42
pepe1395 Offline
Sempre il sito di G&M dice:
Caratteristiche: Altissimo carico di rottura, massima rigidezza e nessun creep. Richiede particolare cautela di utilizzo per via della scarsa resistenza ai raggi UV e la limitata resistenza alla fatica.
http://gottifredimaffioli.com/prodotto.p...=43&idV=92
Trattasi di cime, ma il materiale è quello, o per le vele il Vectran ha trattamenti particolari?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2017 23:10 da pepe1395.)
27-08-2017 23:09
ZK Offline
io la prova non l' ho fatta @pepe.
le ho cviste all' opera e ho letto quello che ne dice contender.
di sicuro ho visto quanto durano le vele in kevlar, che da questo punto di vista credo sia il materiale meno resistente.
se le tratti bene, (le togli quando non le usi) sono eterne, le cime in kevlar campano 2 anni al sole, oltre.. non le userei per salire in testa d' albero.
in generale: la parte piu critica su tutte le vele e' il filo, poi le fettucce. i danni veri, quelli che non rimedi rifilando la balumina li fanno le muffe e relativi lavaggi con l' idropulitrice, magari con la passatina di acido "sbiancante".
poi so bene che io non sono uno che fa "testo" a me le vele piacciono efficienti e leggere. meglio una grammatura sotto e rifarle quando perdono la forma. col dacron piu o meno tutte le volte che le usi.
28-08-2017 09:55
pepe1395 Offline
Da quanto dici penserei che il vectran non è quello che Senzadimora cerca. Non lo vedo il crocerista puro a riporre le vele tutte le volte che ritorna in porto da una uscita con la barca. La durata non sarebbe minimamente paragonabile al normale Dacron.
Che ne pensi?
28-08-2017 10:24
ZK Offline
penso che:
di vectran ce ne sia molto poco,
qual poco dara grandi soddisfazioni specie i primi tempi, che comunque si ragiona di vele da crociera.
se il velaio toppa la banda uv.. dura poco pure il dacron.
se c'e' un lungo periodo che la barca non si usa.. io toglierei, anche quelle di dacron.
28-08-2017 10:45
Franc Offline
Ho avuto randa e genoa in Vectran, non il pro, e:
- è più leggero del dacron di circa il 30%;
- nel tempo mantiene la forma in modo ottimale;
- io lo trattavo con cura nel riporlo (lazzy-bag e avvolgi fiocco), molto di più delle vele in dacron;
- è molto più perforante;
- la differenza di costo (vele fatte in inverno quindi con sconto) non era eccessiva.
Thumbsupsmileyanim
Francesco
28-08-2017 12:02
Franc Offline
(28-08-2017 12:02)Franc Ha scritto:  Ho avuto randa e genoa in Vectran, non il pro, e:
Thumbsupsmileyanim
Però aggiungo: se tornassi indietro non so se le rifarei!
Perchè?
Una pura questione estetica.
Avevo una "vecchia" barca e, siccome che anche l'occhio vuole la sua parte, a volte mi sembrava che quelle vele stonassero un pò ovvero che non fossero le sue. Smiley57
Francesco
29-08-2017 00:55
senzadimora Offline
grazie a tutti per le info, sono piu' tipo da dacron che da materiali delicati... le vele in pratica stanno sempre su,
uso la barca per due mesi consecutivi di crociera + quasi tutti i restanti week end dell'anno...
vi aggiorno dopo il preventivo
www.senzadimora.it
30-08-2017 19:56
rob Offline
(30-08-2017 19:56)senzadimora Ha scritto:  grazie a tutti per le info, sono piu' tipo da dacron che da materiali delicati... le vele in pratica stanno sempre su,
Per un uso crocieristico intensivo, mi hanno proposto un tessuto (non laminato) dacron/poliestere dimension polyant abbastanza recente, uscito qualche anno fa, il velaio metteva le mani avanti sull elemento "novita" ma due barche lo hanno provato e fatto un 10mila miglia ognuna nell anno; ho visto le vele tornate dal velaio per revisione e in effetti tutto aveva un'apparenza semiperfetta. Non ricordo il nome ma se chiedi al velaio lo sa di sicuro.
Quest inverno voglio rifare le vele, vediamo un po' questa roba e' tentante..
30-08-2017 21:10
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Hydranet?
Io le ho fatte quest'anno
Stefano
30-08-2017 21:14
rob Offline
Hydranet?
No no, un altro nome, fra un po' avro le carte con le diciture precise.
Pero' ripeto parlo per vele da viaggio, dove la lancetta del compromesso pende molto in favore della durevolezza, resistenza uv, possibilita di accatastare la vela alla bene e meglio, a scapito naturalmente di mantenimento di forma, leggerezza, eccetera.
Mio discorso: ho una randa North in dacron, 12 anni e 25-30mila miglia, restata decente e *mai* rotta eccetto questa estate per cottura UV del tessuto, fatemi una vela che mi dia lo stesso risultato sperato e firmo subito. In due mi hanno detto l hydranet, per i ritorni che abbiamo, non ci sembra adatto a un capitolato di questo tipo.
Ribadisco che ripeto quel che mi hanno detto, io non ho idea tecnica, tendo a credere a chi mi propone un prodotto usando una materia prima a 2/3 del prezzo di un'altra, idem ribadisco per un programma specifico.
bv
30-08-2017 22:21
ZK Offline
a volte il lavoro del velaio conta.
non entro nel merito di filo, finiture, forme.
si fa passare il materiale come unico parametro importante su una vela, se cosi fosse le vele cinesi sarebbero le migliori.
il vectran e' un ottimo materiale, il deneema e' sicuramente migliore ma, soffre le temperature e per questo la finitura (che nel dacron fa la differenza) e' di bassa qualita.
se siete velisti che le regolazioni non le avete nel dna, che il mezzo nodo non interessa, che se sbanda si tira giu tutto e che le vele servono tra i 12 ed i 15 nodi (un paio di giorni all anno) che vi importa di averle buone, basta che facciano ombra!
detto questo il dacron sta facendo passi da gigante, migliora continuamente e ci sono gia, vernici nate per la cartellonistica digitale e travasate nel mondo della vela che garantiscono protezioni agli uv che solo 10 anni fa non si sognavano neanche. le vele buone le fanno i velai, quello che puo cambiare e' il loro peso, un buon velaio, quello dovete cercare e fare manutenzione, ossia sbarcarle tutti gli anni e protarle in veleria a fargli il tagliando, costa meno di quello del motore, perche al motore si e alle vele no?
31-08-2017 09:38
albert Offline
Distinguerei il laminato fibrato in vectran che mi sembra sia ciò che viene descritto da chi dice di aver avuto le vele "in vectran", che richiedono le conseguenti attenzioni e che hanno una durata da laminato, dal dacron Fibercon Pro Vectran, che è un ottimo dacron a tutti gli effetti sia come durata che come prestazioni ma a cui è stato infilato nel fill un filo di Vectran ogni 10 mm. circa, più per ragioni estetico/commerciali che per motivi strutturali; in quest'ottica va anche valutata la relativa differenza di costo col dacron Fibercon Pro Hi-Low Aspect.
Il discorso sugli ibridi in dacron/dyneema è diverso ....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2017 12:15 da albert.)
31-08-2017 12:12
rob Offline
Ciao Albert,
approfitto: ho trovato il nome del tessuto dimension polyant: pro radial, per un uso come detto sopra me l hanno consigliato per il genoa, 130% rollabile e arrotolato usato molto, quasi sempre andature portanti (bolina forte con solent su strallo aggiuntivo)
Makes sense?
Ciao r
31-08-2017 12:19
albert Offline
(31-08-2017 12:19)rob Ha scritto:  Ciao Albert,
Makes sense?
Ciao r
Ciao.
Non mi dici se la vela viene realizzata a pannelloni verticali o se bi o tri radiale.
Nel primo caso il costo sarà paragonabile a quello di una vela in cross-cut, mentre nel secondo (a casa mia) sfridi e tempo di taglio e di assemblaggio dovrebbero farlo lievitare sensibilmente.
A questo punto sta a te giudicare se la differenza di prezzo per avere una vela coi pannelli girati in un senso o nell'altro nel tuo caso è giustificata, partendo dal presupposto che di dacron da crociera si tratta ......
31-08-2017 12:31
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 1.695 29-01-2024 12:47
  Cerco tessuto dacron a rotoli o spezzoni di 2mx 2m Laser + 5 1.214 20-08-2023 17:27
  dacron bianco o colorato cellagiorgio 15 4.890 20-07-2023 08:46
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 1.863 12-03-2023 15:22
  Dacron randa minaligiovanni 5 2.136 15-12-2021 17:23
  Novità o fuffa ? Dacron Tecnologico ? LOKA 75 18.081 05-10-2021 13:55
  Dacron vs Dacron Cdx antonio83 28 7.301 11-01-2021 17:49
  Dacron & laminati albert 45 13.321 23-04-2019 16:24
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 11.504 23-04-2019 09:18
  Quale randa in dacron ? anpast 29 10.505 16-08-2018 11:53
