Togliere i tappi in legno che coprono le viti
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: Togliere i tappi in legno che coprono le viti
Come avrebbe detto Manzi: non è mai troppo tardi Smiley59
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
07-09-2017 00:20
dapnia Offline
Notevole!
Dopo cinque anni, ma in due post diversi, uno li vuole mettere e l'altro li vuole levare ...
Però siete incontentabili e capricciosi, dai!!
19
07-09-2017 10:17
palla5000 Offline
Registrato: Mar 2016 Online
(23-11-2013 18:50)Luca Falegname Ha scritto:  Punta per spine CMT.
La trovi di tutti i diametri, rimuove il tappino integralmente. La punta da trapano, attacca elicidalmente e quindi fà danno.
Buon Lavoro!
Scusa Luca, potresti mettere un link che chiarisca di che punta si tratta. Ho fatto una ricerca ma ho trovato punte molto diverse tra loro.
grazie mille!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2017 11:30 da palla5000.)
07-09-2017 11:29
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao,
a parte l'ironia ! Era per non aprire un nuovo Argomento. Per risparmiare ! perchè non va bene ? ?
per le punte potrei suggerire punte Forstener, per fori ciechi della CMT. Da montare su un trapano a 220 V. Ancora; ti suggerirei con
gambo diametro 10 mm. Io le possiedo, sono buone, se vuoi spendere , per una qualità superiore trovi tutto sempre nel catalogo cmt,
difficile trovarle in negozio. Devi acquistare sul web. Per il legno di teak, sarebbe meglio punta (utensile in widia).
Saluti.
iulius
07-09-2017 12:51
dapnia Offline
La prima è la più facile da usare, la seconda è la più precisa, la terza è quella che costa meno, ma è meglio per i fori un po' più grandi.
La cosa necessaria è la precisione nel puntare il tappo, la seconda è la mano fermissima, la terza è far girare abbastanza adagio la punta.
Il vero problema è che sotto il tappo, in genere c'è la vite che rovina la punta al secondo foro.
Quindi entrare poco e rifinire a mano.
Ma poi, i tappi si tolgono solo per togliere le doghe e rifare la coperta, ma a quel punto sono già fuori direttamente le viti.
O mi sfugge qualcosa?
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 330 03-09-2025 09:33
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 375 21-07-2025 09:15
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 658 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 964 09-05-2025 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 848 11-03-2025 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 482 26-01-2025 03:48
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 17.128 10-01-2025 16:18
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 521 16-12-2024 08:53
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.013 23-10-2024 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.222 27-09-2024 15:25
