carichi e forze sul bompresso/tangone
#41
dai un'occhiata a questo
[Immagine: .]
[Immagine: .]
trovi i diametri esterni e gli sbracci, ma manca lo spessore della sezione in effetti, qualche anima pia te lo misurerà con esattezza, facciamo 5 mm T6061 ?
Non capisco quanto è lungo il bompresso?
In alluminio si può fare solo agguantato con briglie, una verso il basso e due sui masconi.
Ti fai un bel tubo in acciaio inox da 3 mm. è il problema è risolto.
(02-10-2017, 09:51)bullo Ha scritto: Non capisco quanto è lungo il bompresso?
Ti fai un bel tubo in acciaio inox da 3 mm. è il problema è risolto.-
Su questa cosa, più che sulle altre, avresti dovuto scrivere che è un opppinione! Smile
Ostrega me lo sono dimenticato! Ma questo deve fare un bompresso su una barca da crociera si mette un bel tubo in acciaio INOX e ha risolto il problema, un kg. in più o i meno a prua non gli cambia nulla.
Ingenieri, architetti, carichi delle forze, e non mette la lunghezza, il braccio.
Vedo il disegno di Marco, se di alluminio si piega subito alla prima onda.
I bompressi sono un'oppppppinione.
il problema sui bompressi sono i picchi ormonali dell' equipaggio.
vela ghindata a ferro nella convinzione di riuscire a tenerla di bolina, puo generare sollecitazioni che vanno oltre ogni ragionevole "superprogettazione" tocca definire cosa e' meglio che ceda, albero, vela, bompresso, mura o.. coperta (che poi in genere e' lei che si apre come una scatoletta di tonno)
di sicuro 300 kg per un barchino che arma un genny di 80 mq, sono un inezia.. cede lui, indipendentemente da quanto sia lungo e dal tipo di vincolo.
. . cerco uno usato e la smetto di farmi delle pippe! Smiley4
(02-10-2017, 13:23)bullo Ha scritto: Ostrega me lo sono dimenticato! Ma questo deve fare un bompresso su una barca da crociera si mette un bel tubo in acciaio INOX e ha risolto il problema, un kg. in più o i meno a prua non gli cambia nulla.
I bompressi sono un'oppppppinione.-
Io avevo consigliato all' amico Nanni, in via prototipale e di sperimentazione, l' installare un tubo Innocenti, di quelli che si usano per le impalcature nei cantieri; magari ci si da una mano di Ferox e intanto si prova, si verifica la migliore lunghezza, lo sbalzo, punti ottimali d' ancoraggio etc etc....
i tubi innocenti sono fatti con acciaio buono, nulla a ceh vedere col burroso inox.
pero non e' scritto da nessuna parte che non si possa fare un bompresso di acciaio buono, vale per quelle destinazioni d'uso in cui che sia lucido conta piu dell' essere efficiente.
Il bompresso fatto con i tubi innocenti va abbinato esclusivamente alle draglie fatte di catena e le sartie in cavo . se poi l'albero è fatto con un palo della luce.....
tubo inncenti marcegaglia
Materiale
• Acciaio S235JRH e S355JOH
Protezione
• Zincatura a caldo: spessore medio minimo garantito 55 micron
• Zincatura Sendzimir: spessore medio minimo garantito 15 micron
• Verniciatura: per immersione con durabilità minima secondo prova standard ASTM D 2247-87 in camera umidostatica
Dimensioni
• Diametro esterno: 48,3 mm
• Spessore nominale: 3,2 mm
• Sezione: 4,53 cmq
• Momento di inerzia: 11,59 cmq
• Modulo di resistenza: 4,80 cm3
• Raggio d’inerzia: 1,60 cm
anche se proprio i marcegaglia sono forse tra i peggiori, ci ho visto fare i moli, fanno un po ruggine ma campano una vita.
magari i moli devono rggere alla compressione e non alla flessione ad incastro....
dicevo i moli per dire che non e' una prerogativa dei tubi di 316 quella di durare in mare, ci sono tanti ottimi acciai che pur non essendo martensitici o austenitici possono resistere alla corrosione come e meglio degli inossidabili.
ho messo i dati dei tubi innocenti apposta, trovalo un tubo equivalente come dimensioni in 316 che abbia le caratteristiche meccaniche del tubo innocenti e io ti dimostro che non e' un 316... per altro lo dici tu che i pali di un molo non debbano resistere a flessione ma, mi pare che tu abbia poca dimestichezza col problema, magari se ti concentri un poco su come lavora un molo ci arrivi da solo a capire che non lavora solo a compressione quando ha delle barche ormeggiate.
Accidenti a me quando ho fatto l'esempio del tubo innocenti!
(02-10-2017, 22:24)Frappettini Ha scritto: Accidenti a me quando ho fatto l'esempio del tubo innocenti!
Tranquillo io mollo subito Smiley4
(02-10-2017, 16:53)ZK Ha scritto: tubo inncenti marcegaglia
Materiale
Protezione
Dimensioni
• Sezione: 4,53 cmq
Queste sono proprietà geometriche del tubo, non dicono nulla sulla resistenza o rigidezza del materiale imo...
Materiale
(02-10-2017, 15:28)Nanni64 Ha scritto: . . cerco uno usato e la smetto di farmi delle pippe! Smiley4
Ho acquistato un tubo in carbonio di diam. 70 spess. 5 mm per la lunghezza di 1700 mm utile al mio scopo, fatte le testate in delrin su mio disegno tiro tranquillamente un gennaker di 92 mq armato in testa d'albero e la flessione sotto carico è davvero quasi . tuo schizzo rilevo misure simili alle mie almeno riguardo lo sbraccio, ergo quindi che puoi trarne spunto se ti va !!
Precedentemente il tubo era in alluminio e delle medesime dimensioni, ho optato per il carbonio per risparmiare circa 7 kg e perché fa più figo ....Smiley34
Seneca
complimenti per la realizzazione davvero bella, un po' meno per la foto all'incontrario...
l'anello é quello selden?
(03-10-2017, 15:20)marcofailla Ha scritto: complimenti per la realizzazione davvero bella, un po' meno per la foto all'incontrario...
La vista della foto è quella giusta, ovvero il lato di . è auto costruito ed è decentrato per favorire il posizionamento del tubo che altrimenti interferirebbe col rollafiocco .......Smiley2
Si lo so, quei dadi non si guardano, appena ho tempo provvedo Smiley30
Seneca
Ho fatto i conti e mi sembra che in acciaio inox il tubo da 1,7 m. pesi 7 kg.
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.126 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 25.804 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.488 28-07-2024, 18:44
  Briglie del tangone CkDre 12 1.833 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 5.429 13-04-2024, 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 2.323 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 4.471 03-04-2023, 09:50
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 10.252 10-02-2023, 17:17
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 2.752 29-10-2022, 10:06
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.401 09-07-2022, 12:02
  regolazione tangone BornFree 27 7.605 08-06-2022, 07:56
  Bompresso alternativo Wally 53 14.105 27-12-2021, 22:20
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 6.234 17-12-2021, 15:48
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 3.017 27-09-2021, 16:21
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 4.959 23-06-2021, 13:24
