Come incocciate le scotte al genoa?
Acantoro Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Qualcuno di voi utilizza moschettoni come questo?
[Immagine: e99cc989da4dbde01835e74d83c1082c.jpeg]
Altrimenti come fate con le scotte della genoa? Gassa d'amante direttamente?
Lo chiedo considerando in particolare barche che avendo lo stralletto hanno in virata quel fastidioso inconveniente dell'"inceppamento" a metà corsa...
13-10-2017 07:59
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
RE: Come incocciate le scotte al genoa?
Al momento direttamente gassa, durante l'inverno vorrei imparare ad impiombare ed usare poi un soft shackle.
13-10-2017 08:03
controcorrente Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ho usato le gasse ma da quando ho fatto un'estensione in spectra con gasse impiombate e unione a "bottone" tutto scorre a meraviglia. Peccato non averci pensato prima.
13-10-2017 08:16
mlipizer Offline
(13-10-2017 08:16)controcorrente Ha scritto:  Ho usato le gasse ma da quando ho fatto un'estensione in spectra con gasse impiombate e unione a "bottone" tutto scorre a meraviglia. Peccato non averci pensato prima.
Dimmi, dimmi! Mi fai qualche foto. Grazie.
Trieste - Beneteau First 30jk
13-10-2017 08:29
Registrato: Apr 2007 Online
(13-10-2017 07:59)Acantoro Ha scritto:  Qualcuno di voi utilizza moschettoni come questo?
E' più un argomento da "Sails Rigging and Racing" che non da sezione Regata.
Io apprezzo tantissimo i Tylaska come quello da te postato, perchè sono veloci da aprire quando serve e non si aprono mai involontariamente.
Però, la soluzione migliore per la barca e l'attrezzatura è il loop di spectra col pugno di scimmia a chiudere l'asola (oddio, come si chiama...?), non rovina albero e coperta in virata ed è leggero, se ti arriva addosso quando sbatte il fiocco non fa male come un moschettone e non si sgancia mai, di contro hanno il fatto che non sono poi così veloci da aprire volontariamente.
Parlo da prodiere, con l'occhio rivolto alla preservazione della barca ovviamente.
13-10-2017 08:32
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Sof schakle...
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
13-10-2017 08:43
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io uso la cara e vecchia gassa.
13-10-2017 08:47
Franc Offline
+1 Thumbsupsmileyanim
Francesco
13-10-2017 08:58
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Vaderetro!!! Albero in carbonio appena riverniciato...
13-10-2017 09:01
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Se fai regate e nn hai il rollafiocco , conviene un metodo rapido.
Altrimenti la gassa e' facile .
Certo il baby stay e le sartiole delle barche ior danno un po' fastidio in virata soprattutto con Genoa importanti, ma si può provare a ricoprirle di tubi in plastica per agevolare il passaggio. In virata su questa tipologia di barche chi lasca e chi caz.a deve essere ben sincronizzato: se caz.i troppo presto, ti si incastra la bugna.
In generale da prodiere non mi piace avere le scotte Genoa unite, può sempre capitare di dover staccare all'ultimo una scotta da una vela. A volte vale la pena di sfilarla e farla ripassare a volte meglio staccarla dalla bugna.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2017 09:08 da lord.)
13-10-2017 09:06
GianniB. Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Ho anch'io un dubbio su questo argomento.
Ho comprato le scotte nuove e vorrei evitare le gasse usate finora; gira su internet la dimostrazione matematica del perchè la gassa riduce del 50% il carico di rottura, mi sta bene, essenzialmente la cima incontra se stessa prima dell'asola e si incontra generando un effetto di taglio; ok.
Farò un'impiombatura e utilizzero un grillo in tessile.
Il dubbio che mi viene è sul raggio di curvatura cui sarà sottoposta la piomba considerando che il grillo in tessile sotto sforzo si riduce ad un niente e l'azione di taglio sulla cima sarà importante; per ottenere una moderata riduzione del carico di rottura credo sia necessario aumentare il raggio di curvatura, per esempio utilizzando una redancia, magari in materiale plastico in modo che sia ridotta la possibilità di infortuni in caso di sbattimenti.
Ora, la domanda è: considerato che di redance sulle scotte genoa non ne vedo mai in giro c'è qualche controindicazione nell'utilizzarle?
13-10-2017 09:11
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Personalmente, per l’uso in regata che è quello che purtroppo faccio esclusivamente, preferisco la gassa. È più veloce nel caso di debba sciogliere rispetto al soft shackle. È vero che una gassa diminiusce il carico di lavoro della scotta, ma è anche vero che per poter essere maneggiate agevolmente i diametri sono uguali o superiori agli 8 mm. e quindi i carichi di rottura sono elevati rispetto alle necessità. Ovviamente parlo di cime in dyneema.
13-10-2017 09:46
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
(13-10-2017 08:47)BeppeZ Ha scritto:  Io uso la cara e vecchia gassa.
+1
13-10-2017 10:19
RMV2605D Offline
Per un uso prettamente crocieristico mi trovo bene con la classica gassa ben assuccata anche perché le mie scotte genoa sono molto morbide e maneggevoli, da 18 mm adatte al winch:
898989
13-10-2017 10:35
La cara vecchia gassa è un evergreen intramontabile, ok, ma è troppo ingombrante e sulle barche moderne va fatta proprio corta corta, quindi non semplice da fare e da sbrogliare.
Sui vecchi IOR con il genoa una gassa generosa di 30cm ci stava tutta, ma sulle barche moderne con fiocchi poco frazionati che spazzano il ponte, che hanno poi il barber interno (twiker) a ridosso della bugna in pratica, la gassa soffre e rischia di incastrarsi dentro al ring Antal. Meglio quindi un'impiombatura ed il Tylaska diretto o il soft shakle (ecco, si chiama così quella roba di cui parlavo prima, non mi veniva il nome).
13-10-2017 10:36
Acantoro Offline
(13-10-2017 08:32)France WLF Sailing Team Ha scritto:  E' più un argomento da "Sails Rigging and Racing" che non da sezione Regata.
Hai ragione, non so come ho fatto a finire in questa sezione del forum
13-10-2017 10:37
(13-10-2017 10:35)RMV2605D Ha scritto:  Per un uso prettamente crocieristico mi trovo bene con la classica gassa ben assuccata anche perché le mie scotte genoa sono molto morbide e maneggevoli, da 18 mm adatte al winch:
898989
Si, ok, ma quando hai fiocchi bassi la gassa può dar noia al barber, vedi foto (in questa foto il fiocco non è cazzato al massimo, alle volte tocca il moschettone)
13-10-2017 10:46
cavallone Offline
Registrato: Mar 2005 Online
(13-10-2017 08:32)France WLF Sailing Team Ha scritto:  , la soluzione migliore per la barca e l'attrezzatura è il loop di spectra col pugno di scimmia a chiudere l'asola (oddio, come si chiama...?),
Lo chiamno i variegati modi,
un disegnino comunque aiuta:
Capitan Papino Offline
Grillo tessile in dynema.
Da quando ho imparato a farli sto sostituendo tutti i moschettoni
13-10-2017 10:51
Esatto 18
13-10-2017 11:26
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.863 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 451 04-05-2025 23:10
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.206 30-11-2024 18:29
  drizza genoa comet 38 torcido 4 993 27-05-2024 18:46
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.528 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.962 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 4.050 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.533 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.535 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 9.840 31-07-2023 09:31
