Discussioni: 121
Registrato: Jan 2007
(16-10-2017, 22:57)masa66 Ha scritto: prima cosa devi avere lo spazio per l'apertura...
Si lo spazio c'è ma l'apertura è a V quindi non si aprirebbero orrizontali, poi come blocchi il tambuccio? La tagliola si incastra sotto una palpebra che ne impedisce l'apertura
Nihil operis meminit
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
giusto non si aprono in . appoggiano alla vecchia guida e si bloccano con serratura sul tambuccio come prima
Discussioni: 62
Registrato: May 2015
Ne ho fatti due, entrambi in legno. Poca spesa massima resa, quando marciscono in un pomeriggio lo rifai, e salvi serratura e griglia. Ho usato compensato okumè, a cui ho dato solo un po' di olio di lino, nessuna vernice. L'ho fatto l'estate scorsa e per ora nessun problema. Vedremo col passare del tempo. Il precedente (sempre okume) l'avevo verniciato con poliuretanica ma la vernice col sole si sfogliava. My 2 cents
