Volanti dyneema e anelli
In estate ho visto su un RM 1070 delle interessanti volanti in dyneema scalzato di piccolo diametro parancato con anelli ( per la trinchetta).Ho perso le . sapete indicare come fare qualcosa di simile, materiali e impostazione.
Ti riferisci a sta roba qua?
(29-10-2017, 22:52)zankipal Ha scritto: Ti riferisci a sta roba qua?
No, erano le sartie volanti per lo strallo di trinchetta, comunque il genere é quello della foto.
Cmq interessante per la trinchetta, si riesce a cazzate come con un tenditore a pellicano / volantino Wichard?
è un paranco 8:1, si tira abbastanza se portato a un winch
(30-10-2017, 01:09)zankipal Ha scritto: è un paranco 8:1, si tira abbastanza se portato a un winch
Dove si comprano/ si fanno fare eventualmente?
Cerca da Antal, Coligo, etc.
Però:
Il sistema con gli anellini è molto bello ed "Aeronautico",
( cerca "Bigotte"), ma lo vedo più indicato per le manovre fisse, che per quelle correnti.
Tieni presente che, anche se le superfici sono trattate ad alto scorrimento, (Teflon), il contatto è comunque per strisciamento e non per rotolamento, inoltre il raggio di curvatura della cima è molto stretto.
Ciò significa che per azionare uno ad anelli, occorre applicare più forza, rispetto ad un sistema a bozzelli.
sulla mia barca dopo anni di sbattimento delle volanti sulle crocette lo scorso anno le ho sostituite con dyneema
ho misurato il cavo e verificato il carico di rottura e ho acquistato il dyneema del diametro leggermente superiore al carico di rottura precedente
comunque se non ricordo male uno scalzato diametro 8 circa 7.500 kg
ho ricoperto con un pò di calza all'altezza delle crocette due impiombature occhio morbido anche queste ricoperte con calza e il gioco è fatto
all'albero ho messo un grillo alto carico con vite a brugola cosi non ho sporgenze mentre sotto un loop sempre in dyneema che attacco al paranco per cazzare la volante
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 702 15-12-2025, 13:53
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 3.305 06-01-2025, 15:58
  Coltello x dyneema BornFree 8 1.430 24-07-2024, 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.131 18-05-2024, 11:19
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 7.362 14-03-2024, 07:20
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.419 02-02-2024, 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 2.597 29-01-2024, 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 2.111 22-01-2024, 16:37
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 2.609 14-01-2024, 21:33
  Ricalzare dyneema gommo 16 8.443 28-11-2023, 12:13
  Aggiunta belin o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 14.267 25-11-2023, 13:29
  Anelli antal borose ismael 11 2.669 11-07-2023, 09:45
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 2.782 27-02-2023, 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.652 13-02-2023, 09:42
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 2.422 12-12-2022, 09:54
