Discussioni: 12
Registrato: Oct 2017
ciao ragazzi, volevo chiedervi un parere tecnico in merito ad un lavoro di lucidatura e sbiancamento del legno di mogano interno nel quadrato in coperta. Mi piacerebbe riportarlo all'originale lucentezza o addirittura anche a sbiancarlo un po' di tono per renderlo un po piu' chiaro così come sono le tendenze attuali degli allestimenti interni di quasi tutte le barche. Qualcuno di voi l'ha fatto? che prodotti avete usato?
grazie fin d'ora a tutti colori che vorranno darmi i loro suggerimenti.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
schiarire il mogano?tutto si può fare ma ne vale la pena?
lavoro lungo e dai risultati incerti;io eviterei.
https://www.wikihow.it/Sbiancare-il-Legno
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Io non lo schiarirei e le barche "chiare" non mi piacciono. Secondo me se elimini la vecchia vernice e porti a legno e dai vernice spinnaker opaca otterrai un effetto più chiaro.
Discussioni: 813
(06-12-2017, 18:13)BeppeZ Ha scritto: Io non lo schiarirei e le barche "chiare" non mi piacciono. Secondo me se elimini la vecchia vernice e porti a legno e dai vernice spinnaker opaca otterrai un effetto più chiaro.
no. togliere la vecchia vernice non schiarirà i legni.
semmai un leggero miglioramento dvuto alla nuova vernice non ingiallita.
tutto qui.
Discussioni: 35
Andros intendevo proprio quello che hai detto tu con "effetto più chiaro". Molto (troppo) spesso chi rivernicia in barca, se non esperto, usa vernici che colorano il legno scurendolo, invece di usare trasparenti di qualità.
Discussioni: 12
grazie Andros e Beppez dei vostri . "schiarire il mogano" intendevo il fatto di poter usare qualche trattamento specifico per il legno che desse un po piu' luce al legno stesso ma, ovviamente, non di renderlo bianco di certo. Personalmente le attuali tendenze dei living moderni di abbinare un legno a tono chiaro e la cuscineria bianca la trovo un abbinamento bellissimo e molto elegante che da molta luce in coperta al posto del mogano che scurisce molto e che è un look ormai datato che a me cmq non è mai piaciuto: ma qui ovviamente si entra nel soggettivissimo campo dell'estetica dove, ovviamente, regna sovrana la pura soggettivita' di pensiero e dove non vi è una regola che valga per tutti i gusti. provo a dare un'occhiata al link che mi hai mandato Andros anche se credo che l'effetto che avrei in mente io non si riuscira' a fare sul mogano che mantiene cmq la sua caratteristica di legno comunque molto scuro e penso che tu abbia ragione che rischio di fare un pasticcio..
cosa intendi Beppez per " dai vernice spinnaker opaca" ?
Discussioni: 813
sia come sia il mogano è rossastro tendente a scurire molto con il sole o semplice luce.
per rendersene conto basta smontare qualcosa che abbia riparato il legno dalla luce(orologio\termometro,un quadro..)
bene riportare il legno iscurito dalla luce al colore originale non è difficile a patto che:
il legno sia perfettamente sverniciato,che si sopportino "vaiolature" dovute a trattamento irregolare ecc ecc.
. gioco vale la candela?
Discussioni: 12
si beh in effetti me lo sto chiedendo anch'io se il gioco vale la candela ma visto che cmq devo mettermi li a riprendere il teak del ponte e del pozzetto era un pensiero che mi ero fatto.......
forse per l'effetto che vorrei ottenere stavo pensando di optare verso una scelta tecnica meno invasiva che forse necessita anche di meno tempo ovvero applicarci delle pellicole adesive con stampa in legno chiaro che ho trovato in un grande magazzino del fai da te e che forse potrebbe essere la scelta che fa meno "danni"...
Discussioni: 813
(06-12-2017, 19:21)Domeciccio Ha scritto: si beh in effetti me lo sto chiedendo anch'io se il gioco vale la candela ma visto che cmq devo mettermi li a riprendere il teak del ponte e del pozzetto era un pensiero che mi ero fatto.......
non so che barca sia ma sospetto datata visto il mogano.
. il legno vero con laminato plastico che scimmiotta il legno mi pare un bestemmione.
scusa la franchezza.
Discussioni: 63
Registrato: Mar 2010
(06-12-2017, 18:59)andros Ha scritto: sia come sia il mogano è rossastro tendente a scurire molto con il sole o semplice luce.
Andros il mogano non scurisce esposto alla luce anzi tende ad ingiallire in maniera importante sino ad diventare irriconoscibile.
Tendenza che per altro hanno quasi tutti i legni che io conosco.
Uno dei pochi che ben sopporta l'ulravioletto è il Teak.
Discussioni: 35
06-12-2017, 20:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2017, 20:36 da BeppeZ.)
La "spinnaker" è una vernice prodotta dalla Cecchi. La mia barca è stata verniciata con questa ed è venuta benisimo. Se cerchi con Google trovi tutto.
Non attacarci sopra niente che viene una porcheria e te ne penti in tre Piccoletto secondi.
Discussioni: 813
(06-12-2017, 20:02)ecotango Ha scritto: (06-12-2017, 18:59)andros Ha scritto: sia come sia il mogano è rossastro tendente a scurire molto con il sole o semplice luce.
a casa mia scuriscono.
ma sarà un rpoblema di latitudine
