Osmosi su meteor
Maxfreesurf Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2016 Online
Messaggio: #41
RE: Osmosi su meteor
Ok grazie, prendo nota. Invece per tappare i crateri, e 10 10, cosa consigli?
21-03-2018 19:15
andros Offline
Messaggio: #42
tappare i creteri..qualcuno digrignerà i denti ma userei stucco poliestere con fibre di vetro.
NON è stucco metallico ma proprio poliestere come lo scafo.
ottima presa e resistenza non troppo duro da carteggiare,un poco rognoso da stendere a causa delle fibre libere
per rasare piccole imperfezioni non si presta molto bene ma costa meno e ce ne sta tanto ed è rapido nel reticolare.
altrimenti il classico epossidico.
vedi tu.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2018 19:33 da andros.)
21-03-2018 19:32
Maxfreesurf Offline
Messaggio: #43
Marche da consigliarmi o sconsigliarmi?
22-03-2018 00:26
andros Offline
Messaggio: #44
tutta roba commerciale.
quella che trovi va bene.
pr eempio:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2018 11:35 da admin.)
22-03-2018 00:32
Maxfreesurf Offline
Messaggio: #45
Pure per il bulbo.
Qual'e' la differenza tra questo e le resine epossidriche, o 10 10 con fibre?
22-03-2018 00:41
andros Offline
Messaggio: #46
la deifferenza tra l'epossidica e il poliestere è l'adesione ai supporti e tra se stessi
più rigido ma meno aderente il poliestere. (ma la barca è fatta in poliestre e tiene)
naturalmente parlando di piccole stuccature il problema non si pone
per la pinna in ghisa il discorso cambia poichè dovrai fare un trattamento in epoxi
gli stucchi a rasare devono essere di epoxi più per compatibilità che tutto il resto.
siccome il processo è:
primer-stucco-primer e i due elemnti sono della stessa matrice è meglio.
per la cerena invece che è di vtr lo stucco in vtr va benissimo poi va coperto con il primer
e tutto finisce lì.
spero di essere stato chiaro ed esauriente.
22-03-2018 01:07
Maxfreesurf Offline
Messaggio: #47
Buongiorno Andros, grazie infinite, più che esauriente, perciò per le bolle che ho, che la più grande sarà 5cm (È diventerà 15x15) va bene lo stucco poliestere...? Ti avevo avvisato sulla mia smitragliata di domande89 Grazie ancora
22-03-2018 08:09
Maxfreesurf Offline
Messaggio: #48
Ormai gli faccio un bel lavoro, la sto portando a resina, buco una ad una tutte le microbolle, che come vedete sono un'infinità, man mano che procedo col carteggio tengo il faretto ad infrarossi sulla parte fatta e cosi' via, forunatamente l'aria è ottima, anche oggi un bel ENE asciutto. Quando sara' il momento andrò a tappare i crateri più grandi e 10 10 su tutta l'opera viva, e dopia mano nelle zone dei crateri, poi primer evvia di antivegeto...che dite?
25-03-2018 21:35
Maxfreesurf Offline
Messaggio: #49
Come primer seguirò il consiglio di andros, prendendone 1,5kg, per i crateri da tappare sto decidendo se con poliestere o 10 10 con microfibre minerali.
Antivegetativo per barca che staziona in acqua?
25-03-2018 21:44
Feldmarshall Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Messaggio: #50
VC17m Extra
26-03-2018 00:24
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #51
L'antivegetativa dipende dal porto di stazionamento (e da quanto vuoi pagare). In Sacchetta a Trieste va bene la Marlin TF.
Ho visto el foto della carena. Non hai sabbiato, ma come hai fatti ha rimuovere il gelcoat, levigatrice?! Mi sembra un bel lavoro.
Trieste - Beneteau First 30jk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2018 11:36 da admin.)
26-03-2018 09:13
Maxfreesurf Offline
Messaggio: #52
Buongiorno, si mlipizer, orbitale evvia, ero arrivato al geal coat, poi dopo aver trovato l'osmosi sono andato avanti cosi, tra portar via la barca, andar la, piazzarla dentro e via dicendo, mi faccio un po' di mazzo ma riesco a visionare cm per cm senza tralasciare niente, erano anni che dovevo farlo ma nn trovavo chi mi permettesse di fare da solo, pensate che era dal 2007 che nn facevo antiveg, perciò ho trovato l'osmosi credo, il porticciolo dove la tengo è subito a mare, acqua bona, il fatto è che una volta fatto il lavoro vorrei tirarla su solo per fare carenaggio al moletto per i prox 3/4 anni e poi fra 5 riportarla al primer
26-03-2018 09:49
andros Offline
Messaggio: #53
ho visto una tecnica di pulizia che mi ha lasciato sorpeso.
mola a mano con disco abrasivo piatto sulla superfice a scendere.
una passata veloce e viene via tutto.
niente scalini e qualche residuo tolto poi con il platorello.
ci provo a breve.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2018 11:37 da admin.)
26-03-2018 09:51
Maxfreesurf Offline
Messaggio: #54
Disco abrasivo lamellare immagino, stasera provo
26-03-2018 11:38
Utente non piu' attivo Offline
Messaggio: #55
hai fatto un buon lavoro, ma fa attenzione. la carena deve asciufare bene, e possono volerci diverse settimane. se stendi la resina sopra, senza aver fatto asciugare, ti ritrovi con lo stesso problema dopo poco.
26-03-2018 19:23
Maxfreesurf Offline
Messaggio: #56
Ciao Poiuuu, certo certo, nn ho fretta di metterla in acqua, domani comincio l'altra metà, poi fra un paio di sett misuro l'umidità, nel frattempo trattero' il bulbo come consigliato da Andros, devo revisionare l'albero, costruire nuovo pulpito in acciaio, candelieri etc etc...cmq nn credo di metterla in acqua per l'estate, almeno credo
26-03-2018 22:37
Messaggio: #57
comunque è una bella fortuna poterci lavorare liberamente. magari potessi io, purtroppo è abbastanza inusuale che i cantieri ti consentano di metterci mani autonomamente.
27-03-2018 08:19
mlipizer Offline
Messaggio: #58
Non solo. anche la CP potrebbe obiettare per danno ambientale se non fai i lavori con i crismi. Telo per terra e aspiratore sulla levigatrice.
27-03-2018 08:58
andros Offline
Messaggio: #59
(26-03-2018 11:38)Maxfreesurf Ha scritto:  Disco abrasivo lamellare immagino, stasera provo
no! disco rigido!
il lamellare è flessibile è non lo guidi.
27-03-2018 12:44
Maxfreesurf Offline
Messaggio: #60
Ho provato col plattorello con moletina ad aria, velocissimo ma nn viene bene come con l'orbitale, stasera riprovo
27-03-2018 12:52
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 3.165 12-10-2023 17:46
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 2.600 19-07-2023 16:11
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 2.503 31-01-2023 22:33
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 8.778 17-12-2022 10:56
  Lavori in grande sul Meteor Fabrizio87 32 15.929 24-11-2022 17:49
  Restauro Coperta Meteor _luka 11 4.104 23-11-2022 13:09
  osmosi come agire encantadora2 8 2.389 13-06-2022 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 18 4.689 12-11-2021 12:41
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 36.826 16-05-2021 21:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 27.632 16-05-2021 21:21
