Distanza minima tra elica e scafo
La mia barca monta un' elica tripala avente diametro 14''= 356 mm
tra la pala e lo scafo ci non circa 6 cm di "luce".
vorrei montare una bipala e mi viene consigliata una con diametro 15''.
Non è che il diminuito spazio tra pala e scafo sarà poi foriero di disgrazie e tragedie? Quanto è lo spazio minimo che deve intercorrere tra pala e scafo?
Da Zerbinati "Lavori in corso":
"...è molto importante, per non avere vibrazioni e non erodere lo scafo, mantenere la pala superiore
a una distanza almeno il 10% del diametro dell'elica."
(03-04-2018, 20:36)gennarino Ha scritto: Da Zerbinati "Lavori in corso":
Grazie, Gennarì.
Ci stiamo a pelo...
Ricordo che Reggiani Nautica (produttore di linee d'asse ecc),tanti anni fa', a proposito di parametri mi indicò il 10% circa rispetto al diametro dell'elica.
Scusa frap perché vuoi passare da un tripala ad un bipala?
(03-04-2018, 22:13)infinity Ha scritto: Scusa frap perché vuoi passare da un tripala ad un bipala?
Buona domanda.
Mi farebbe piacere guadagnare qualche decimo di nodo andando a vela.
(03-04-2018, 22:19)Frappettini Ha scritto: Buona domanda.
E su un 30 piedi leggero di una tripala non c’è proprio la necessità
Ho rischiato anch’io di superare il 10 % canonico , ma ammetto di non avere avuto vibrazioni di sorta . Avevo una Max Prop 2 pale che mi ero lavorato a cesello ,bilanciando le due pale perfettamente , ed eliminando qualsiasi gioco ,cosa molto importante .
La teoria direbbe che anche il singolo rendimento per ogni pala sia superiore meno pale hai ,in quanto ogni pala disturba per turbolenza il rendimento dell’altra.
Poi in pratica succede che più pale hai ,meno problemi di vibrazioni potenziali .
Andando un po' OT, ho visto che ora ci sono in commercio per le barche a vela eliche con 4 pale.
Io sapevo che la resa migliore tra guadagno e perdita la si ha con la 3 pale.
E' una trovata commerciale o davvero ci sono dei vantaggi a montare la 4?
Frap , premesso che in settimana dobbiamo giocare nel tuo box con il webasto Thumbsupsmileyanim
secondo me con calma dobbiamo trovare 15x10 abbattibile
tu hai rotazione SX o DX ?
io a DX ho trovato qualcosa sui 200 per quella misura
Mettere una 2 al posto della 3 da quello che ho letto non cambia quasi una cippa anzi ....forse belin in retro e con il vento sul muso...
Di certo ne so poco parlo per quello che ho letto e voci di Imarroncinichegalleggiano........
se mi sbagliassi certo che allora potrei pensare anche io alla 2 pale = spesa minimale....
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 453 03-09-2025, 15:32
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 1.278 10-05-2023, 00:35
  Elica che tocca lo scafo paguro 36 6.547 08-11-2022, 09:41
  consiglio batteria minima per Lombardini vonkapp 9 2.879 31-10-2022, 19:44
  Motor Sailing - limite inclinazione scafo Nanshan 8 2.655 18-11-2021, 14:47
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.350 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 7.260 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.763 05-11-2017, 22:54
  rottura fermo motore elica taglia lo scafo corto-armitage 27 8.352 06-06-2017, 18:46
  Motore elettrico da fissare allo scafo andreppo 37 9.356 09-09-2016, 12:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.625 09-08-2016, 20:13
  Comando a distanza yanmar 2Gm20 gioiaf 4 2.928 06-11-2015, 17:16
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 17.898 18-08-2015, 08:57
  Tubo connessione astuccio scafo Profugo 1 1.557 12-03-2015, 22:46
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 16.519 14-04-2014, 20:58
