Perkins 4108 ci risiamo problemi avviamento
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #61
RE: Perkins 4108 ci risiamo problemi avviamento
so benissimo di che motore parli, hai mai fatto un giro col boneville o col trident? straccetto sotto la sella e ogni volta che sali o scendi ci dai una pulita.
06-07-2018 15:54
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #62
(06-07-2018 15:40)megalodon Ha scritto:  ZK, ringrazio dei chiarimenti, ma la considerazione sul tenere pulito il motore, o non hai letto che si tratta di un Perkins o non conosci proprio quel tipo di motori...
chi sa di Perkins avrà capito al volo cosa intendo ...
Mi permetto di dissentire proprio perchè so di Perkins. Di motori perkins ne ho 4 el il più giovane è quello della barca (14 anni e ci puoi mangiare sopra come nel più vecchio di 27).
Chi sa Perkins sa benissimo che hannonun solo difetto, se li trascuri te la fanno pagare in tutti i modi ma se non stai a lesinare per cambiare qualche guarnizione ogni tanto, hai sempre dei giogliellini affidabili e pulitissimi.
Poi come tutte le cose sono opinioni e pensieri personali....19
06-07-2018 20:38
ZK Offline
Messaggio: #63
i motori inglesi, tutti hanno sempre avuto dei trafilaggi di olio. qualcuno dice sia il sistema di fusione dei carter.
o ti prendi un jap o usi lo straccetto.
06-07-2018 22:32
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #64
Orteip sei una voce fuori dal coro Perkins ...21
07-07-2018 07:28
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #65
Mica tanto, premesso che i Volvo derivati Perkins non mi entusiasmano, nel senso che ho sempre preferito Yanmar, ma i vari Perkins di amici velisti che conosco mi sembrano puliti come gli altri.
Essendo campagnolo e sempre circondato di trattori i vari Landini, Massey Ferguson ecc notoriamente motorizzati Perkins mi sono sempre sembrati abbastanza puliti e funzionali ma anche qui mi sono sempre piaciuti di più i trattori Fiat che nei trattori è sempre stata un passo avanti a tutti, oggi non più....
Il solito scontato riferimento alle vecchie moto inglesi di ZK non regge, sono due cose diverse
07-07-2018 08:12
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #66
Eh c'è la voce che secondo me è sempre fuori dal coro e a volte canta pure stonato
Chi sarà mai ?
79
07-07-2018 10:35
orteip Offline
Messaggio: #67
(07-07-2018 10:35)dapnia Ha scritto:  Eh c'è la voce che secondo me è sempre fuori dal coro e a volte canta pure stonato
Chi sarà mai ?
79
Visto che Megalodont mi ha simpaticamente definito “una voce fuori dal coro” non sò se la tua affermazione fosse rivolta a me ma nel caso è bene mettere in chiaro che ho apportato solo quelle che sono le mie esperienze ed io i miei motori Perkins ed altri li tengo sempre lucidi, se poi tendessi a rattoppare con quello che mi capita per le mani (perfettamente fattibile senza alcu problema) oppure se tendessi a risparmiare su prodotti, guarnizioni ed altro, forse avrei gli stessi problemi di motore sporco comuni ai più....19
07-07-2018 10:44
ZK Offline
Messaggio: #68
la cosa difficile da capire per quelli che la sanno piu lunga perche vengono dalla campagna e' che la manutenzione conta.. senza voler difendere "la voce fuori dal coro" se uno culturalmente e' predisposto a tenere le cose pulite ce le tiene, pure la friggitrice e la "betoniera" se uno pensa che le cose non a vista non meritino di essere mantenute pulite si merita di sporcacisi le mani ogni volta che apre il cofano.
il solito scontato riferimento alle triumph? chi e' Miles Perkins qualcuno lo sa?
07-07-2018 13:21
dapnia Offline
Messaggio: #69
(07-07-2018 13:21)ZK Ha scritto:  chi e' Miles Perkins qualcuno lo sa?
io sì è il Vice Presidente, Investment Banking, alla Deutsche Bank AG di Frankfurt, Hessen, in Germania
se vuoi ho anche indirizzo e numero di telefono del suo ufficio, se dici che ti mando io magari usa un occhio di riguardo per i tuoi investimenti
21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2018 18:53 da dapnia.)
07-07-2018 18:29
dapnia Offline
Messaggio: #70
così tanto per farti un po' arrabbiare d'invidia questo era il motore di una delle mie barche dopo circa 800 ore di moto, ma è facile: basta tenerlo pulito 21
il termine gergale "sporcarsi le mani" vuol dire fare, saper fare e farli spesso i lavori, non spantegare qua e là quando si lavora senza pulire dopo Smiley4
ho anche foto di motori di altre mie barche, ma non vorrei ganzare troppo se no ti arrabbi e mi dispiace
in fondo (e nemmeno tanto in fondo) mi sei simpatico 100
notare la ghiotta dove ci si può mangiare dentro Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2018 18:52 da dapnia.)
07-07-2018 18:50
kermit Offline
Messaggio: #71
Azz...spettacolare, considerando che è un lavoro non di serie è di una precisione incredibile, hai una pazienza e meticolosità fuori dal comune in queste cose
07-07-2018 18:57
kermit Offline
Messaggio: #72
(07-07-2018 13:21)ZK Ha scritto:  la cosa difficile da capire per quelli che la sanno piu lunga perche vengono dalla campagna e' che la manutenzione conta.. senza voler difendere "la voce fuori dal coro" se uno culturalmente e' predisposto a tenere le cose pulite ce le tiene, pure la friggitrice e la "betoniera" se uno pensa che le cose non a vista non meritino di essere mantenute pulite si merita di sporcacisi le mani ogni volta che apre il cofano.
Sono proprio quelli che vengono dalla campagna che vivono di manutenzione altrimenti non faresti nulla e se hai i mezzi inefficienti penso che dalla campagna mangi poco....
Comunque parlarne con te, senza offesa, mi pare tempo sprecato...
07-07-2018 19:03
ZK Offline
Messaggio: #73
a buttarle di fuori come fai tu, nonostante l' impegno fatico a riuscirci:
dal manuale yanmar in sequenza "numerica" (ma vale per quasi tutti i motori con la levetta di intercettazione del gasolio)
1) aprire la valvola di presa a mare (fondamentale per non rovinare la girante)
4)estrarre la manopola di arresto mentre si tenta l'avviamento
5)far girare per almeno 5 secondi a vuoto (serve a lubrificare gli organi in assenza di sollecitazioni termiche e meccaniche)
che dici nel tuo primo post del 3d? mi ricorda la volta della membrana yanmar che non si cambiava mai, anche stavolta ci girerai intorno, ti sembrera tempo sprecato ma se vuoi guadagnare un po di punti (e pare evidente che ci terresti), qualche volta dovrai pure assumerti la responsabilita quando dici una fesseria.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2018 14:28 da ZK.)
08-07-2018 14:27
andros Offline
Messaggio: #74
dapnia Offline
Messaggio: #75
(07-07-2018 10:44)orteip Ha scritto:  Visto che Megalodont mi ha simpaticamente definito “una voce fuori dal coro” non sò se la tua affermazione fosse rivolta a me
No per questa volta la voce fuori dal coro non sei tu
Smiley4
08-07-2018 17:31
dapnia Offline
Messaggio: #76
oggi ce n'è per tutti che ognuno si scelga la sua
79
08-07-2018 17:35
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #77
Per me n.1 Smiley34
08-07-2018 20:53
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #78
anche questa è forte, declinata in vari modi
08-07-2018 21:08
kermit Offline
Messaggio: #79
(08-07-2018 14:27)ZK Ha scritto:  che dici nel tuo primo post del 3d? mi ricorda la volta della membrana yanmar che non si cambiava mai, anche stavolta ci girerai intorno, ti sembrera tempo sprecato ma se vuoi guadagnare un po di punti (e pare evidente che ci terresti), qualche volta dovrai pure assumerti la responsabilita quando dici una fesseria.
No non ci giro intorno mi riferisco alla raccomandazione della Yanmar che mette in ogni manuale e che non sei stato in grado di trovare, te l'ho fotografata così la memorizzi e la trovi meglio:
Ho guadagnato qualche punto? 79
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2018 06:38 da kermit.)
09-07-2018 06:26
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #80
Ho letto tutto il tread con le mani sudate !
Ho un 4108 da 3 settimane , è del ‘ 74 .
Si presenta così :[Immagine: ef5355af60d6085375220f6151d3b4ad.jpg]
L’altro ieri a Trieste , dopo una bella galoppata da Marano Lagunare , non è partito !
L’amico che avevo a bordo , non aveva riposizionato il tirello di spegnimento. Ex amico ... gli ho tirato un ‘imprecazione !
Comunque è la rappresentazione vivente che un 4108 tenuto bene e da persona competente è un bel vedere e... andare
09-07-2018 08:30
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 0 81 08-09-2025 20:15
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 14.716 28-06-2025 00:20
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 787 24-05-2025 22:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 171.688 04-05-2025 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.388 29-04-2025 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 977 25-04-2025 14:30
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 8.610 23-04-2025 09:53
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 605 17-01-2025 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.797 13-11-2024 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 740 05-11-2024 13:20
