Clack motorino avviamento Nanni fk3
Ciao a tutti
Motore Nanni 18 cavalli fk3 del 1986 sempre regolarmente tagliandato mai rigenerato senza mai aver dato problemi circa 800 ore di lavoro
da un paio di giorni ogni tanto quando premo il pulsante di accensione sento un click del motorino di avviamento ma il motore non parte potrebbe farlo 23 o 10 volte di seguito come non farlo mai per un'intera giornata e partire regolarmente
non so di preciso come è fatto il motorino ma credo sia il tuffante o elettromagnete per i contatti da ramati per far passare elettricità per il motorino
se è come nelle moto credo che i contatti da matti siano Da sostituire Per corrosione di spessore del materiale
Consigli?
Buon mare a tutti
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Smonta il motorino e portalo da un elettrauto, occhio ad isolare il positivo che ci arriva, si sa mai che qualcuno dia tensione inavvertitamente
vaalter ti ha dato il consiglio giusto.
già successo,
belin,
smonta e porta da meccanico (auto) di fiducia o meglio elettrauto.
a meno che non si sia rovinato qualche dente ingranaggio te la cavi con poco
cc
O magari è il solenoide, prendi la sigla e lo compri nuovo online.
il solenoide e' a posto, e' quello che fa clack, ma e' inutile che faccia clack se i contatti che fanno partire il motorino quando il solenoide arriva a fine corsa non "chiudono" il circuito.. sono quelli da cambiare!
m'ero riproposto di non dare piu descrizioni degli aspetti tecnici... ci sono ricascato, pare che me le cerco.
(19-07-2018, 20:25)ZK Ha scritto: il solenoide e' a posto, e' quello che fa clack, ma e' inutile che faccia clack se i contatti che fanno partire il motorino quando il solenoide arriva a fine corsa non "chiudono" il circuito.. sono quelli da cambiare!
Credo anch'io e credo si chiamino contatti ramati del tuffante
(19-07-2018, 20:30)ram72pin Ha scritto: Credo anch'io e credo si chiamino contatti ramati del tuffante
Cambialo lo stesso, fai manutenzione preventiva 79
Domenica sono stato in barca per un problema simile si sentiva il clack ma poi non succedeva niente, smontato un bel po di roba per accedere poi al motorino d'avviamento ho scoperto che il filo piccolo che porta i 30A se non erro era completamento ossidato.... Sostituito il morsetto e belin a dovere il contatto è tutto tornato perfetto.
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
(23-07-2018, 11:12)chiattillo.doc Ha scritto: Domenica sono stato in barca per un problema simile si sentiva il clack ma poi non succedeva niente, smontato un bel po di roba per accedere poi al motorino d'avviamento ho scoperto che il filo piccolo che porta i 30A se non erro era completamento ossidato.... Sostituito il morsetto e belin a dovere il contatto è tutto tornato perfetto.
Facile
Inviato dal mio SM-T555 utilizzando Tapatalk
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 189 12-01-2026, 09:36
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 398 02-01-2026, 20:55
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 726 13-11-2025, 16:20
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 15.904 28-06-2025, 00:20
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.227 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 619 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 859 05-03-2025, 11:05
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 828 17-01-2025, 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.473 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.649 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.309 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 1.193 18-08-2024, 00:33
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 2.641 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.332 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.796 28-04-2024, 23:37
