Monoleva Bavaria duro innesto invertitore
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Sulla barca ho il classico monoleva Bavaria con la leva inox.Il passaggio da folle
a marcia avanti e indietro e viceversa è piuttosto duro. Il cavo invertitore , scollegato, si muove bene così come il leveraggio sull' invertitore. Tuttto pulito e lubrificato.Non capisco perché così duro, salvo pensare che la geometria dei leveraggi sul monoleva sia progettata male o regolata male. ADV "Bavariautenti" come va il vostro ?consigli? Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2018 15:52 da kavokcinque.)
25-08-2018 15:47
sventola Offline
RE: Monoleva Bavaria duro innesto invertitore
Stesso problema sul b38 con vp.55
25-08-2018 16:56
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Si Volvo D2 55 anche io. Tu hai fatto approfondimenti?
25-08-2018 16:58
andros Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=132535
25-08-2018 20:05
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Grazie Andros, lo avevo già letto, ma se lo stacco dall invertitore funziona bene. Con il carico diventa troppo duro. Secondo me il leveraggio della leva del cambio, quando in folle, è troppo parallelo al cavo, poco braccio di leva, o almeno sul mio è cosi. Potrebbe essere stato mal regolato o malprogettato. Attendo riscontri dai bavaristi....
Come va?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2018 21:48 da kavokcinque.)
25-08-2018 21:45
kavokcinque Offline
Tutor AdV
HO trovato un esploso del comando, si vede e che i leveraggi hanno due fori ciascuno di montaggio, può darsi che il cavo sia stato montato sul foro più vicino al centro di rotazione del leveraggio e che quindi spostandolo sull altro foro si abbia più braccio di leva. Devo vedere a bordo la situazione ma prima di spostare qualcosa ci devo riflettere per non fate magari peggio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2018 22:22 da kavokcinque.)
25-08-2018 22:19
andros Offline
se sposti il punto di forza magari fai meno fatica ma rischi di non rrivare a fine corsa.
26-08-2018 08:02
davidevet Online
Registrato: Feb 2009 Online
Quando avevo il 33 con il Volvo D1 30 la situazione era analoga, mai risolta.
26-08-2018 08:03
spippola50 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Fai una prova, costa nulla e ci vuole poco tempo. Stacca i cavi lato motore/invertitore - che collegano il monoleva all'invertitore. Poi prova ad azionare invertitore direttamente agendo sulla leva che è sull'invertitore. Prima a motore spento, poi a motore acceso. Se così è tutto ok, vuol dire che il problema è nei cavi o nel monoleva. Per esperienza passata direi più probabilmente nei cavi. Vanno sostituiti con cavi di maggiore qualità o diametro più grosso. Occhio a spostare punto di attacco, ha ragione Andros: se innesto non arriva a fine corsa, fai danni. B.V.
26-08-2018 09:50
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Grazie faccio la prova come suggeritomi e sto attento alla posizione dei cavi per non fare peggio. Intanto ho qui 2 riscontri di bavaristi +1 di un amico che hanno problema analogo, quindi l'ipotesi si di un disegno poco attento potrebbe non essere fantasia.
26-08-2018 10:27
andros Offline
c'è poco da fare.
il primissimo tratto della leva innesta la marcia e il restante aziona l'accelleratore.
se andate a vedere i rapporti tra leva-innesto e leva-accelleratore vi accorgerete
che il movimento della leva è brevissimo rispetto alla leva del riduttore.
ergo,a parte vetustà,ossidazioni o malfunzionamenti l'innesto marcia sarà sempre meno morbido
dell'accelleratore.
rimedi? allungare la leva.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2018 10:32 da andros.)
26-08-2018 10:31
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Si questo lo so, ma avendo avuto altri monoleva Ultraflex su altre barche la durezza all innesto invertitore era minore. Io non ho grandi problemi, ma quando manovra mia moglie che ha un problema alla spalla destra si. Questa è una durezza anomala.
26-08-2018 10:39
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Le foto, in ordine, del mio monoleva, di quello Vetus, di quello Ultraflex per un confronto sui leveraggi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2018 11:02 da kavokcinque.)
26-08-2018 10:56
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Il meccanismo è Lewmar, la leva invertitore sul motore si aziona bene a mano sia in moto che non, il cavo, scollegato dalle due parti scorre senza problema. Come dice Andros é il monoleva che anche scollegato é duro nell ingranare. Il manuale Lewmar indica una vite di difficile accesso che regila la frizione del gas. Non dice se regola anche la frizione dello shift. Se la regolasse potri smontare tutto per arrivarci, un po un casino perché il gommino sul pomello del folle è incollato e il manuale dice che si rompe e quindi andrebbe trovato prima di fare il lavoro.
26-08-2018 16:33
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Inviata e mail all'assistenza Lewmar, vediamo se rispondono.
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Quindi è il monoleva che è duro, beh intanto hai trovato il colpevole. Bisognerebbe smontarlo e vedere, magari è solo da pulire e lubrificare/ingrassare. In prima battuta prova ad inondarlo di wd40
03-09-2018 21:38
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Sul 37 che avevamo, si sciuparono i pezzi in foto che accoppiano i cavi al meccanismo. non fu una gran spesa che ricordi...
04-09-2018 20:06
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Grazie, è un kit che ha SVB
04-09-2018 21:55
corradocap Offline
(04-09-2018 21:55)kavokcinque Ha scritto:  Grazie, è un kit che ha SVB
intendevo dire, che il nostro meccanico ci procurò solo i pezzetti nel riquadro rosso e non tutto il meccanismo
ciao!!
07-09-2018 09:11
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(07-09-2018 09:11)corradocap Ha scritto:  intendevo dire, che il nostro meccanico ci procurò solo i pezzetti nel riquadro rosso e non tutto il meccanismo
ciao!!
Grazie si avevo capito, svb ha in catalogo solo quei pezzetti li oltre al monoleva completo.
Ma il problema era la durezza dell'innesto marce?
Ho provato ad agire sulla vite di regolazione, il gas si ammorbidisce, ma l'innesto rimane duro.
Non mi ero accorto che c'e' in foro tappato con del silicone che protegge la vite di regolazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2018 10:56 da kavokcinque.)
07-09-2018 10:54
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.056 03-09-2025 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 153 31-07-2025 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 552 29-07-2025 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.076 26-07-2025 08:55
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.062 30-06-2025 17:35
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 537 28-05-2025 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 714 04-05-2025 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 945 01-05-2025 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 6.610 09-03-2025 22:15
  Comando monoleva motore Coriandolo 180 11.238 18-01-2025 17:13
