Infiltrazioni acqua da passaggi scafo lande e bozzello randa alla tedesca.
Itablu Offline
Nonostante abbia fatto fare interventi di sigillatura a distanza di un paio di anni si ripropone la lieve infiltrazione di acqua in occasione di forti pioggia dal passaggio delle lande dalla coperta e dal vano incassato in cui è posizionato il bozzello della randa alla tedesca . Ritengo che viste le sollecitazioni prodotte dall uso dell attrezzatura gli interventi di sigillatura non hanno vita lunga. Premetto che non so quale materiale hanno utilizzato per gli interventi fatti nell’ultima sigillatura fatta peraltro da personale qualificato.
Ci sono suggerimenti su eventuali materiali da utilizzare per rendere duraturo L intervento che devo rifare?
04-11-2018 09:31
RE: Infiltrazioni acqua da passaggi scafo lande e bozzello randa alla tedesca.
Foto? Barca?
04-11-2018 10:17
Utente non piu' attivo Offline
benvenuto nel club, io ormai sono un rabdomante professionista. Mi aggiro armato di termocamera scovando tutte le goccioline malefiche durante le piogge. Big Grin
In effetti io sto provando varie tecniche, tanto per iniziare tutte le viti vanno trattate con butile (c'è una discussione a riguardo, cerca "butile"). Poi il resto va capito, io cerco di giocare tra silka, butile, guarnizioni... ma ti confermo che anche nel mio caso dopo un paio d'anni più o meno devo rivedere qualche vitarella...
05-11-2018 09:37
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Butile abbondante e una mostrina tipo quella della foto per tenerlo giù
05-11-2018 18:15
andros Offline
(05-11-2018 18:15)dapnia Ha scritto:  Butile abbondante e una mostrina tipo quella della foto per tenerlo giù
te l'appoggio.89
05-11-2018 20:33
Frappettini Offline
(05-11-2018 20:33)andros Ha scritto:  te l'appoggio.89
... Ma non spingere! 797979
05-11-2018 20:41
dapnia Offline
Ci prova sempre: ma io sono più agile e sguiscio via con un guizzo
Smiley4
05-11-2018 22:56
Itablu Offline
(05-11-2018 09:37)Utente non piu attivo Ha scritto:  benvenuto nel club, io ormai sono un rabdomante professionista. Mi aggiro armato di termocamera scovando tutte le goccioline malefiche durante le piogge. Big Grin
06-11-2018 07:58
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
@Utente non piu' attivo Anch’io soffro di infiltrazioni da acqua piovana, e sto impazzendo per trovare l’ingresso,con la termocamera riesci a scovare le infiltrazioni anche dietro ai pannelli?
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018 14:31 da admin.)
06-11-2018 10:15
(06-11-2018 10:15)Horatio Nelson Ha scritto:  Anch’io soffro di infiltrazioni da acqua piovana, e sto impazzendo per trovare l’ingresso,con la termocamera riesci a scovare le infiltrazioni anche dietro ai pannelli?
no, è molto complesso. per capire da dove viene devi creare una differenza di temperatura, quindi scaldare l'ambiente e vedere cosa si scalda differentemente. Ma in verità la classica mano con il borotalco funziona ancora bene.
06-11-2018 10:22
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Repair diceva:
--Le lande perderanno sempre, rifai la sigillatura ogni tre mesi e vivi tranquillo.--
06-11-2018 11:41
andros Offline
(06-11-2018 11:41)Temasek Ha scritto:  Repair diceva:
allora io sono stato fortunato.
7 anni senza una goccia.89
06-11-2018 12:22
vero, anche io, le lande sono un punto davvero dove non ho mai avuto problemi
06-11-2018 12:41
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Anch'io barca del '75 nessuna infiltrazione dalle lande.
A volte le lande non a murata che si protendono all'interno essendo metalliche provocano condensa e si bagnano.
06-11-2018 13:57
Andros 7 anni di pace sul Mousse o il comet.
Io le ho sigillate con il butile , immediatamente quando candidamente la precedente propietaria mi rassicurava sul fatto che hanno trovato, ma solo una volta le plafoniere sotto le lande piene d'acqua....
06-11-2018 18:13
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
spesso c'e' una simbiosi tra delaminazione e infiltrazione.
una alimenta l' altra.
prima di metterci un tappo migliore, sarebbe una buona cosa indagare a fondo il motivo.
non e' un caso che molte partano in zone importanti dal punto di vista strutturale.
06-11-2018 18:27
dapnia Offline
(06-11-2018 18:27)ZK Ha scritto:  spesso c'e' una simbiosi tra delaminazione e infiltrazione.
"" Certo che parla da solo: ogni tanto ha bisogno del consiglio di un esperto ""
797979
06-11-2018 19:10
dapnia Offline
@ ZK Ha scritto: @
Mi pareva una cosetta banale, ma non avevo tenuto conto che sei un po' pessimista, come sempre, e dato che tra un po' se ne faranno vivi un altro paio nella discussione
06-11-2018 19:35
ZK Offline
(06-11-2018 19:35)dapnia Ha scritto:  @ ZK Ha scritto: @
ti sei bevuto mezzo bicchiere di butile?
io non reggo neanche l' uovo.. complimenti bello stomaco.1818
06-11-2018 19:55
Itablu Offline
Non voglio entrare in polemica. Ma non si tratta di delaminazione..... sarebbe stata diversa la domanda e poi la delaminazione , se anche superficiale, tale la creare infiltrazioni è visibile. Nel mio caso stiamo procedendo per gradi . Abbiamo trovato infiltrazione da perni passanti del bozzello in coperta della randa alla tedesca che essendo peraltro alloggiato in un vano incassato facilità un piccolo ristagno di acqua. Dai passascafi delle sartie non ci sono infiltrazioni. Una ulteriore piccola infiltrazione era presente dai bozzelli che rinviano le drizze posti sotto l’albero e nella zona della maestra . L acqua seguendo una via nella coperta arrivava fino in zona sartie..... stiamo ancora provando..... ma siamo vicini alla soluzione. Devo aspettare qualche giornata di pioggia costante è importante per vedere se ho la meglio sull’ acqua. Ovviamente parliamo di gocce di acqua non di infiltrazioni importati. Ma ora è diventato un principio ...
18-11-2018 10:26
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 15 8.589 12-05-2025 19:26
  Infiltrazioni finestrature laterali mjqel 18 2.259 02-03-2025 21:41
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.530 28-01-2025 10:06
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 4.054 25-01-2025 08:27
  Infiltrazioni acqua da boccaporto Captain Giova 13 3.610 19-10-2024 14:29
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 3.476 19-08-2024 19:09
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 811 16-06-2024 06:14
  Lande Show 34 borjo 22 5.068 16-05-2024 13:55
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.296 02-05-2024 10:25
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.408 23-04-2024 22:56
