Manovella avviamento bukh DV 20
FT73 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2011 Online
vorrei costruirmi la manovella di avviamento del mio motore bukh DV 20. Vorrei chiedere a chi di voi ne possiede una, se gentilmente possa darmi le caratteristiche necessarie a far si che possa ricostruirla.
12-03-2019 16:14
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Manovella avviamento bukh DV 20
Se non ricordo male l'innesto femmina è un millerighe, ora non sono sicuro che ci sia quella specie di cricchetto che collega il millerighe al manico e che ha lo scopo di non ingranare quando il motore parte per non rompere i polsi di chi la gira
Ripeto che non ricordo bene la procedura perché è passato un mezzo secolo da quando ci trafficavo, ma dopo aver alzato l'alzavalvole è fondamentale nell'accensione a manovella e tirare verso l'alto, ovvero portare il motore nel punto morto superiore e la manovella in modo tale che si debba tirare verso l'alto e non spingere verso il basso
in modo che in caso di ritorno di accensione la manovella ti apre le dita senza danni
Ma sono ricordi qualcuno dirà meglio
12-03-2019 19:22
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
eccola (Bukh DV 20ME):
12-03-2019 19:44
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Mi lascia molto perplesso che l'innesto dell'avviamento manuale sia con un mille righe. Normalmente il sistema è "a fuggire" ovvero fatto in moto che, all'avviamento del motore, la manovella viene espulsa, tipo:
o quella di Luciano.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2019 19:55 da Franc.)
12-03-2019 19:54
dapnia Offline
(12-03-2019 19:54)Franc Ha scritto:  Mi lascia molto perplesso che l'innesto dell'avviamento manuale sia con un mille righe. Normalmente il sistema è "a fuggire" ovvero fatto in moto che, all'avviamento del motore, la manovella viene espulsa, tipo:
Ma infatti, come ho detto, dopo tanti anni non ricordo bene se il cricchetto è già sull'innesto o c'è il millerighe e il cricchetto è sulla chiave
12-03-2019 20:02
FT73 Offline
(12-03-2019 19:44)lucianodb Ha scritto:  eccola (Bukh DV 20ME):
Grazie Luciano, sembrerebbe che modellando un tubo da 3/4 di pollice potrei riprodurre la manovella? Potresti confermarmi che l'interno sia liscio ( senza il mille righe ipotizzato da dafnia!). Mi servirebbe anche la distanza dei due spinotti dall'innesto.
12-03-2019 21:30
lucianodb Offline
(12-03-2019 21:30)FT73 Ha scritto:  Grazie Luciano, sembrerebbe che modellando un tubo da 3/4 di pollice potrei riprodurre la manovella? Potresti confermarmi che l'interno sia liscio ( senza il mille righe ipotizzato da dafnia!). Mi servirebbe anche la distanza dei due spinotti dall'innesto.
non è un "tubo" ma un "pieno" ..
in settimana farò un salto sulla barca e ti darò tutte le info (+ ancora foto)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2019 01:06 da lucianodb.)
13-03-2019 01:04
FT73 Offline
(13-03-2019 01:04)lucianodb Ha scritto:  non è un "tubo" ma un "pieno" ..
Bene, allora attendo i dettagli. Grazie Luciano
13-03-2019 07:26
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Forse invece di millerighe doveva dire serrated. (profilo piano a denti di sega).
14-03-2019 16:27
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Da quello che mi ricordo io è proprio come quella disegnata da Franc
14-03-2019 16:52
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.067 03-09-2025 17:42
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 14.712 28-06-2025 00:20
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 599 17-01-2025 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.788 13-11-2024 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.170 24-10-2024 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.058 02-10-2024 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 826 18-08-2024 00:33
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 486 11-07-2024 18:06
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 735 10-03-2024 09:46
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 1.044 12-11-2023 18:42
