Stucco legno tenace
Buongiorno ADV,
ho bisogno di riempire i fori per le viti della maniglieria delle porte del mio First 375 in quanto sono quasi tutti spanatissimi.
In genere per i lavori di casa come riempitivo del legno uso colla vinilica additivata con segatura fine, ma in questo caso mi piacerebbe disporre di un prodotto già pronto, magari in siringa o similare, molto tenare da poterci riallocare queste benedette viti.
Consigli?
Grazie e BV
Roberto
Io ho ottenuto dei buoni risultati con questo prodotto,
https://www.yeppon.it/p-bostik-ripara-legno-g-397063/?utm_source=trovaprezzi&utm_medium=comparatore&utm_term=8002565024431&utm_campaign=cpc, devo però dirti che i fori che ho riempito erano probabilmente un po' più grandi dei tuoi dovuti alle viti, e il risultato è stato ottimo.
Se poi devi riavvitare usa uno stuzzicadenti pucciato nella colla poliuretanica, lo infili, piu di uno se serve, riavviti.
Semplice, veloce, estremamente efficace.
Io personalmente uso la Gorilla o la Titebond ma una normalisima colla poliuretanica D3 va benissimo.
Se invece vuoi il sistema complicato devi comprare una punta forstner da 6mm e delle spine in faggio a metro, fori fino a 3/4 dello spessore del pannello o anta, metti la spina sempre con colla poliuretanica, quando asciutta taglia filo, passi un po' di epossidica per isolare, rimetti la vite.
Lo dico perchè sembra sempre che i metodi semplici non debbano funzionare. Poi ovviamente la spina rispetto allo stuzzicadenti ha un momento di curvaturaa angolare torcente come se fosse antani superiore ma dato che deve stare su una benedetta vite...
mah, io ho fatto qualche riparazione con pattex duo legno e mi sono trovato bene, unico neo il colore che è unico, quindi se sono parti a vista potrebbe non essere proprio bello da vedere
in questi casi metto dei tappi di legno di mogano che tengo sempre in barca di scorta
foro con punta da legno del 6 o 8 a seconda del diametro del tappo
batto dentro il foro il tappo di mogano con un po di epossidica e il giorno dopo piccolo foro e e vite
i tappi li vado a fare in cantiere
Un pò di segatura mescolata a epossidica e diventa più resistente del ferro
Stuzzicadenti pucciati nella 3D.
Come 3D trovo quella della Bison.
(25-03-2019, 12:25)mizar45 Ha scritto: in questi casi metto dei tappi di legno di mogano che tengo sempre in barca di scorta
e oserei dire che e' questo il modo giusto.. gli altri si chiamano romanelle, buone per riparazioni di fortuna.
e a essere precisi il foro da sei o otto si fa con una forstner e non con una punta normale, perchè la forstner non "tira" dentro il materiale e fa il foro iperpreciso
Scusate, ma ho detto viti maniglieria. Stiamo parlando di fori da 2 o 3 mm. Penso che mi costruirò il mio stucco con segatura e vinavil...
Grazie in ogni caso dei consigli.
bv
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.391 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 600 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 880 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.499 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.303 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 692 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.384 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.046 27-09-2024, 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 3.185 02-06-2024, 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.692 01-02-2024, 09:52
