Md2020 Problemi termostato+ riser
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #21
RE: Md2020 Problemi termostato+ riser
Bho.... io in 15 anni il liquido di raffreddamento l’ho sostituito 4 volte ed ogni volta quasi avevo voglia di rimetterlo dentro tanto era pulito
02-08-2019 17:56
Edolo Offline
Messaggio: #22
Il manuale md2020 dice ogni 2 anni, comunque era per dire che la valvola termostatica la si pulisce con una cadenza ben diversa
Birbante di un Frap!!
02-08-2019 19:05
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #23
Se va tutto bene non si dovrebbe pulire mai
02-08-2019 20:01
Edolo Offline
Messaggio: #24
Loro dicono ci siano additivi anticorrosivi e quant'altro, se poi sia vero non so, anzi, dicono assolutamente non solamente acqua
02-08-2019 20:19
JARIFE Offline
Messaggio: #25
(02-08-2019 20:19)Edolo Ha scritto:  Loro dicono ci siano additivi anticorrosivi e quant'altro, se poi sia vero non so, anzi, dicono assolutamente non solamente acqua
È così.
Contiene additivi anticorrosivi per le parti in metallo e che preservano le parti in gomma come guarnizioni ,manicotti,ecc.
Nei motori grandi, quelli veramente prodotti da Volvo, c’è un filtro dedicato per il liquido di raffreddamento con all’interno una pastiglia che mantiene attive queste proprietà allungando i tempi di sostituzione del liquido, ma sono altri motori .
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #26
(01-08-2019 22:45)Luciano Speedy Ha scritto:  Buonasera ho un first 31.7 su cui è montato un Volvo Penta md2020. Tra i tanti problemi che ho avuto adesso mi si pone il problema della valvola termostatica...ma come si fa a progettare un motore che ha questa valvola all’interno di un assemblaggio?? Eppure volvo penta dovrebbero avere sig.progettisti. In sostanza chiedo a chi ha avuto necessità di sostituirla cosa è meglio fare e cosa devo effettivamente smontare per arrivare a questo accessorio. Forse non è meglio toglierla proprio vista la difficoltà a controllarla?...e poi il riser, bestia nera, uso poco la barca ed è il secondo che sostituisco..mi sono convinto a sostituirli ci tipo acciaio inox...controindicazioni? Grazie x chi vorrà rispondere anche privatamente
lucianodippolito1@tin.it
Luciano Speed, perche’ vuoi controllare la valvola termostastica?
Per quanto riguarda il riser io l’ho cambiato in inox e non ho nessun problema dopo 2000 ore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2019 20:57 da gfrancs.)
14-08-2019 20:55
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 4 186 15-09-2025 18:50
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 807 24-05-2025 22:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 172.074 04-05-2025 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.417 29-04-2025 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.003 25-04-2025 14:30
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 550 25-04-2025 00:03
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.806 13-11-2024 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 771 05-11-2024 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.252 20-09-2024 16:20
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.354 28-05-2024 09:46
