Prese a mare e resina epossidica
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #21
RE: Prese a mare e resina epossidica
(13-08-2019 18:02)ZK Ha scritto:  io terrei separate le due funzioni, quella strutturale da quella di tenuta..
Si, anche la mia impressione, nel montare le Trudesign, sono di vtr caricata nylon, ho preferito il 3M 5200 f.c. sia perché più facile, é già pronto e non rischi di sbagliare la miscelazione, sia perché il sigillante conserva un minimo di elasticità che a mio parere può essere un fattore positivo.
13-08-2019 20:16
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #22
(13-08-2019 19:42)e_napolitano Ha scritto:  ..
Truedesign consiglia il montaggio con resina caricata. ...
questo ti chiedevo, di verificare cio che consiglia il costruttore.
l' acqua cambia temperatura anche se meno dell' aria, i 15 gradi di gradiente ci stanno tutti. sono pochi o sono tanti? acciaio e calcestruzzo hanno la stessa, eppure ogni tanto capita che qualche ponte venga giu.
quelle da deformazioni termica sono sollecitazioni importanti, a me non spiacerebbe averci un materiale elastico tra due materiali cosi diversi.
13-08-2019 20:24
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #23
C'era un grande ADV sul forum che si chiamava Giorgio ormai passato all'altro mondo, lui di resinature ci capiva parecchio e diceva sempre mai di epossidica sulla resina poliestere e aveva ragione.
Aggiungo io che per le resinature che vanno sott'acqua meglio non mettere le microsfere di vetro, per tixotropizzare (leggasi addensare), utilizzare la silica o altri addensanti più adatti.
Tra l'altro le microsfere di vetro non vanno nemmeno bene per i lavori in compressione poiché abbassano la resistenza della resina
14-08-2019 07:44
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #24
(14-08-2019 07:44)kermit Ha scritto:  C'era un grande ADV sul forum che si chiamava Giorgio ormai passato all'altro mondo, lui di resinature ci capiva parecchio e diceva sempre mai di epossidica sulla resina poliestere e aveva ragione.
Ricordo bene il grande Giorgio!, partecipai all'ultima edizione di "fibra e resine". Giorgio era contrario all'utilizzo di epossidica su barche in resina poliestere anche perchè secondo lui non aveva senso spendere molto di più quando il restante 99% del mezzo era fatto con altro materiale.
A questo di aggiunge il fatto che mentre l'epossidica fa presa senza problemi sulla poliestere non è vero il viceversa quindi in caso di ulteriori ritocchi potrebbero generarsi inconvenienti.
La epossidica poi non si sposa con il gelcoat, che tende a sciogliere a meno che la miscelazione della prima non sia stata eseguita a regola d'arte.
Detto questo, confesso che per qualche lavoro al coperto (cantina o dentro la cabina) ho usato l'epossidica perchè pensavo che fosse meno tossica. Almeno l'odore non è pungente, magari poi fa malissimo.
14-08-2019 14:47
ZK Offline
Messaggio: #25
(14-08-2019 14:47)Markolone Ha scritto:  Ricordo bene il grande Giorgio!, partecipai all'ultima edizione di "fibra e resine". Giorgio era contrario all'utilizzo di epossidica su barche in resina poliestere anche perchè secondo lui non aveva senso spendere molto di più quando il restante 99% del mezzo era fatto con altro materiale.
giusta precisazione, sopratutto riguardo alla "presa"... e alla puzza.
14-08-2019 22:50
e_napolitano Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #26
Aggiornamento: leggendo i vari post e seguendo i suggerimenti di tutti gli ADV, mi sono convinto a fare il montaggio con sigillante 3M5200.
Risultato: è stato semplicissimo e sono molto soddisfatto (anche perché la barca galleggia ancora!).
Tuttavia se avessi usato l'epossidica...
Mi resterà questo dubbio!
04-10-2019 16:43
andros Offline
Messaggio: #27
Giorgio era allergico all'epossidica per cui se poteva evitava.
rivconosceva la miglior presa dell'epoxi ma parimenti
sosteneva che era inutile applicare epoxi su poliestere poichè non dava niente di più in resistenza ecc.
insomma:poliestere su poliestere ed epoxi su epoxi.
questo era il suo pensiero.
facemmo una lunga chiacchierata in merito al raduno di rimini del 2011.
04-10-2019 19:33
olo Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #28
Ho tappato tutte e 7 prese a mare , su un 33 con 10-10 addensante microfibra , mandando a quel paese valvole, passascafi ,ess avevo una presa a 30 cm sopra la linea di galleggiamento e esce tutto di lì , quando voglio
3485174137
05-10-2019 06:05
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #29
Non ho capito, ma dove c'è il buco non c'è all'interno tutto attorno una zona rinforzata?
All'esterno se devo dare resina non è meglio l'epossidica che assorbe meno acqua, per l'anti osmosi si danno resine epossidiche.
05-10-2019 08:19
g.a.a. Offline
Registrato: Apr 2019 Online
Messaggio: #30
(05-10-2019 06:05)olo Ha scritto:  Ho tappato tutte e 7 prese a mare , su un 33 con 10-10 addensante microfibra , mandando a quel paese valvole, passascafi ,ess avevo una presa a 30 cm sopra la linea di galleggiamento e esce tutto di lì , quando voglio
Prendo solo spunto da questa affermazione, ma se avete tutte queste fissazioni sul tappare buchi che sono stati progettati da chi la barca la ha costruita superando test e certificazioni forse, dico forse, dovreste costrirvela da soli
05-10-2019 08:40
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 37.557 19-04-2025 15:18
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 819 18-04-2025 11:59
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 26.284 23-02-2025 22:05
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.273 13-01-2025 15:18
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 1.130 10-01-2025 20:15
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 2.537 27-09-2024 15:25
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 1.620 27-06-2024 14:28
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 880 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.600 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.205 04-02-2024 22:37
