Problema motorino avviamento
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ho un motore Yanmar 4JH2DTE. E' da un po di tempo che si presenta uno strano problema con il motorino di avviamento. A settembre dello scorso anno dopo una smotorata di circa 6 ore a ca. 2100 rpm, una volta fermato il motore al riavvio, dopo qualche ora, il motorino non aveva intensione di partire. Martellatina sul solenoide e tutto ok. Smontato motorino e solenoide, sembrava tutto a posto, comunque pulito, dato un po di lubrificante spray al teflon e tutto ok per tutto l'inverno. Quest'anno durante la crociera estiva si è presentato tre volte lo stesso problema, risolto ogni volta con lo stesso sistema, dopo lunghe smotorate, per quelle più brevi fino ad un paio d'ore nessun problema. Sembra che succeda sempre dopo lunghe smotorate quasi che sia associato ad un maggior riscaldamento del sistema. Faccio presente che ho questa barca da 15 anni e fino ad adesso non era mai successo niente di tutto ciò. Ho verificato l'aspiratore del vano motore e sembra funzionare regolarmente dall'esterno, mi sono ripromesso di verificare l'integrità della tubazione e del suo percorso prossimamente, non l'ho fatto adesso perchè implicherà lo smontaggio di un po di cose. Ho pensato, se non troverò nessuna spiegazione plausibile, di smontare di nuovo il motorino e cercare di guadagnare magari un decimo levigando il cilindro del solenoide sperando di riuscire a farlo e risolvere. Qualcuno ha avuto esperienze simili? Qualche suggerimento?
28-08-2019 17:06
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Problema motorino avviamento
se non ricordo male in serie al cavo per alimentare il solenoide c'è un fusibile che con il suo bel portafusibile a mio cugino creava il tuo stesso problema ...
non era altro che un falso contatto e qualche volta si e qualche volta no il motorino non andava; prima di arrivarci ha cambiato il motorino del suo Yanmar e adesso fa parte delle varie dotazioni e materiali di rispetto ...
28-08-2019 18:32
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Rima di toccare il motorino controlla i contatti, incluso il "-" sul motore.
28-08-2019 19:22
max440 Offline
Grazie per i consigli, controllerò. Obiettivamente non credevo che ci fosse un fusibile su quella linea, la seguirò.
28-08-2019 22:27
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
il motorino d'avviamento è fatto di due parti: quella che chiami solenoide è lo starter, che attiva il motore vero e proprio.
questo starter si può trovare facilmente presso i ricambisti auto a qualche decina di euro, contro le svariate centinaia che di norma i sedicenti "meccanici nautici" richiedono per il "motorino"
il mio motorino d'avviamento era andato sott'acqua (salata), smontato e lavato subito in acqua dolce funzionava, ho sostituito lo starter (55 euro, prodotto originale acquistato in autoricambio - i "meccanci nautici" mi parlavano di ben oltre 1000 euro per il motorino completo) e dal 2013 il tutto funziona alla perfezione
28-08-2019 23:37
Tutto il gruppo solenoide motorino è ben ingrassato?
Buon Vento
29-08-2019 06:58
(28-08-2019 22:27)max440 Ha scritto:  ... non credevo che ci fosse un fusibile su quella linea, la seguirò.
dovresti trovarlo vicino al motore dopo una tabacchiera ...
29-08-2019 08:53
max440 Offline
Grazie Lorenzo del suggerimento, ma nello schema che credo sia del mio motore e che metto in allegato, non vedo questo fusibile, ma solo lo staccabatteria.
Il solenoide è stato lubrificato con spray al teflon quando l'ho smontato e basta un colpetto leggero sullo stesso perchè si metta a funzionare
29-08-2019 19:36
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(28-08-2019 23:37)lucianodb Ha scritto:  il motorino d'avviamento è fatto di due parti: quella che chiami solenoide è lo starter, che attiva il motore vero e proprio.
Infatti non capisco perché non si decide a cambiare il solenoide, il mio è costato 30 euro ed ho risolto. I sintomi erano uguali.
29-08-2019 20:39
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 273 11-08-2025 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.199 26-07-2025 08:55
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 14.828 28-06-2025 00:20
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.153 18-06-2025 15:13
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 616 17-01-2025 21:28
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 1.405 29-11-2024 14:59
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.806 13-11-2024 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.208 24-10-2024 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.073 02-10-2024 17:09
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.277 18-09-2024 14:59
