Regolazione paterazzo sul Comet 801
mvoltolina Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2018 Online
Faccio una piccola premessa:
Ho un Comet 801 con Paterazzo regolabile mediante "volantino".
Oltre a paterazzo e strallo, l'albero ha quattro sartie basse e due sartie alte, con un solo ordine di crocette. Le crocette sono leggermente acquartierate, e le quattro sartie basse sono disposte a 45 gradi rispetto a sartie principali e stralli.
In pratica l'albero è mantenuto in posizione verticale fino all'altezza delle crocette, dalle 4 sartie basse, e può flettere nella sua parte superiore per mezzo della tensione regolata sul paterazzo.
Fatta la premessa, la mia domanda è questa:
esiste un modo per capire/sapere quanto posso tendere il paterazzo per ridurre la catenaria dello strallo, senza però provocare problemi all'albero, visto che l'albero fino a metà è vincolato dalle sartie basse e resta praticamente verticale fino alla metà, e quindi mi pare che le tensioni del paterazzo si trasformino tutte in flessione dell'albero?
Grazie mille!
09-09-2019 13:24
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Regolazione paterazzo sul Comet 801
(09-09-2019 13:24)mvoltolina Ha scritto:  esiste un modo per capire/sapere quanto posso tendere il paterazzo per ridurre la catenaria dello strallo, senza però provocare problemi all'albero, visto che l'albero fino a metà è vincolato dalle sartie basse e resta praticamente verticale fino alla metà, e quindi mi pare che le tensioni del paterazzo si trasformino tutte in flessione dell'albero?
Grazie mille!
Cazzi il paterazzo q.b. per avere la catenaria dello strallo di prua che desideri.
Poi verifichi la freccia dell'albero che dovrebbe aggirarsi intorno alla metà della sezione longitudinale del profilo e comunque va verificata con il profilo ed il giro d'albero della randa e dunque con la profondità del profilo che vuoi ottenere, in sintonia con quello del fiocco.
Se vuoi diminuire la freccia dell'albero togli giri uguali di arridatoio alle due diagonali anteriori e li prendi a quelle di poppa, se vuoi aumentarla, viceversa.
09-09-2019 16:50
mvoltolina Offline
Thx
09-09-2019 21:46
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Thx che significa?
09-09-2019 22:43
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Thanks, credo....
Sul mio 1050, ho provato, ma le sartie non sono controventate su strutture rigide e per far piegare l'albero con la randa rollabile, si tirava il controstampo22
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
09-09-2019 23:17
bullo Offline
GRZ!
10-09-2019 07:33
Flask Offline
Registrato: May 2019 Online
Perdonatemi se mi inserisco.... per freccia dell'albero che si intende?
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
10-09-2019 09:44
bullo Offline
Pellicano a cosa serve piegare l'albero con una randa rollabile che è già piatta per natura.
Se parli di agollettamento Albert ti ha già spiegato come si fa con sartie e sartiole doppie se hai lo stralletto basterà lascarlo e metterai in forza lo strallo.
10-09-2019 09:45
Pellicano Offline
(10-09-2019 09:45)bullo Ha scritto:  Pellicano a cosa serve piegare l'albero con una randa rollabile che è già piatta per natura.
Se parli di agollettamento Albert ti ha già spiegato come si fa con sartie e sartiole doppie se hai lo stralletto basterà lascarlo e metterai in forza lo strallo.-
Giusto, ma ho tolto la rollabile e ho messo la rotaia....21
Credevo di regolarlo diversamente...invece ho aggiunto rigidità...mo è'n palo d'a luce!!79
10-09-2019 10:40
albert Offline
(10-09-2019 09:44)Flask Ha scritto:  Perdonatemi se mi inserisco.... per freccia dell'albero che si intende?
10-09-2019 10:55
Flask Offline
(10-09-2019 10:55)albert Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
prebend?
10-09-2019 11:04
albert Offline
(10-09-2019 11:04)Flask Ha scritto:  prebend?
Sì, pre-bend con l'albero a riposo, max-bend col paterazzo tutto cazzato.
Eh, l'ho scritto in italiano altrimenti Bullo mi cazzia Smiley4
10-09-2019 11:23
Flask Offline
Ah giustissimo usare l'italiano, sono d'accordo, era ignoranza mia.
Grazie ;-)
10-09-2019 13:33
mvoltolina Offline
(10-09-2019 07:33)bullo Ha scritto:  GRZ!
797979
10-09-2019 17:10
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
BULLO GRZ DI ESISTERE!!
Stasera mi hai fatto ridere!!
deh in senso buono, non vorrei mai offendere nessuno qui....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2019 20:10 da gorniele.)
11-09-2019 20:09
EC Offline
79 mostruoso Bullo 7979
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2019 20:13 da EC.)
11-09-2019 20:13
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Amici,
spero di non andare OT...quindi freccia è sinonimo di giro d'albero?
Ignorando l'esistenza del termine freccia in passato avevo memorizzato
l'equivalenza tra pre-bend e giro d'albero
BornFree
11-09-2019 20:40
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.483 26-05-2025 14:41
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 960 28-02-2025 15:08
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.030 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.880 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.232 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 22.758 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.027 05-07-2024 16:17
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.436 25-11-2023 13:29
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.057 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.973 26-09-2023 12:56
