Linea d'asse Nanni
Eccomi di nuovo per aggiornarvi sul lavoro fatto, come spiegato negli altri messaggi. Forse a qualche AdV che ha la mia stessa Linea d'Asse può risultare utile. Come potete vedere dalle due foto inserite qui, e confrontandole con quello del messaggio 144[hide]     [/hide][hide]     [/hide] il problema è stato risolto, "limando 4 mm del perno sulla pompante, che si inserisce poi nell'elica, e togliendo le due rondelle, che mi aveva consigliato crocrodillo. lo spazio recuperato tra la Boccola e la pompante è adesso di 1,75 mm. Secondo voi è sufficiente, abbastanza sufficiente? Grazie per le considerazioni che vorrete farmi presente. B.V. a tutti
accidenti come mai non mi ha preso le foto? comunque eccole.
[hide]     [/hide] [hide]     [/hide]
(10-02-2020, 10:42)garbino13 Ha scritto: Eccomi di nuovo per aggiornarvi sul lavoro fatto, come spiegato negli altri messaggi. Forse a qualche AdV che ha la mia stessa Linea d'Asse può risultare utile. Come potete vedere dalle due foto inserite qui, e confrontandole con quello del messaggio 144[hide][/hide][hide][/hide] il problema è stato risolto, "limando 4 mm del perno sulla pompante, che si inserisce poi nell'elica, e togliendo le due rondelle, che mi aveva consigliato crocrodillo. lo spazio recuperato tra la Boccola e la pompante è adesso di 1,75 mm. Secondo voi è sufficiente, abbastanza sufficiente? Grazie per le considerazioni che vorrete farmi presente. B.V. a tutti
Secondo me si, è sufficiente. Alla fine non hai inserito i 2 grani nella girante?
Grazie per l'attenzione e sono più sollevato, per la misura. Al momento non ho fatto l'inserimento dei due grani, vedrò come si comporterà la linea d'asse quest'estate, poi magari lo farò per il prossimo anno quest'anno B.V.
Altro problema sulla linea d'asse Nanni ed è riferito questa volta al Giunto Omocinetico, sempre della Nanni. Sul manuale le poche righe scritte dicono che la flangia scorrevole la n.ro 9 deve essere posizionata dalla parte del motore, quindi quella fissa verso l'asse dell'elica. Nella mia linea d'asse è sempre stata montata all'inverso cioè la parte scorrevole verso l'elica e la parte fissa verso il motore. Chi mi sa dire se possono creasi problemi avendola sempre messa così. E' categorico che deve essere montata come dice il manuale? E cosa può succedere? Una risposta o meglio più risposte sarebbero veramente gradite, visto che siamo molti ad avere questa linea d'asse
Buongiorno, ma non c'è proprio nessuno che sappia darmi indicazioni in merito alla mia richiesta? B.V.
Penso che la sia necessaria per "assorbire" i movimenti che ha il motore posizionato sugli ammortizzatori e, probabilmente, non ha importanza il verso.
Grazie Zafferano, gentilissimo. Per quanto riguarda l'altro argomento della distanza tra pompante e boccola, come ha detto crocrodillo può andare bene 1,75 mm invece che 2 mm ? B.v.
(13-02-2020, 20:21)garbino13 Ha scritto: Altro problema sulla linea d'asse Nanni ed è riferito questa volta al Giunto Omocinetico, sempre della Nanni. Sul manuale le poche righe scritte dicono che la flangia scorrevole la n.ro 9 deve essere posizionata dalla parte del motore, quindi quella fissa verso l'asse dell'elica. Nella mia linea d'asse è sempre stata montata all'inverso cioè la parte scorrevole verso l'elica e la parte fissa verso il motore. Chi mi sa dire se possono creasi problemi avendola sempre messa così. E' categorico che deve essere montata come dice il manuale? E cosa può succedere? Una risposta o meglio più risposte sarebbero veramente gradite, visto che siamo molti ad avere questa linea d'asse
Non è importante il verso funziona tutto benissimo anche così
Grazie sandro 1, mi sento più tranquillo lette le vostre rassicurazioni. B.V.
Riguardo la distanza fra pompante e boccola penso che il gioco di 1,75 sia corretto. Bisogna considerare che la boccola (che è di gomma) si consuma e ed il gioco aumenterà superando, presto o tardi, i 2 mm. Quando ci sarà il rischio che la pompante cominci a strisciare sull'astuccio in bronzo sarà necessario sostituire la boccola.
Infatti sostituendo boccola interna ed esterna in giogo per la mia barca è sparito
Grazie a voi, che come già detto, per quanto riguarda la distanza tra pompante e boccola mi avete rincuorato. Ho sostituito tutte e due le boccole quella interna e quella esterna, chiaramente controllerò con più attenzione l'eventuale consumo ed agirò poi di conseguenza. B.V.
Non riesco ad allineare i bulloni dei parastrappi
Aiuto
Cioè? io sto facendo il lavoro che vuoi fare tu, ma non ho trovato problemi particolari. Di preciso qual'è la difficoltà? Se vuoi posso inviarti anche delle foto. B.V.
Sto rimontando i parastrappi ma non riesco ad avvitare i bulloni a poppa via sulla stella dell'asse
Spero che si capisca
(21-02-2020, 14:49)sandro1 Ha scritto: Sto rimontando i parastrappi ma non riesco ad avvitare i bulloni a poppa via sulla stella dell'asse
Cosa ti impedisce di far ruotare dei gradi che ti mancano il mancione dell'invertitore (in folle)?
Se i fori sono disassati non solo di rotazione devi riallineare il motore alla linea d'asse agendo sui silent blocks (operazione non elementare).
il tuo parastrappi è completamente diverso dal mio. Come dice albert o è un problema di allineamento del motore, oppure cè un problema con il parastrappi tuo. tanto per farti vedere come è fatto il mio, puoi guardare il messaggio 165. B.V.
Ma il motore era fermo ho solo cercato di rimontare tutto dopo la sostituzione delle boccole!!!
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 2 104 25-01-2026, 08:29
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 201 05-01-2026, 21:19
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 676 13-11-2025, 16:20
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 748 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.254 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 748 04-06-2025, 23:36
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.197 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 601 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 836 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.440 13-11-2024, 21:04
