Scotte del gennaker
(23-04-2019, 15:25)Nimbo Ha scritto: In teoeria sono scotte da gennaker, bisogna vedere quanto e' lunga la parte rastremata
Parecchio , non ho le misure sotto mano ma potrebbero essere 8 , 9 metri , forse di più , le avevo proposte a Luciano ma erano troppo grosse per il suo winch .
(23-04-2019, 15:48)ZK Ha scritto: anche a me piace lo stroppo, lungo ma che non arrivi mai a interferire col barber, serve in mille situazioni, compresa la stramba esterna se fatta da soli, si spara il moschettone della scotta sottovento e farla diventa un gioco.
Moschettoni su scotte impiombate marca Ronstan/Wichard/Selden
Salve
se sul penzolo è ricavato il turbante a due legnoli e sulla scotta la gassa scorrevole si può evitare il moschettone pesante e pericoloso
Quanto lungo e di che diametro lo "stroppo lungo" per un gennaker di 114 mq?
Una foto di come va fatto?
(20-02-2020, 00:17)kavokcinque Ha scritto: Quanto lungo e di che diametro lo "stroppo lungo" per un gennaker di 114 mq?
Ovviamente deve essere tale da non arrivare al bozzello quando belin al massimo il gennaker nelle andature strette.
Se si stramba interni, più corto è, meglio si va.
Nella sua forma più semplice è uno stroppo in scalzato con due asole impiombate: una va a bocca di lupo sulla bugna della vela e all'altra vanno attaccate le scotte con un paio di soft shackles.
A me i grilli in tessile mi . quanto non possono essere sganciati rapidamente sotto carico come i moschettoni...
Sto ancora valutando se metterli (li ho acquistati ma sono ancora nella confezione).
Con vento leggero uso scottine del 6 con gassa.
Premesso che noi usiamo il gennaker in regata, dunque senza calza, trovo che quest'ultima in crociera renda la vita più facile e comoda.
bv
(20-02-2020, 13:16)Sailor Ha scritto: A me i grilli in tessile mi . quanto non possono essere sganciati rapidamente sotto carico come i moschettoni...
bv
Sulla scotta gennaker e code0, grilli tessili senza indugi. In strambata non hai mai problemi di parti metalliche che possono strappare il tessuto, non sbatte mai violentemente, se anche prende un colpo non si apre, con del dynema del 6 ne fai di robustissimi a peso zero e dal costo assolutamente senza paragone. Per quanto riguarda lo sganciarlo sotto . trovo una situazione dove non possa risolvere la cosa mollando la scotta, ma pareobabilmente sono io che non ho mai avuto questa necessita'
Matteo
i grilli in tessile Piccoletto, ma sui bastoni sono un po' scomodi.
Non ho mai avuto l'esigenza di sparare una scotta, anche perchè difficilmente arriverei alla bugna, ma su una tack non metterei un grillo in tessile
(20-02-2020, 17:26)lord Ha scritto: i grilli in tessile Piccoletto, ma sui bastoni sono un po' scomodi.
In regata solo tylaska, in crociera metto tutto tessile tranne come detto sulla tack. In caso di ammainata problematica, spari e recuperi dalla scotta il genny in bandiera.
(20-02-2020, 18:04)scornaj Ha scritto: In regata solo tylaska, in crociera metto tutto tessile tranne come detto sulla tack. In caso di ammainata problematica, spari e recuperi dalla scotta il genny in bandiera.
Come ci arrivi alla tack in cima al bompresso?
(20-02-2020, 12:38)albert Ha scritto: Ovviamente deve essere tale da non arrivare al bozzello quando belin al massimo il gennaker nelle andature strette.
Grazie li faccio come hai detto.
Un altro motivo per usare lo stroppo è che, se usi la calza, lo stroppo esce verso il basso e per attaccarci le scotte non devi ogni volta andare a cercare la bugna dentro la calza, per cui controlla che la lunghezza sia sufficiente ad uscire comodamente dall'apertura della calza.
Perchè due grilli per le scotte? Non è sufficiente uno per entrambe?
(20-02-2020, 18:43)osef Ha scritto: Perchè due grilli per le scotte? Non è sufficiente uno per entrambe?
Meglio due, anche nel caso della scotta fiocco, perché ti permette di disarmare una scotta mentre l'altra lavora.
Leggendo questa discussione mi è venuta una curiosità puramente accademica ed ho provato a cercare sul forum ma in merito ho trovato tutte discussioni vecchie dove le immagini non esistono più.
Sarei curioso di vedere qualche foto di come vengono collegare le scotte del fiocco o del gennaked senza fare la classica gassa che uso io invece uso da una vita??
Ho letto dei grilli in tessile ma non ho capito come poi le scotte vengono collegate a questi.
(20-02-2020, 19:36)orteip Ha scritto: Ho letto dei grilli in tessile ma non ho capito come poi le scotte vengono collegate a questi.
devi avere la scotta che finisce con la piomba
(20-02-2020, 20:35)lord Ha scritto: devi avere la scotta che finisce con la piomba
Grazie Lord, infatti lo avevo immaginato ma non ne avevo certezza. Sono sempre andato di gassa anche perché non essendo regatante non ho mai avuto l’esigenza di cambiare scotte in corsa ma mi piace sempre capire ed imparare cose .:
Le mie fresche fresche ! Smiley2
Seneca
Perchè se faccio una gassa non posso cambiare la scotta?
La vela è un'oppppppinione.
Prestando fede al detto " poca cima poco marinaio " poi magari qualcuno esagera e cose del genere onestamente non si possono guardare Smiley4
Seneca
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 601 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.766 23-07-2025, 18:24
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 7.156 30-11-2024, 18:29
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.055 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.414 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 5.068 19-12-2023, 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 5.137 02-11-2022, 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 10.293 16-10-2022, 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 5.956 29-01-2022, 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 4.546 09-09-2021, 21:19
