Linea d'asse Nanni
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #161
RE: Linea d'asse Nanni
Eccomi di nuovo per aggiornarvi sul lavoro fatto, come spiegato negli altri messaggi. Forse a qualche AdV che ha la mia stessa Linea d'Asse può risultare utile. Come potete vedere dalle due foto inserite qui, e confrontandole con quello del messaggio 144Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . il problema è stato risolto, "limando 4 mm del perno sulla pompante, che si inserisce poi nell'elica, e togliendo le due rondelle, che mi aveva consigliato crocrodillo. lo spazio recuperato tra la Boccola e la pompante è adesso di 1,75 mm. Secondo voi è sufficiente, abbastanza sufficiente? Grazie per le considerazioni che vorrete farmi presente. B.V. a tutti
10-02-2020 10:42
garbino13 Offline
Messaggio: #162
accidenti come mai non mi ha preso le foto? comunque eccole.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
10-02-2020 10:46
crocrodillo Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #163
(10-02-2020 10:42)garbino13 Ha scritto:  Eccomi di nuovo per aggiornarvi sul lavoro fatto, come spiegato negli altri messaggi. Forse a qualche AdV che ha la mia stessa Linea d'Asse può risultare utile. Come potete vedere dalle due foto inserite qui, e confrontandole con quello del messaggio 144Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . il problema è stato risolto, "limando 4 mm del perno sulla pompante, che si inserisce poi nell'elica, e togliendo le due rondelle, che mi aveva consigliato crocrodillo. lo spazio recuperato tra la Boccola e la pompante è adesso di 1,75 mm. Secondo voi è sufficiente, abbastanza sufficiente? Grazie per le considerazioni che vorrete farmi presente. B.V. a tutti
Secondo me si, è sufficiente. Alla fine non hai inserito i 2 grani nella girante?
Saluti...Ivan
10-02-2020 15:16
garbino13 Offline
Messaggio: #164
Grazie per l'attenzione e sono più sollevato, per la misura. Al momento non ho fatto l'inserimento dei due grani, vedrò come si comporterà la linea d'asse quest'estate, poi magari lo farò per il prossimo anno quest'anno B.V.
10-02-2020 17:37
garbino13 Offline
Messaggio: #165
Altro problema sulla linea d'asse Nanni ed è riferito questa volta al Giunto Omocinetico, sempre della Nanni. Sul manuale le poche righe scritte dicono che la flangia scorrevole la n.ro 9 deve essere posizionata dalla parte del motore, quindi quella fissa verso l'asse dell'elica. Nella mia linea d'asse è sempre stata montata all'inverso cioè la parte scorrevole verso l'elica e la parte fissa verso il motore. Chi mi sa dire se possono creasi problemi avendola sempre messa così. E' categorico che deve essere montata come dice il manuale? E cosa può succedere? Una risposta o meglio più risposte sarebbero veramente gradite, visto che siamo molti ad avere questa linea d'asse
13-02-2020 20:21
garbino13 Offline
Messaggio: #166
Buongiorno, ma non c'è proprio nessuno che sappia darmi indicazioni in merito alla mia richiesta? B.V.
15-02-2020 07:46
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Messaggio: #167
Penso che la <mobilità> sia necessaria per "assorbire" i movimenti che ha il motore posizionato sugli ammortizzatori e, probabilmente, non ha importanza il verso.
15-02-2020 12:30
garbino13 Offline
Messaggio: #168
Grazie Zafferano, gentilissimo. Per quanto riguarda l'altro argomento della distanza tra pompante e boccola, come ha detto crocrodillo può andare bene 1,75 mm invece che 2 mm ? B.v.
15-02-2020 16:22
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #169
(13-02-2020 20:21)garbino13 Ha scritto:  Altro problema sulla linea d'asse Nanni ed è riferito questa volta al Giunto Omocinetico, sempre della Nanni. Sul manuale le poche righe scritte dicono che la flangia scorrevole la n.ro 9 deve essere posizionata dalla parte del motore, quindi quella fissa verso l'asse dell'elica. Nella mia linea d'asse è sempre stata montata all'inverso cioè la parte scorrevole verso l'elica e la parte fissa verso il motore. Chi mi sa dire se possono creasi problemi avendola sempre messa così. E' categorico che deve essere montata come dice il manuale? E cosa può succedere? Una risposta o meglio più risposte sarebbero veramente gradite, visto che siamo molti ad avere questa linea d'asse
Non è importante il verso funziona tutto benissimo anche così
15-02-2020 17:35
garbino13 Offline
Messaggio: #170
Grazie sandro 1, mi sento più tranquillo lette le vostre rassicurazioni. B.V.
15-02-2020 18:19
Zafferano Offline
Messaggio: #171
Riguardo la distanza fra pompante e boccola penso che il gioco di 1,75 sia corretto. Bisogna considerare che la boccola (che è di gomma) si consuma e ed il gioco aumenterà superando, presto o tardi, i 2 mm. Quando ci sarà il rischio che la pompante cominci a strisciare sull'astuccio in bronzo sarà necessario sostituire la boccola.
16-02-2020 12:16
sandro1 Offline
Messaggio: #172
Infatti sostituendo boccola interna ed esterna in giogo per la mia barca è sparito
16-02-2020 12:37
garbino13 Offline
Messaggio: #173
Grazie a voi, che come già detto, per quanto riguarda la distanza tra pompante e boccola mi avete rincuorato. Ho sostituito tutte e due le boccole quella interna e quella esterna, chiaramente controllerò con più attenzione l'eventuale consumo ed agirò poi di conseguenza. B.V.
16-02-2020 19:05
sandro1 Offline
Messaggio: #174
Non riesco ad allineare i bulloni dei parastrappi
Aiuto
21-02-2020 13:17
garbino13 Offline
Messaggio: #175
Cioè? io sto facendo il lavoro che vuoi fare tu, ma non ho trovato problemi particolari. Di preciso qual'è la difficoltà? Se vuoi posso inviarti anche delle foto. B.V.
21-02-2020 14:27
sandro1 Offline
Messaggio: #176
Sto rimontando i parastrappi ma non riesco ad avvitare i bulloni a poppa via sulla stella dell'asse
21-02-2020 14:49
sandro1 Offline
Messaggio: #177
Spero che si capisca
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #178
(21-02-2020 14:49)sandro1 Ha scritto:  Sto rimontando i parastrappi ma non riesco ad avvitare i bulloni a poppa via sulla stella dell'asse
Cosa ti impedisce di far ruotare dei gradi che ti mancano il mancione dell'invertitore (in folle)?
Se i fori sono disassati non solo di rotazione devi riallineare il motore alla linea d'asse agendo sui silent blocks (operazione non elementare).
21-02-2020 16:54
garbino13 Offline
Messaggio: #179
il tuo parastrappi è completamente diverso dal mio. Come dice albert o è un problema di allineamento del motore, oppure cè un problema con il parastrappi tuo. tanto per farti vedere come è fatto il mio, puoi guardare il messaggio 165. B.V.
21-02-2020 18:03
sandro1 Offline
Messaggio: #180
Ma il motore era fermo ho solo cercato di rimontare tutto dopo la sostituzione delle boccole!!
21-02-2020 21:07
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 359 23-08-2025 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 613 29-07-2025 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 414 04-06-2025 23:36
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 825 21-03-2025 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 369 15-03-2025 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 604 05-03-2025 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.806 13-11-2024 21:04
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 562 18-10-2024 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.944 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 950 26-08-2024 20:48
