Randa in economia, Modifica giro d albero per vela da regata
Buonasera, sto cercando in economia di farmi un set di vele per regata per non usare le vele in dacron. Ho trovato una misura che tra p ed l assomiglia molto alle mie misure ma il passaggio da un albero in carbonio a uno in alluminio rende difficile la compatibilità. Ho fatto modificare il giro d albero cercando di accoppiarla a una mia randa North vecchia.
Cosa ne pensate della forma!? Il belin adesso è tutto lasco perché ero con poca aria ed onda ho lasciato la vela grassa.
Questa vela mi costa 1300 contro un mebrana nuovo che viene sui 4400. Cosa ne pensate!?
[hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide]
di 5 foro una dal posto giusto non t''e' scappata?
dalla seconda si ha la sensazione che la balumina chiuda molto in alto,
dalla terza pare che ci siano problemi all' altezza della quarta stecca (dall' alto)
sulla riuscita del lavoro al giro d' albero (che per altro le vele north non hanno) non saprei dirti nulla, in compenso la regolazione per quel poco vento che dici e' sicuramente sbagliata... tant' e' vero che i filetti in uscita non ci provano neanche a farsi vedere.
non e' una critica, lo sappiamo tutti che le vele non amano farsi fotografare.
così a occhio direi che chiude troppo in alto. l'ultima stecca esce sopravento, mentre sarebbe opportuno uscisse parallela. ma potrebbe essere una cosa di regolazioni di scotta e trasto, niente a che vedere con il giro d'albero.
a pensarci bene , una randa in un melges 32 mi sa che vuole un albero un po' curvo, il tuo mi sembra molto dritto...
Nelle foto si vede il segnavento con un apparente da 80 a 110 ° e la randa cazzata per la bolina sui 50°, difficile esprimere un parere (almeno per me ) con la regolazione per un'altra andatura !
Come mi disse il maestro Albert, la vela che oggi la vedi in un modo, dopo un po' non è più la stessa quindi, Smiley57
Seneca
A vedere l'albero che fa una esse, e la randa adattata col nuovo giro d'albero mi viene in mente un raccontino che rappresenta bene la situazione.
"Un signore si fa confezionare un abito su misura da un sarto di grido. Quando è pronto lo va a provare...
Lui: "Ma, scusi, ha una manica più corta ..."
Sarto: "impossibile, guardi, se tiene il braccio un po' rattrappito, è perfetto"
Lui: " . giacca è più lunga da un lato!?"
Sarto: "impossibile, guardi, se tiene la spalla un po' più alta è perfetto"
Lui: "Ma, il pantalone sinistro è più lungo del destro"
Sarto: "impossibile, guardi, se tiene l'anca sinistra più alta è perfetto
Il signore, convinto, paga ed esce. Orgoglioso del completo nuovo va a spasso in centro tutto tronfio, ovviamente seguendo i consigli del . rattrappito, spalla alta, anca . passanti lo vedono e si girano a guardarlo.
Uno dice all'altro: "Guarda quel povero disgraziato tutto rattrappito e stortignaccolo ...cavolo, però deve avere un sarto veramente bravo, quel vestito sembra gli stia pennellato addosso".
Fai le dovute conversioni e capisci cosa ne .:
Ammazzate che "bocciatura"! Ma soprattutto che occhio. Se penso che a me .! 33 39
Francesco
non è anche corta di base ?? o è una mia impressione...
...basta accorciare il boma 21
(19-05-2020, 19:45)ZK Ha scritto: di 5 foro una dal posto giusto non t''e' scappata?..., lo sappiamo tutti che le vele non amano farsi fotografare.
Quale è il posto giusto per fotografarle?
da sotto, meta base e che prenda tutte o quasi le linee di forma, poi con quella foto se non hai occhio puoi usare dei programmini che ti rilevano tutti i dati importanti, dalla posizione del grasso allo svergolamento. fa un po strano che il velaio invece di andarsi a prendere due misure sovrapponga due vele costruite in modi cosi . quella (chiamiamola) grinza sulla quarta .' "emblematica". comunque delle foto non ci si puo fidare... fanno il paio con le regolazioni.
(20-05-2020, 17:31)matteo Ha scritto: Quale è il posto giusto per fotografarle?
dove c'è il disegnino della macchina fotografica, sulla base. di solito sta più o meno a metà...
Ho ricevuto un mp da Alby Fano, che non pubblico dato che me l'ha fatto arrivare in privato. Ma da ciò che mi dice mi sono reso conto che forse sono stato male interpretato, dunque per tutti gli altri che non avessero . 21
Il mio raccontino non voleva significare che dal velaio sia stato fatto un cattivo lavoro, in fondo ha fatto ciò gli è stato richiesto; ma solo che se l'albero è di base "stortignaccolo", non deve necessariamente essergli adattata la randa perchè stia ". va regolato correttamente l'albero. Chiudo la parentesi. Smiley64
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.330 31-08-2025, 16:53
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 8.996 25-06-2025, 18:39
  Modifica randa in Kevlar vaimo 5 1.142 12-10-2024, 16:32
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 56.311 23-09-2024, 14:24
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 2.351 26-07-2024, 10:01
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.062 09-02-2024, 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.156 06-10-2023, 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 2.034 21-10-2022, 12:17
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 6.666 09-03-2022, 09:56
  Modifica belin masa66 13 3.929 24-01-2022, 23:22
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 4.409 02-07-2021, 19:25
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.229 24-03-2021, 03:37
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 4.650 08-12-2020, 13:47
  Modifica circuito scotta randa Frappettini 20 6.144 23-09-2020, 11:15
  Hobie Cat 14 - modifica per una vela in più L'avvogatto 10 4.788 27-04-2020, 09:33
