Winch duro
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Winch duro
Salve a tutti,
È un Barient appena pulito completamente e rimontato solo con wd40 per verifica prima di ingrassarlo e senza coprire gli ingranaggi, gira liscio.. Quando serro i 4 bulloni, anche poco, si indurisce in maniera inaccettabile. Controllato lo spaccato, non sembrano mancare rondelle o spessori.
Il gemello gira bene.
Mi rimetto a San Forum! (Grazie in anticipo)
[Immagine: b18d6ca517ddbf45577e75b71893f544.jpg]
Inviato dal mio Redmi Note 9S utilizzando Tapatalk
14-06-2020 12:51
RE: Winch duro
La ghiera in bronzo ha una posizione? Prova a spostarla di un foro o controlla che da un lato non abbia qualche scanso.
BuonVento
14-06-2020 13:07
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
RE: Winch duro
un legerissimo disassamento può rendere duro il winch. Avvita poco i quattro bulloni in maniera tale che il winch sia ancora morbido. Poi inizia ad avvitarli un pelino alla volta tutti e quattro in maniera uguale, finchè non inizi a sentire indurirsi il winch. A questo punto svita un solo bullone (uno a caso) e controlla se il winch è rimasto duro; se è così riavvita come prima il bullone allentato e svitane un altro e ricontrolla; fai così per un bullone alla volta, sino a che non capisci qual'è quello che genera l'indurimento (disassamento). Appena capisci qual'è il colpevole, dovrai spessorare (mezzo millimetro o meno) la base nel punto dove quest'ultima viene compressa in basso dal bullone quando lo avviti. Questo spessore contrasterà il disassamento generato dalla pressione del bullone serrato e così dovresti risolvere il problema. Non è detto che si tratti di questo, ma da come descrivi il problema è molto probabile che sia così. Domanda: era duro anche prima di smontarlo ? Se non era duro sei sicuro che non ci fosse già uno spessorino che non hai notato e poi rimontando il tutto non hai ripristinato ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2020 13:20 da bellubentu.)
14-06-2020 13:15
vadoavela Offline
Winch duro
La base in bronzo ha.una.posizione obbligata.
Il winch era già duro, direi che non c'erano spessori.
Però in effetti c'è un bullone critico, proverò a spessorarlo appena appena.
14-06-2020 14:02
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Winch duro
Smonta il gemello focalizzando l'attenzione su rondelle e rasamenti se era duro già prima del tuo intervento è probabile che fosse stato rimontato male in un precedente intervento di manutenzione...Wink
14-06-2020 15:51
Cesi Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2019 Online
RE: Winch duro
Prova a girarlo... Nel senso che magari avvisandolo sulla barca in diverse posizioni trovi la sua "posa" Senza spessorare... Altrimenti segui gli ottimi consigli al secondo post
16-06-2020 09:03
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Winch duro
Già che ci sei, posta lo spaccato.
L'ingranaggio a sinistra in basso gira libero ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2020 09:55 da lord.)
16-06-2020 09:49
vadoavela Offline
Winch duro
Ho risolto con delle rondelline di rame, però la lascio come soluzione temporanea in attesa di verificare l'altro, che mi sembra una buona idea per capire quale è il problema. Gli ingranaggi girano tutti benissimo fino all'ultimo mezzo giro di prigionieri[Immagine: 09f3af574a077b3fec03df236068381d.jpg]
16-06-2020 19:41
RE: Winch duro
Usa carta spagna alias foglio ottone calibrato lo trovi di ogni spessore da 0,05 in sù.
16-06-2020 19:45
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 954 22-10-2024 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 2.671 03-02-2024 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.446 11-06-2023 09:22
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 5.294 06-06-2023 19:39
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.227 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 3.528 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.413 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 941 03-02-2023 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 2.352 20-12-2022 11:01
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 5.173 10-11-2022 13:01
