Acqua raffreddamento Motore V.P. MD 2030C
Dopo aver navigato a vela per circa 5 ore (Vento a traverso, sbandato ma non troppo), accendo il motore per rientrare in porto. Il motore parte subito, senza problemi (il motore è un Volvo Penta MD 2030C) però mi accorgo che dallo scappamento escono solo i gas di scarico, niente acqua di raffreddamento, dopo qualche minuto tutto torna alla normalità. Praticamente in qualche modo si è svuotato il circuito di raffreddamento acqua mare. Prima di adesso non me ne ero mai accorto, ciò non esclude che mi possa essere successo senza che me ne accorgessi. Secondo la vostra esperienza è un anomalia per la quale mi devo preoccupare (caso mai dovuta al Syphon break) o è una cosa che può succedere ?
Se parliamo di 20 30 secondi senza acqua allo scarico ci può stare ma 3-4minuti credo sia un tempo eccessivo per riempire d acqua una linea di scarico. Temo ci sia qlc problema silente, magari anche banale e di facile risoluzione.
Io indagherei
Succedeva anche a me, dopo la navigazione a vela.
Smontata la pompa dell'acqua di mare ho notato che la parte interna del coperchio era rovinata. Probabilmente il circuito durante la navigazione a vela si svuotava e, a causa del coperchio rovinato, la pompa non riusciva ad andare in pressione.
Il meccanico mi ha consigliato di girare il coperchio, dopo aver tolto la vernice.
Da allora non il problema è sparito.
(30-08-2020, 21:54)Francodepoi Ha scritto: Succedeva anche a me, dopo la navigazione a vela.
Ottimo suggerimento, Proverò anche io.
Grazie.
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 21.606 08-11-2025, 15:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 495 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.582 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.663 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 180.262 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.777 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 650 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.177 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.043 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 4.543 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 3.067 30-06-2024, 18:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.864 13-11-2023, 16:07
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 4.518 05-08-2023, 08:05
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.064 25-08-2022, 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 2.319 24-08-2022, 16:56
