Materiale e taglio per trinchetta su rolla.
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao,
Avrei bisogno di un consiglio per una trinchetta su rollafiocco.
Barca 40 piedi, peso 10T, uso crociera.
La vela sarà circa 20mq, 11metri x 3,5 metri.
Mi propongono dacron “normale” taglio cross-cut oppure cdx triradiale.
A me serve oltre i 20/22 di apparente quando il Genoa dopo i primi 2 giri inizia a perdere forma.
La voglio che possa essere rollata (pochi giri) senza perdere forma.
Grazie Smile
23-02-2021 21:51
RE: Materiale e taglio per trinchetta su rolla.
Meglio del tuo velaio o di un'altro velaio può darti consiglio, taglio, peso grammatura, dove fare l'angolo di scotta che la cima, scotta, arriva giusta sulla rotaia.
24-02-2021 01:00
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Sei sicuro di voler mettere una trinchetta rollabile ? Ad ogni virata devi avvolgere e svolgere perdendento tutto l'abbrivio. Secondo me è una soluzione che può funzionare su bordi atlantici ma in mediterraneo toglie il piacere di andare a vela.
24-02-2021 10:21
kavokcinque Offline
Già fatta la discussione su questo. Ha deciso per la rollabile, ora serve il consiglio per il materiale. Io direi dacron che dura di più e con grammatura pesante tiene forse la forma più a lungo,anche se penso sia un quesito da velaio
24-02-2021 11:21
osef Offline
La mia e CDX pesante, taglio triradiale, rollabile. Con tanto di velcro alla bugno di scotta per rimanere chiusa. Essendo una vela da vento il dacron penso possa spanciarsi velocemente.
24-02-2021 12:47
clavy Offline
Io valuterei anche il dacron con nastri unidirezionali sulle linee di forza, citofonare ZK, con foam luff
24-02-2021 13:49
albert Offline
Materiale e grammatura della randa ?
24-02-2021 15:21
svo75 Offline
Ciao,
Scusate ma non ho potuto rispondervi prima.
Da quanto ho capito il triradiale (rispetto al cros-cut) si può fare più piatto sull’’inferitura e quindi funzionerebbe meglio (di bolina)anche con qualche giro.
La randa è full batten in dacron “pesantina” non so la grammatura.
È vecchiotta (forse 10 anni), ha navigato pochissimo, ma è rimasta sempre nell’easy bag.
È un investimento che faremo tra 1 o 2 anni...
Allego foto di 2 anni fa, a prua l’olimpico, che verrà sostituito da un 140% triradiale fatto l’anno scorso.
Grazie ciao [Immagine: cbe3dc0ead978226e7673fd24ea0cc6f.jpg]
24-02-2021 15:58
albert Offline
(24-02-2021 15:58)svo75 Ha scritto:  Da quanto ho capito il triradiale (rispetto al cros-cut) si può fare più piatto sull’’inferitura e quindi funzionerebbe meglio (di bolina)anche con qualche giro.
La forma della vela e la distribuzione del grasso si può fare indifferentemente con il taglio dei pannelli cross-cut oppure triradiale che si adottano al solo scopo di utilizzare nel verso corretto la disposizione delle fibre del materiale.
Poi ovviamente, nel caso di materiale tessuto oppure di laminato cambia il comportamento alle tensioni diagonali che son quelle che deformano la vela.
Consiglio: Olimpico e futura randa dovrebbero essere realizzati nello stesso materiale (tipologia e grammatura) e la trinchetta nella stessa tipologia di materiale ma in un passo di grammatura superiore.
25-02-2021 10:08
bludiprua Offline
(24-02-2021 15:58)svo75 Ha scritto:  Allego foto di 2 anni fa, a prua l’olimpico,
Ma la vela a prua nella foto è davvero un fiocco olimpico?
Che larghezza ha?
IG: @bludiprua
25-02-2021 10:49
svo75 Offline
(25-02-2021 10:08)albert Ha scritto:  La forma della vela e la distribuzione del grasso si può fare indifferentemente con il taglio dei pannelli cross-cut oppure triradiale che si adottano al solo scopo di utilizzare nel verso corretto la disposizione delle fibre del materiale.
Grazie Albert,
Quindi per “forma” sarebbe uguale farlo triradiale o cros-cut, ma dei due si sforma prima il cros-cut. Ho capito bene?
(25-02-2021 10:49)bludiprua Ha scritto:  Ma la vela a prua nella foto è davvero un fiocco olimpico?
Che larghezza ha?
È un 100%
J 4,5 metri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2021 11:26 da svo75.)
25-02-2021 11:22
albert Offline
(25-02-2021 11:22)svo75 Ha scritto:  Grazie Albert,
Non so che software usi il tuo velaio, comunque in quasi tutti i sistemi si crea un mould ideale con la forma di progetto della vela; questo mould va successivamente "rivestito" con la pannellatura che dunque aderisce alla forma.
Eventuali analisi aerolastiche vanno effettuate successivamente in modo da verificare la deformazione sotto carico ed eventualmente correggere i dpi o la tipologia del materiale da utilizzare.
Non è che si deformi il "cross-cut", è che di solito il materiale che si utilizza per il cross-cut è il tessuto di dacron ed è questo che si deforma, dato che la sua stabilità diagonale è affidata alla sola adesione delle fibre tra loro.
25-02-2021 17:02
bludiprua Offline
(25-02-2021 11:22)svo75 Ha scritto:  È un 100%
J 4,5 metri.
Ok, grazie, era una mia curiosità, dalla foto non avrei detto.
IG: @bludiprua
25-02-2021 17:05
svo75 Offline
(25-02-2021 17:02)albert Ha scritto:  Non so che software usi il tuo velaio, comunque in quasi tutti i sistemi si crea un mould ideale con la forma di progetto della vela; questo mould va successivamente "rivestito" con la pannellatura che dunque aderisce alla forma.
Ok grazie Smile
25-02-2021 17:52
  Taglio cross cut vs. triradiale Guido_Elan33 36 11.263 08-10-2025 23:29
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 67.460 10-09-2025 19:39
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 2.734 28-08-2025 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.146 23-07-2025 18:24
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 893 22-05-2025 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.087 23-04-2025 09:54
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 2.729 09-09-2024 16:06
  Trinchetta bomata redstar 2 934 10-04-2024 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 2.038 26-01-2024 00:32
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.405 13-02-2023 09:42
