Quadro comandi Nanni 2.40 Comet 700
Salve a tutti.
Qualcuno ha il manuale, oppure sa a cosa servono i vari pulsanti/luci?
Dimenticavo...
Il pulsante rosso a destra è l'avviamento (e il motore si avvia).
Le spie sotto se premute si accendono, immagino per testare la lampadina.
Accendendo il contatto non c'è nessun allarme acustico.
Il bottone grande a sinistra e quello in centro ..
Per spegnere il motore c'è la solita levetta da tirare in un gavone.
Il pulsante rosso potrebbe essere l'elettrostop? Oppure se non erro visto su un C800, usato come interrutore per alimentare il quadro motore.
Non resta che provare
Buon Vento
Se il pulsante rosso serve per l'avviamento motore le spie dell'olio e alternatore si dovrebbero accendere,una volta avviato il motore le due spie devono spegnersi,quella della temperatura si dovrebbe accendere quando il motore va oltre la temperatura data dal sensore,per la quarta spia non arrivo a vedere che simbolo ha. Smiley33
Candelette? Maybe
Con un colpo di fortuna ho trovato un'immagine di un pannello come il mio.
Quindi:
Livello olio
Temperatura
Alternatore
? Candelette ?
Resta il mistero del pulsante centrale nero. Ho provato a tenerlo premuto, ma il simbolo delle candelette (?) non so accende nemmeno dopo un minuto.
Per il pulsantone rosso aveva ragione Wally. Toglie l'alimentazione all'intero pannello.
(26-02-2021, 23:50)maurotss Ha scritto: Se il pulsante rosso serve per l'avviamento motore le spie dell'olio e alternatore si dovrebbero accendere,una volta avviato il motore le due spie devono spegnersi,quella della temperatura si dovrebbe accendere quando il motore va oltre la temperatura data dal sensore,per la quarta spia non arrivo a vedere che simbolo ha. Smiley33
Confermo che le spie di olio e alternatore si comportano come previsto Thumbsupsmileyanim
(27-02-2021, 10:03)essebibi Ha scritto: Con un colpo di fortuna ho trovato un'immagine di un pannello come il mio.
Quindi:
Livello olio
Temperatura
Alternatore
? Candelette ?
Se il pulsante nero serve a inserire/scaldare le candelette devi seguire il filo che dovrebbe andare a un relè e poi alle candelette, schema elettrico [hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide]
Per chiudere la discussione.
Il pulsante per le candelette è effettivamente quello a destra.
Il vecchio proprietario non l'ha mai usato (non sapeva cosa fosse) e diceva che in inverno il motore fa fatica a partire. In realtà lui d'inverno non la usava, quindi la cosa lo disturbava relativamente.
Scaldando le candelette parte al primo colpo, come è giusto che sia, senza fumo né "sporco" e lo scarico butta acqua in buona quantità (girante appena sostituita) Smile
Il pulsante nero non so a cosa serva, ma a questo punto mi interessa relativamente...
Grazie a tutti per l'aiuto!
(04-03-2021, 18:32)essebibi Ha scritto: Per chiudere la discussione.
43
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 622 13-11-2025, 16:20
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 382 22-09-2025, 20:42
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 13.210 09-05-2025, 13:07
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.181 06-05-2025, 23:09
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.339 25-04-2025, 14:30
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.144 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 559 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 775 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.356 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 2.316 15-06-2024, 18:57
