Beneteau 393: Gremlins a bordo?
Dopo un week end in navigazione - tutto ok - ieri torno in barca e tutte le utenze del quadro elettrico 12 volts sono "morte", cioè non arriva corrente al quadro e da lì alle utenze.
Il voltmetro del quadro segna ZERO, ma quello dei pannelli f.v. mi dice che le batterie sono cariche ed in effetti il motore parte al primo colpo, senza sforzi del motorino,in porto e poi in navigazione.
Immagino ci sia da qualche parte un "fusibile generale": qualche armatore di 393 saprebbe indicarmelo?
Grazie, ora vado in barca con strumentazione e affronterò l'arcano.
Nel mio vecchio GS35 stesso problema. Si era allentato il dado del positivo che alimentava pannello generale. Il dado era sul retro del pannello.
Se ti può servire...
Beh, i Gremlins si . in barca, attacco i coltelli, attivo le utenze: TUTTE si attivano TRANNE pompa di sentina e circuito acqua dolce: se le inserisco tutto il quadro si spegne; se le stacco tutto si riaccende.
Ah, voltmetro del quadro sempre a zero, quello dei pannelli a piena carica....
Collegato 220. Tutto OK.
Voltmetro quadro da ~14V.
Probabilmente batt. Servizi molto scariche, motore piena(su molti Ben sono tutte in parallelo).
Domattina vi aggiorno.
Non mi torna, se sono in parallelo motore e servizi (male anzi malissimo!) la tensione é la stessa per tutte le batterie. Sposerei la teoria di Crocchidú del falso contatto anche se, senza uno schema, si va un po' a braccio.
(26-03-2021, 13:39)pepe1395 Ha scritto: (male anzi malissimo!)
Si ma 1500 393 sono usciti così dalle . credo anche altri modelli!
Non ne dubito, ma non ho neanche dubbi che sia una corazzata Potemkin del decimo livello.Smiley44
P.S. Citazioni di Eisenstein, Paolo Villaggio e Rocco Schiavone Smiley4
Mah, gli specialisti di paradossi nulla possono contro Murphie. Smiley3
I gremlin soffrono il caldo, vedrai che a luglio spariscono Smiley36Smiley36
(Porfirio)
Falso contatto per ossido o qualche dado lasco.
Mi ha fatto impazzire un paio di giorni un qualcosa che con mare formato mi spegneva i quadri, per poi rifunzionare tutto dopo pochi secondi o dopo qualche minuto, a caso.
Era una barretta dello stacca del positivo che a causa di una fiammata in certi momenti apriva il contatto.
Ti tocca partire dalle batterie, shunt (a seconda di dove è piazzato), staccabatterie, ogni eventuale derivazione, quadro e così via.
Buona ricerca.
Mi è capitato qualcosa di molto simile, alla fine trovato il colpevole, lo staccabatteria:
898989
Grande RMV!
Grazie della segnalazione!Forse è la volta che mi decido a cambiare i 4 stacca ( 1 negativo e 3 positivi) con un modulo BEP Marine......
https://www.bepmarine.com/en/80-716-0018-00
(27-03-2021, 04:20)umeghu Ha scritto: Grande RMV!
È come credi siano fatti i BEP?Smiley4
Mi sono trovato molto bene con i BlueSea 6006 (Rossi) ed i 6006200 (neri). Installati parecchi e mai avuto problemi. Tra l’altro è possibile staccare la manopola ad interruttore spento. Normalmente installo 3 staccabatterie: motore, servizi ed emergenza. L’emergenza viene privata della manopola per evitare di mettere inavvertitamente in parallelo le batterie; nel caso malaugurato la batteria motore stiri le zampette, metto lo staccabatterie in posizione off, rimuovo la manopola, la inserisco nello staccabatterie di emergenza che metto in modalità on ed avvio il motore in secondi.
Maggiori info qui:
  Help magnetotermico Beneteau: dove trovarlo ? kitegorico 12 558 24-10-2025, 20:49
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 2.513 27-01-2024, 15:14
  Magnetotermico 220 generale BENETEAU kitegorico 20 4.006 16-01-2024, 17:22
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 26.460 07-01-2024, 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 4.016 29-10-2023, 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.481 23-08-2023, 10:38
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 26.319 12-04-2022, 21:38
  Impianto elettrico Beneteau Massimo vr 75 30.452 26-08-2021, 00:42
  batteria 36V 8Ah a bordo. crafter 0 1.298 27-07-2021, 19:23
  Computer di bordo. mmx 2 1.809 16-02-2021, 11:25
Star Aiutino su Beneteau Clipper 423 orteip 3 1.824 12-01-2021, 08:48
  cacciavite morsettiera Beneteau ecotango 6 2.452 10-02-2020, 23:57
  Cause incendio a bordo br1 36 10.031 06-01-2020, 14:54
  Schema elettrico quadro di bordo beneteau first Acappe 2 1.835 19-05-2019, 11:37
  Radio Digitale a bordo garbino13 17 4.401 22-01-2019, 09:07
