Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
29-03-2021, 17:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2021, 17:04 da kitegorico.)
Non so se se ne è già parlato (da una prima ricerca non ho trovato nulla) ma secondo voi potrebbe essere una soluzione da valutare quella di sostituire il frigo a 12 Volt con un normale frigorifero a 220V classe A+++ ed alimentarlo (quando non si è attaccati alla colonnina da banchina) in maniera fissa con l'inverter? Certo sarebbe più efficiente e sicuramente meno caro. E un A+++ azionato con inverter avrebbe consumi simili, superiori o inferiori al frigo alimentato dal compressore a 12V? Resistenza del frigo (e dell'inverter) alle sollecitazioni di una navigazione a vela? E poi il mio frigo è attaccato h24 per quasi tutto l'anno. Un inverter si può lasciare tranquillamente in funzione per tanto tempo (durante la crociera estiva capita di non attaccarsi ad un collegamento a 220 per diversi giorrni.....)?
Discussioni: 225
Registrato: Nov 2012
Cosa molto interessante!! seguo anche perché costerebbe un terzo rispetto a quello CC.
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
Primo, con l'inverter hai un consumo maggiore perchè lo stesso inverter per fare la trasformazione da 12V DC in 220V AC brucia corrente di suo che va spregata ma tanto sei collegato in banchina e finche sei collegato li chissenefrega poi quando non sarai collegato in banchina, invece dei 5/7 Ampere ne consumerà 8/10 ma chissenefrega, si fa meno rada e più .:
Secondo, avresti un pò più di probabilità di restare senza frigo perchè la funzionalità di questo, oltre ad essere legata a potenziali rotture dei suoi stessi componenti, sarebbe legata poi anche alle potenziali rotture di quelle dell'inverter ma chissenefrega, tanto al massimo avrei sempre il frigo di bordo che mi resta di scorta sempre se nel frattempo che è rimasto tanto tempo fermo poi .:
Terzo, L'inverter dovrebbe essere di una certa potenza e la potenza richiede poi un'impianto con i cavi adeguati che non sono proprio economici, pena il rischio di incendio a bordo e qui il rischio è assai concreto ed assai maggiore visto che l'inverter lavorerebbe moltissimo, ma chissenefrega.....
A parte la chiave scherzosa che comunque ti dice esattamente le problematiche reali a cui andresti incontro, personalmente non riterreni conveniente percorrere questa strada; molto più probabilmente preferirei investire per ottimizzare bene quello di bordo con coibentazioni, compressore più grande, chiusure migliori, ecc. però poi sei tu che devi valutare....
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
Condivido pienamente le considerazioni di Orteip, aggiungo poi che, personalmente, non mi sentirei tranquillo ad avere sempre una linea a 220 in tensione in navigazione.
Probabilmente non succede niente, ma a me non piace.
Inoltre, le batterie sarebbero enormemente più stressate quindi soggette ad un ricambio più frequente.
Discussioni: 178
Registrato: Jan 2011
Domanda a monte...
ma tu vuoi montare un interno frigo domestico? oppure vuoi sostituire solo il compressore 12v con uno equivalente a 220v derivato dalla linea domestica?
Nel primo caso ti invidio per lo spazio disponibile a bordo.
In generale ha senso la tua idea se fai veramente molta poca rada o in alternativa se puoi contare su un dovreadimensionato impiantino solare che permetta di compensare i consumi del frigo e le inefficienze dell'inverter
(29-03-2021, 17:00)kitegorico Ha scritto: Non so se se ne è già parlato (da una prima ricerca non ho trovato nulla) ma secondo voi potrebbe essere una soluzione da valutare quella di sostituire il frigo a 12 Volt con un normale frigorifero a 220V classe A+++ ed alimentarlo (quando non si è attaccati alla colonnina da banchina) in maniera fissa con l'inverter? Certo sarebbe più efficiente e sicuramente meno caro. E un A+++ azionato con inverter avrebbe consumi simili, superiori o inferiori al frigo alimentato dal compressore a 12V? Resistenza del frigo (e dell'inverter) alle sollecitazioni di una navigazione a vela? E poi il mio frigo è attaccato h24 per quasi tutto l'anno. Un inverter si può lasciare tranquillamente in funzione per tanto tempo (durante la crociera estiva capita di non attaccarsi ad un collegamento a 220 per diversi giorrni....)?
Discussioni: 469
29-03-2021, 19:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2021, 19:54 da kitegorico.)
Stò valutando di aggiungere un congelatore da posizionare in una cabina di poppa che ho adibito da un paio di anni a cabina deposito/servizi.
Discussioni: 125
ma se invece della 220, si alimentasse a gas (almeno per quando non siamo attaccati in banchina), a che consumi andremo incontro ?
non ho mai posseduto un camper, ma so per certo che i loro frigoriferi sono trivalenti, ma non conosco i consumi
Discussioni: 469
29-03-2021, 20:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2021, 20:21 da kitegorico.)
(29-03-2021, 17:50)orteip Ha scritto: Primo, con l'inverter hai un consumo maggiore perchè lo stesso inverter per fare la trasformazione da 12V DC in 220V AC brucia corrente di suo che va spregata ma tanto sei collegato in banchina e finche sei collegato li chissenefrega poi quando non sarai collegato in banchina, invece dei 5/7 Ampere ne consumerà 8/10 ma chissenefrega, si fa meno rada e più .:
Mah questi maggiori consumi mi preoccuperebbero relativamente. Di estate quando si è in crociera credo li compenserei parzialmente con l'elettricità prodotta con i normali trasferimenti a motore e la produzione del solare
(29-03-2021, 17:50)orteip Ha scritto: Secondo, avresti un pò più di probabilità di restare senza frigo perchè la funzionalità di questo, oltre ad essere legata a potenziali rotture dei suoi stessi componenti, sarebbe legata poi anche alle potenziali rotture di quelle dell'inverter ma chissenefrega, tanto al massimo avrei sempre il frigo di bordo che mi resta di scorta sempre se nel frattempo che è rimasto tanto tempo fermo poi .:
Ecco. Questo era uno dei miei dubbi. Un frigorifico progettato per stare fermo su un pavimento di un appartamento quanto durerebbe in funzione su un paiolato che oscilla in continuazione? E un inverter? Sono testati per funzionare h24? A quanto pare tu sei scettico.....
Il frigo 12volt rimarrebbe in servizio comunque.
(29-03-2021, 17:50)orteip Ha scritto: Terzo, L'inverter dovrebbe essere di una certa potenza e la potenza richiede poi un'impianto con i cavi adeguati che non sono proprio economici, pena il rischio di incendio a bordo e qui il rischio è assai concreto ed assai maggiore visto che l'inverter lavorerebbe moltissimo, ma chissenefrega....
L'inverter che ho montato è un 3500/7000 https://www.youtube.com/watch?v=77IhkQJ--jk&t=3s. Dopo aver letto dei tuoi interventi ho anche sostituito i collegamenti inverter/batterie con cavi da 35 mmq. Credo che per gli assorbimenti di un frigo sarebbero sufficienti (l'inverter è montato spalla a spalla con le batterie, quindi la lunghezza dei cavi non supera i 30 cm x cavo).
Comunque mi sembra di capire che non la vedi una strada percorribile......
(29-03-2021, 20:07)burrascaforza5 Ha scritto: ma se invece della 220, si alimentasse a gas (almeno per quando non siamo attaccati in banchina), a che consumi andremo incontro ?
Mi dicono che i trivalenti non sono il massimo in termini di prestazioni
Se no una cosa così....
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2014
Forse dico una cazzata, ma i frigo 220 nuovi quando si comprano non devono rimanere fermi per ore dopo il trasporto per far stabilizzare il gas?
Non penso funzionino in barca col rollio ed il beccheggio!
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
29-03-2021, 21:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2021, 21:21 da RMV2605D.)
I frigo 12V da barca in effetti hanno un alimentatore che è un inverter che alimenta il compressore, che va a corrente alternata, normalmente a 220 V ca, alcuni hanno la possibilità di modulare la frequenza per variare i giri del motore.
Mettere un frigo terrestre alimentato da un inverter dovrebbe quindi essere possibile salvo i dubbi per le realizzazioni terrestri che in un ambiente mobile e più aggressivo potrebbero rivelarsi inidonee.
Sono stato anche camperista e posso garantire che i frighi trivalenti, che non hanno compressore ma un ciclo ad "assorbimento" hanno una efficienza bassa rispetto a quella a compressore, l'unico vantaggio è di potere riscaldare la caldaia con una resistenza doppia, a 12v cc e a 220v ca oltre che con una fiamma a gas.
Non sono usati nelle barche per la pericolosità di una fiamma con GPL in basso (nei camper la caldaia è sotto il pianale).
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
29-03-2021, 21:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2021, 21:23 da giulianotofani.)
(29-03-2021, 19:52)kitegorico Ha scritto: Stò valutando di aggiungere un congelatore da posizionare in una cabina di poppa che ho adibito da un paio di anni a cabina deposito/servizi.
congelatore ??? mi sa che avrai consumi alle stelle....
Discussioni: 168
(29-03-2021, 20:53)Giogiogio Ha scritto: Forse dico una cazzata, ma i frigo 220 nuovi quando si comprano non devono rimanere fermi per ore dopo il trasporto per far stabilizzare il gas?
Spesso il trasporto avviene con Frigo "disteso" ad esempio in una normale auto, è allora possibile che l'olio, che lubrifica il compressore. se ne vada a spasso per il circuito, è consigliabile quindi lasciarli dritti per qualche ora per permettere all'olio di tornare nel compressore che è sempre il punto più basso del circuito.
Inclinazioni modeste non dovrebbero invece dare controindicazioni.
Discussioni: 46
Registrato: Oct 2013
(29-03-2021, 21:22)giulianotofani Ha scritto: congelatore ??? mi sa che avrai consumi alle stelle....
Un cella abbastanza piccola diciamo sui 40lt ben coibentata non credo abbia consumi enormi.
Io avevo adocchiato questo che volevo installare in una panca della dinette ma per pochi cm non mi entra
Discussioni: 38
29-03-2021, 23:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2021, 23:35 da giulianotofani.)
(29-03-2021, 22:15)polohc Ha scritto: Un cella abbastanza piccola diciamo sui 40lt ben coibentata non credo abbia consumi enormi.
quello che non mi torna è che 37 lt di surgelati non sono poi tanta roba, a bordo ti danno una piccola autonomia, poi? ricompri altri surgelati ? perchè se metti dentro cibo da surgelare il consumo si alza a dismisura. che uso ne faresti? lunghe traversate non credo, io ebbi un guasto al surgelatore in atlantico e ci siamo dovuti cucinare tutto di corsa e mangiare tutto.... brevi distanze ? mangio il fresco. non avendone mai sentito la mancanza, mi piacerebbe capire cosa serve un surgelatore piccolo a bordo. Forse la Vodka...:-))
comunque fare un surgelatore non è difficile, si tratta solo di mettere in un ambiente relativamente piccolo un evaporatore relativamente grande, e relativo compressore, e arrivi facile a -10. Anche un frigo normale se esageri con i componenti va sottozero, poi a mantenere il -10 altro discorso
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
(29-03-2021, 23:31)giulianotofani Ha scritto: ............................. mi piacerebbe capire cosa serve un surgelatore piccolo a bordo. Forse la Vodka...:-))
Vino e prosecco belli freddi in una giornata di calura estiva non hanno prezzo. Il gelatino in baia poi............
Mai più senza congelatore.
Discussioni: 225
C'è un congelatore (-20) di Indel-webasto a 12 V che trovo molto interessante. Costa caruccio ma sono 53lt.
Discussioni: 21
Io ho Vitifrigo, apertura frontale. Ricomprerei lo stesso, se avessi spazio un pò più grande.
Discussioni: 225
30-03-2021, 10:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2021, 10:53 da enio.rossi.)
Quello di Indel-Webasto ha capienza di 53lt e soprattutto arriva a -20°, quindi può congelare e tenere congelato. E' vero, come dice Giulianotofani, che non sarebbe sufficiente per un mese di traversata, comunque, dato che molti di noi fanno tratte di massimo una settimanella, le provviste si possono rimpiazzare la prima volta che si trova un negozio o che si pesca qualcosa in più. Il congelamento si fa in porto attaccati alla rete di terra o col motore (o il generatore) acceso.
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
(29-03-2021, 21:19)RMV2605D Ha scritto: I frigo 12V da barca in effetti hanno un alimentatore che è un inverter che alimenta il compressore, che va a corrente alternata, normalmente a 220 V ca...
Questa cosa non mi torna, la gran parte dei compressori "nautici" è nativa a 12V (per lo più Danfoss), non mi risulta ci sia un inverter in mezzo a meno di installazioni particolari.
Discussioni: 64
(30-03-2021, 10:56)bludiprua Ha scritto: Questa cosa non mi torna, la gran parte dei compressori "nautici" è nativa a 12V (per lo più Danfoss), non mi risulta ci sia un inverter in mezzo a meno di installazioni particolari.
+1000
