Prova tenuta prese a mare con scafo a terra ( parziale)
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #21
RE: Prova tenuta prese a mare con scafo a terra ( parziale)
(05-04-2021 13:55)SeaMax Ha scritto:  Guarda, io sono un ingegnere e non vedo motivo per non fare queste prove. È normale che una prova non può sostituire l' uso specifico ma questa non è una buona ragione per non farle. Ti farei vedere quali prove facciamo noi in laboratorio, mica sono identiche all' uso....eppure sono prove. Chiamarle statiche poi....ma che vuol dire ? Rottura a fatica? Certo !
io sono un operaio .... però , mi domando : se durante la prova a 3 atmosfere , ti trasuda un particolare che dovrà andare a reggere massimo 0,05 atmosfere , che fai ? butti tutto e rifai il lavoro da capo ? e se alla prova successiva , trasuda uguale ? continui a rifare il lavoro finchè non regge le fatidiche 3 atmosfere ? ti serve un fattore di sicurezza di 60 ? anche le prove che fate in laboratorio , applicate le stesse logiche ?
senza polemica , solo per capire ...
p.s. per quale ditta lavori (anche in mp, se vuoi...) ?
06-04-2021 00:10
SeaMax Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Messaggio: #22
(06-04-2021 00:10)carlo1974 Ha scritto:  io sono un operaio ... però , mi domando : se durante la prova a 3 atmosfere , ti trasuda un particolare che dovrà andare a reggere massimo 0,05 atmosfere , che fai ? butti tutto e rifai il lavoro da capo ? e se alla prova successiva , trasuda uguale ? continui a rifare il lavoro finchè non regge le fatidiche 3 atmosfere ? ti serve un fattore di sicurezza di 60 ? anche le prove che fate in laboratorio , applicate le stesse logiche ?
Ciao Carlo, nessun problema ma l' ho scritta sopra la risposta alla tua domanda. Ho detto che la prova a 3 atm è appunto troppo severa e che se non si passa non vuol dire che non vada bene l' installazione ma se la si passa allora si è blindati. Leggi sopra, troverai quello che ti ho sintetizzato qui. Ciao Massimo
06-04-2021 16:23
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #23
(05-04-2021 11:09)bobspiderman Ha scritto:  Perché? Potresti argomentare?
Penso che intenda che una volta che si fa " a mestiere" il montaggio di passascafo, valvola, portagomma, tubo problemi non ce ne devono essere.
Quando vari la tieni 15 minuti sulle fasce e controlli.
06-04-2021 19:23
SeaMax Offline
Messaggio: #24
Si ma se fai prima le due prove illustrate sopra è utile a rivelare problemi ed evitare di varare inutilmente.
La prova del tubo riempito d' acqua con tappo all' esterno poi è del tutto realistica in termini di pressione. A me sembra quasi doveroso farla perché è davvero di aiuto a prevedere ed a sapere di più prima di andare in mare. Io la faccio, altro ché !
06-04-2021 20:57
GARIBALDI Offline
Messaggio: #25
(06-04-2021 20:57)SeaMax Ha scritto:  Si ma se fai prima le due prove illustrate sopra è utile a rivelare problemi ed evitare di varare inutilmente.
Lo riconfermo,è una prova di controllo che non costa nulla e nello stesso tempo ti da la certezza che il lavoro è fatto bene.
06-04-2021 21:25
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #26
Giusto quello che dice SeaMax,quando si sostituisce la valvola si fa la prova di tenuta fra il passascafo e la valvola con il tappo esterno non occorre portare a 3 at ma basta lasciare l'acqua all'interno e controllare il giorno dopo se a trafilato,troverai bagnato intorno alla valvola.
06-04-2021 21:36
SeaMax Offline
Messaggio: #27
No infatti basta creare al max una colonna d' acqua circa doppia rispetto al livello del mare per simulare le pressioni dinamiche che si hanno quando la barca è in movimento.
Anche la prova con ventosa è utile, basta tenere la ventosa appena aderente abbastanza da rimanere piena d'acqua senza fare alzare la pressione ed ecco che la prova diventa realistica. Sono prove facili e sicuramente rivelatrici entrambe.
06-04-2021 21:47
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 995 03-11-2025 16:41
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 41.973 19-04-2025 15:18
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 29.944 23-02-2025 22:05
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.696 28-01-2025 10:06
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 4.271 25-01-2025 08:27
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.662 27-09-2024 15:25
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 3.965 19-08-2024 19:09
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 930 16-06-2024 06:14
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.443 02-05-2024 10:25
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 4.237 03-04-2024 15:59
