Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca
Registrato: Apr 2007 Online
Ieri ho fatto un mezzo casino..
Ho smontato la Max Prop di un amico "fai tu che te ne intendi" ...ecco... fatto un casino, nello smontarla ho ruotato l'ogiva perdendo il riferimento della tacca in concomitanza con la lettera che ne decreta l'angolo della pala.
Faccio una premessa:
Sun Odyssey 34.2
Volvo 2030, linea d'asse.
Elica Max Prop 3 pale (ogni pala è lunga 17cm, circonferenza tot.41cm)
L'ingranaggio centrale ha a sua volta una tacca e nella flangia ci sono lettere, questa era su K
Ora.. qualcuno mi sa dire come rimontarla? Cioè, a quel lettera dovrebbe corrispondere l'ogiva esterna? Ad occhio direi la H ma non ne sono sicuro!
[Immagine: b8dfd1cf8a13da91fb5a280a32e61423.jpg]
[Immagine: ea864576a068fffc303391d6033d0884.jpg]
[Immagine: 7843280cf1650c7ab7c8f1c364e215f9.jpeg]
Grazie!
26-04-2021 11:30
RE: Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca
la fonte dei disegni è dal manuale Max Prop: http://www.maxprop.it/Download/MaxProp_C...blades.pdf sezione 3 blades pag.5
26-04-2021 11:43
rob Online
Con la X = K hai 20° di passo, con 20° di passo la Y dovrebbe essere E
Non ho ripreso il manuale ma se le immagini sono quelle..
26-04-2021 11:46
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Un colpo di telefono o una mail a MaxProp citando tipo di barca, di motore, rapporto invertitore, sono molto gentili e ti daranno le indicazioni necessarie.
Strano che a bordo non ci sia il depliant della MaxProp con annotati i dati di taratura effettuati al montaggio, io lo conservo sempre.
898989
26-04-2021 11:48
(26-04-2021 11:48)RMV2605D Ha scritto:  Un colpo di telefono o una mail a MaxProp citando tipo di barca, di motore, rapporto invertitore, sono molto gentili e ti daranno le indicazioni necessarie.
898989
il manuale c'è, ma senza annotazione.. sulla mia mi ero annotato tutto.
Ecco.. il rapporto dell'invertitore! A questo non avevo pensato.. chiedo all'armatore. Alla Max Prop ho mandato una mail, ma confido di trovare ancora qualcuno che ci ha battuto il muso come me e magari ha la stessa barca..
(26-04-2021 11:46)rob Ha scritto:  Con la X = K hai 20° di passo, con 20° di passo la Y dovrebbe essere E
ah.. allora se la regola è che entrambe (X ed Y) devono avere un angolo identico allora si, visto che la X è su K allora la Y deve essere su E per avere sempre 20° ma ho paura che non sia così facile, ad ogni modo ci spero!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2021 11:56 da France WLF Sailing Team.)
26-04-2021 11:53
rob Online
(26-04-2021 11:53)France WLF Sailing Team Ha scritto:  ah.. allora se la regola è che entrambe (X ed Y) devono avere un angolo identico allora si, visto che la X è su K allora la Y deve essere su E per avere sempre 20° ma ho paura che non sia così facile, ad ogni modo ci spero!
FWIW, la mia la rimonto così
bv r
26-04-2021 12:00
Ok ha ragione rob!
Mi hanno chiamato dalla Max Prop (non credevo, gli ho scritto stamattina! davvero gentilissimi), in pratica smontando l'elica è difficile riuscire a leggere la tacca ultima usata perchè l'ogiva può girare, poi va pulita dal grasso.. basta che ruoti di poco ed hai i primi dubbi sul codice precedentemente usato.. ma la cosa è semplice, basta vedere quello interno (bloccato dall'ingranaggio e quindi verificabile senza dubbio) e copiare i gradi poi su quello esterno.
Nella fattispecie, se dentro è K (20°) allora va impostato quello esterno su E (appunto 20°).
Problema risolto, grazie a tutti!
26-04-2021 14:31
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 358 19-08-2025 09:10
  elica max prop - regolazione Freud 70 18.156 14-05-2025 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 623 28-09-2024 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 6.585 19-06-2024 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 893 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 11.214 07-04-2024 10:06
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 4.721 22-11-2023 11:04
  Elica max prop Maestrale43 5 1.333 20-11-2023 19:50
  Motore senza documenti JackGalassio 9 1.531 18-10-2023 23:05
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.154 22-06-2023 17:01
