Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca
Ieri ho fatto un mezzo casino..
Ho smontato la Max Prop di un amico "fai tu che te ne intendi" ...ecco....... fatto un casino, nello smontarla ho ruotato l'ogiva perdendo il riferimento della tacca in concomitanza con la lettera che ne decreta l'angolo della pala.
Faccio una premessa:
Sun Odyssey 34.2
Volvo 2030, linea d'asse.
Elica Max Prop 3 pale (ogni pala è lunga 17cm, circonferenza tot.41cm)
L'ingranaggio centrale ha a sua volta una tacca e nella flangia ci sono lettere, questa era su K
Ora.. qualcuno mi sa dire come rimontarla? Cioè, a quel lettera dovrebbe corrispondere l'ogiva esterna? Ad occhio direi la H ma non ne sono sicuro!
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Grazie!
la fonte dei disegni è dal manuale Max Prop: . sezione 3 blades pag.5
Con la X = K hai 20° di passo, con 20° di passo la Y dovrebbe essere E
Non ho ripreso il manuale ma se le immagini sono quelle..
Un colpo di telefono o una mail a MaxProp citando tipo di barca, di motore, rapporto invertitore, sono molto gentili e ti daranno le indicazioni necessarie.
Strano che a bordo non ci sia il depliant della MaxProp con annotati i dati di taratura effettuati al montaggio, io lo conservo sempre.
898989
(26-04-2021, 11:48)RMV2605D Ha scritto: Un colpo di telefono o una mail a MaxProp citando tipo di barca, di motore, rapporto invertitore, sono molto gentili e ti daranno le indicazioni necessarie.
898989
il manuale c'è, ma senza annotazione.. sulla mia mi ero annotato tutto.
Ecco.. il rapporto dell'invertitore! A questo non avevo pensato.. chiedo all'armatore. Alla Max Prop ho mandato una mail, ma confido di trovare ancora qualcuno che ci ha battuto il muso come me e magari ha la stessa barca..
(26-04-2021, 11:46)rob Ha scritto: Con la X = K hai 20° di passo, con 20° di passo la Y dovrebbe essere E
ah.. allora se la regola è che entrambe (X ed Y) devono avere un angolo identico allora si, visto che la X è su K allora la Y deve essere su E per avere sempre 20° ma ho paura che non sia così facile, ad ogni modo ci spero!
(26-04-2021, 11:53)France WLF Sailing Team Ha scritto: ah.. allora se la regola è che entrambe (X ed Y) devono avere un angolo identico allora si, visto che la X è su K allora la Y deve essere su E per avere sempre 20° ma ho paura che non sia così facile, ad ogni modo ci spero!
FWIW, la mia la rimonto così
bv r
Ok ha ragione rob!
Mi hanno chiamato dalla Max Prop (non credevo, gli ho scritto stamattina! davvero gentilissimi), in pratica smontando l'elica è difficile riuscire a leggere la tacca ultima usata perchè l'ogiva può girare, poi va pulita dal grasso.. basta che ruoti di poco ed hai i primi dubbi sul codice precedentemente usato.. ma la cosa è semplice, basta vedere quello interno (bloccato dall'ingranaggio e quindi verificabile senza dubbio) e copiare i gradi poi su quello esterno.
Nella fattispecie, se dentro è K (20°) allora va impostato quello esterno su E (appunto 20°).
Problema risolto, grazie a tutti!
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 790 19-08-2025, 09:10
  elica max prop - regolazione Freud 70 20.992 14-05-2025, 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 950 28-09-2024, 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.698 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.159 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 12.843 07-04-2024, 10:06
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 6.289 22-11-2023, 11:04
  Elica max prop Maestrale43 5 1.707 20-11-2023, 19:50
  Motore senza documenti JackGalassio 9 1.980 18-10-2023, 23:05
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.409 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 14.455 19-05-2023, 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 25.168 17-05-2023, 17:24
  VOLVO 2003 T senza zinchi baltha 19 7.284 06-04-2023, 07:02
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 2.859 20-02-2023, 22:41
  Motore senza alternatore kitegorico 22 5.334 21-12-2022, 17:40
