Help smontaggio asse elica
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Oggi ho alato la barca (Oceanis 440) per montare l'elica nuova abbattibile che finalmente ho acquistato e nell'occasione voglio pure sostituire la cuffia volvo e la boccola finale. Ho tolto l'elica vecchia e quindi ho proceduto per il distacco dell'asse dal mancione. Il mancione è costituito da una cilindro spaccato a metà che stringe a mò di ganascia l'asse serrando 6 bulloni (tre per ogni lato)flangiato alla flangia dell'invertitore con 4 bulloni e dadi. Sul mancione si vede la traccia di una chiavetta e vi è pure un grano con dado di blocco che ho tolto. Dopo aver fatto tutto ciò ho un pò divaricato le due parti del mancione ed ho tentato di estrarre l'asse, ma questo non esce. E' la prima volta che lo smonto e quindi non so come sia fatto. Ci potrebbe essere un dado in testa all'asse (per togliere il quale dovrei scollegare il mancione dalla flangia dell'invertitore), ma se così fosse perchè c'è il grano che con il dado sembrerebbe superfluo? C'è qualcuno che ho un beneteau e che mi può aiutare indicandomi come è bloccato l'asse? Kermit sicuramente conosce bene il tutto, speriamo che legga.
12-05-2011 04:14
maurizio.bergozza Offline
Registrato: Feb 2008 Online
scollega il mancione che viene a costo zero e poi guarda.
E' probabile che con una scaldata con un phon tu riesca a liberarlo .. in caso aiutati con un martello (magari di gomma) e qualche zeppa di legno
byeeee
12-05-2011 05:47
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Citazione:Messaggio di max440
Max per essere più preciso mi servirebbe una foto del mancione ma nel mio caso c'è un dado sull'asse che tiene il mancione mentre da quello che scrivi mi sembra che tu abbia un mancione che lavora tipo morsa sull'asse ed un grano di fermo per evitare rotazioni che dovrebbe essere un sistema Acquadrive.
In genere togliendo i 6 bulloni ed il grano di fermo dovrebbe togliersi, magari come suggerito, prova dare una scaldatina (solo alla parte esterna e non all'asse!) ed a irrorare con CRC o simili, qualche colpetto di martello non farebbe male e se hai un estrattore adatto è ancora meglio.
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Se è tipo questo, svitando i bulloni a brugola e il grano (il grano lavora su una piccola sede sull'asse), l'asse si sfila; ma non è che esce così, bisogna trafficare un po'.
Come hanno già detto, se scolleghi il tutto dall'invertitore, sposti indietro, infili un dito e tasti, o guardi dentro con uno specchietto da dentista, sai se c'è il bullone sull'asse.
12-05-2011 16:04
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Il bullone sta sull'asse del motore, difficilmente sull'asse elica.
12-05-2011 20:24
kermit Offline
semmai il contrario comunque sull'asse elica c'è quasi sempre e non è un bullone ma un dado
12-05-2011 20:28
dapnia Offline
Il dado, semmai, sta anche sull'asse motore e tiene la crociera su cui è fissato il giunto o il mancione.
Ma noi facciamo la punta ai chiodi e lui l'asse non lo tira giù più.
12-05-2011 20:43
kermit Offline
Giusto per far vedere un esempio prendo in prestito questa foto da un libro Ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2011 21:34 da kermit.)
12-05-2011 21:32
dapnia Offline
Si ma ci perdiamo con poco: è già in mano smontato, basta guardare, e se non si vede, col dito: col dito, col dito l'orgasmo è garantito (1968)
12-05-2011 21:53
max440 Offline
Grazie a tutti voi sono riuscito a smontarlo.
Ho scollegato il mancione dalla flangia dell'invertitore e non c'era nessun dado di fermo sull'asse, solo che pur avendo divaricato un pò le due parti del mancione, l'asse non si sfilava. Ho inserito un bullone di ca. 4 cm che forzava tra asse invertitore e asse elica, ho collegato il mancine alla flangia invertitore con 4 bulloni più lunghi ed ho cominciato a serrare facendo funzionare il sistema a mo di invertitore. Dopo ca. 3 cm di lavoro il tutto si è sbloccato. Adesso però l'asse non si sfila completamente in quanto va a battere sul timone, quindi dovrò smontare pure quello, dopodichè spero che non ci siano altri problemi a sfilare la boccola e spero tra qualche giorno di provare la nuova elica flexofold avendo anche sostituito, con l'occasione, boccola e cuffia di tenuta.
13-05-2011 14:38
JARIFE Offline
Prima di smontare il timone,togli la boccola dell’asse dalla sua sede .
Il gioco creato dall’assenza della boccola ti dovrebbe dare la possibilità di inclinare e sfilare l’asse in modo da sfiorare ed evitare il timone.
Tentare non nuoce,soprattutto se la boccola la devi comunque togliere…
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: Help smontaggio asse elica
Devo cambiare la boccola dell'asse, ho svitato il mangione dall'invertitore e ho visto che c'è un dado sulla testa dell'asse. Possibile che si svita semplicemente senza togliere nessun fermo?
27-04-2021 22:05
Perché nó, potrebbe al 10% essere contrario
27-04-2021 22:24
L'ho smontato oggi. Un unico dada con chiave da 30.
28-04-2021 22:04
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 464 01-07-2025 09:53
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 4.900 26-04-2025 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 768 09-04-2025 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 738 27-02-2025 09:27
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 668 05-02-2025 23:24
  smontaggio bimini Little Sail 5 712 09-10-2024 14:53
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.416 27-06-2024 17:57
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.053 15-06-2024 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 760 25-05-2024 09:16
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 1.869 08-04-2024 22:08
