Filetti vele
Salve ragazzi,
Ho questo problema, che alcuni filetti si sono staccati dalle vele, vorrei rimetrerli se possibile, qualcuno potrebbe dirmo che tipo di materiale comprare e come attaccarle?
Saluti a tutti
Adriano
Motomarine Oppure da un velaio.
Ho messo dei fili di cotone rosso e verde e' attaccati con un adesivo tondo,sono sul genoa da diversi anni.
Dal velaio fettuccia tagliata da tessuto tipo Spi leggero fissato con un dischetto di tessuto da vele autoadesivo, a metà del secolo scorso, e vanno benissimo anche ora, filo di lana colorato rosso e verde saccheggiando il cestino da lavoro della mamma o della nonna ed infilato con un ago e con nodo dalle due parti.
898989
Grazie ottima idea. Adesso li ho trovati. Ne ordino un paio adesivi e vediamo se riesco a rimetterli
il nastro di una vecchia di audiocassetta fa il mestiere alla grande
(22-06-2021, 17:13)Rockdamned Ha scritto: il nastro di una vecchia di audiocassetta fa il mestiere alla grande
Siii ma non è colorato,Smiley33Smiley33
lana e un pezzetto di dacron adesivo per riparare le vele. con un gomitolo ci fai svariati decenni di sostituzioni
(22-06-2021, 21:55)maurotss Ha scritto: Siii ma non è colorato,Smiley33Smiley33
vero, ma spesso non distinguo bene il colore quindi quando li rimpiazzavo li mettevo ad altezze leggermente diverse, sinistro sempre più in alto, e così a colpo d'occhio funzionava. tanto, a meno che non ci siano altri ostacoli, non è che il campo fluidodinamico cambi radicalmente 2 cm sopra e 2 cm sotto Big Grin
(23-06-2021, 10:24)Rockdamned Ha scritto: vero, ma spesso non distinguo bene il colore quindi quando li rimpiazzavo li mettevo ad altezze leggermente diverse, sinistro sempre più in alto, e così a colpo d'occhio funzionava. tanto, a meno che non ci siano altri ostacoli, non è che il campo fluidodinamico cambi radicalmente 2 cm sopra e 2 cm sotto Big Grin
+ 1
Se sei pigro trovi i filetti gia pronti (filo colorato e dischetto adesivo) in vari store online a pochi euro.
Sul genoa mettene diversi a 5 cm a partire da 20 cm dallo strallo
Su vele più sofisticate ci sono delle finestre trasparenti per controllare meglio entrambi i filetti
Sulla randa meglio dei nastri sulla balumina all'altezza delle stecche
Da poco messi sulla randa. Ho recuperato dal vicino di barca un pezzo di tela di un spi rottamato, poi con adesivo telato per riparazioni vela li ho attaccati. Se non hai nessuno a cui chiedere, prova ad un velaio, ne basta un pezzo più o meno di 30X30cm e poi te li tagli.. Il costo è praticamente a zero.
(24-06-2021, 23:42)Antaniiii Ha scritto: Se sei pigro trovi i filetti gia pronti (filo colorato e dischetto adesivo) in vari store online a pochi euro.
concordo, sono perfetti, colorati di verde e di rosso, meglio di qualsiasi windex.
(05-07-2021, 22:33)cyborg36061 Ha scritto: concordo, sono perfetti, colorati di verde e di rosso, meglio di qualsiasi windex.
Scusa cosa c'entra il Windex? I filetti segnavento hanno un altra funzione.
E i filetti di tonno? E quelli di sgombro? Buoni.Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
(06-07-2021, 08:13)gorniele Ha scritto: Scusa cosa c'entra il Windex? I filetti segnavento hanno un altra funzione.
avevo inteso i filetti attaccati alle sartie per riconoscimento direzione vento.
(08-07-2021, 12:01)cyborg36061 Ha scritto: avevo inteso i filetti attaccati alle sartie per riconoscimento direzione vento.
e si chiamano nastri segnavento
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.840 23-04-2019, 09:18
  installazione filetti segnavento su code zero NEF 7 2.538 02-10-2018, 18:38
  Installazione filetti segnavento fabiodronero 31 17.926 24-02-2017, 14:53
  filetti di lana ulpiano 15 5.192 06-02-2017, 10:43
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.699 07-10-2015, 21:37
  dove mettere i filetti segnavento sergio_bip71 37 20.070 28-10-2014, 13:24
  Filetti segnavento nel gennaker sdrago77 10 4.915 30-04-2013, 20:13
  filetti segnavento del genoa annodati Yanny 37 7.451 28-09-2011, 01:12
  Filetti turbolenti ghibli4 14 3.490 27-09-2011, 20:56
  Filetti segnavento sulla randa, servono? ghibli4 30 11.376 16-08-2010, 13:55
