Discussioni: 35
Registrato: Feb 2020
Salve ragazzi,
Ho questo problema, che alcuni filetti si sono staccati dalle vele, vorrei rimetrerli se possibile, qualcuno potrebbe dirmo che tipo di materiale comprare e come attaccarle?
Saluti a tutti
Adriano
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
21-06-2021, 22:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2021, 22:08 da maurotss.)
Motomarine Oppure da un velaio.
Ho messo dei fili di cotone rosso e verde e' attaccati con un adesivo tondo,sono sul genoa da diversi anni.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
22-06-2021, 08:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2021, 08:31 da RMV2605D.)
Discussioni: 35
Grazie ottima idea. Adesso li ho trovati. Ne ordino un paio adesivi e vediamo se riesco a rimetterli
Discussioni: 204
Registrato: Jan 2008
il nastro di una vecchia di audiocassetta fa il mestiere alla grande
Discussioni: 29
(22-06-2021, 17:13)Rockdamned Ha scritto: il nastro di una vecchia di audiocassetta fa il mestiere alla grande
Siii ma non è colorato,
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
lana e un pezzetto di dacron adesivo per riparare le vele. con un gomitolo ci fai svariati decenni di sostituzioni
Discussioni: 204
Discussioni: 29
(23-06-2021, 10:24)Rockdamned Ha scritto: vero, ma spesso non distinguo bene il colore quindi quando li rimpiazzavo li mettevo ad altezze leggermente diverse, sinistro sempre più in alto, e così a colpo d'occhio funzionava. tanto, a meno che non ci siano altri ostacoli, non è che il campo fluidodinamico cambi radicalmente 2 cm sopra e 2 cm sotto
+ 1
Discussioni: 38
Registrato: May 2020
Se sei pigro trovi i filetti gia pronti (filo colorato e dischetto adesivo) in vari store online a pochi euro.
Discussioni: 34
Registrato: Oct 2014
Sul genoa mettene diversi a 5 cm a partire da 20 cm dallo strallo
Su vele più sofisticate ci sono delle finestre trasparenti per controllare meglio entrambi i filetti
Sulla randa meglio dei nastri sulla balumina all'altezza delle stecche
Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
Da poco messi sulla randa. Ho recuperato dal vicino di barca un pezzo di tela di un spi rottamato, poi con adesivo telato per riparazioni vela li ho attaccati. Se non hai nessuno a cui chiedere, prova ad un velaio, ne basta un pezzo più o meno di 30X30cm e poi te li tagli.. Il costo è praticamente a zero.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2018
(24-06-2021, 23:42)Antaniiii Ha scritto: Se sei pigro trovi i filetti gia pronti (filo colorato e dischetto adesivo) in vari store online a pochi euro.
concordo, sono perfetti, colorati di verde e di rosso, meglio di qualsiasi windex.
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
(05-07-2021, 22:33)cyborg36061 Ha scritto: concordo, sono perfetti, colorati di verde e di rosso, meglio di qualsiasi windex.
Scusa cosa c'entra il Windex? I filetti segnavento hanno un altra funzione.
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 21
08-07-2021, 12:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2021, 12:04 da cyborg36061.)
(06-07-2021, 08:13)gorniele Ha scritto: Scusa cosa c'entra il Windex? I filetti segnavento hanno un altra funzione.
avevo inteso i filetti attaccati alle sartie per riconoscimento direzione vento.
(08-07-2021, 12:01)cyborg36061 Ha scritto: avevo inteso i filetti attaccati alle sartie per riconoscimento direzione vento.
e si chiamano nastri segnavento
