Discussioni: 22
Registrato: Oct 2014
Buongiorno a tutti gli amici velisti. Circa un mese fa ho trovato olio in emulsione nel invertitore e deciso di sostituire paraoli e cuffia sail drive ormai installata da oltre 7 anni. A fine lavoro noto in acqua che la il timone tira con forza verso sinistra (barra a dritta). La cosa è meno pronunciata a vela ed avviene verso destra in retro. Contatto subito il meccanico che scarica l colpa su probabili colpe in fase di alaggio. Allora scendo in acqua e scopro che il piedino è “inclinato “. A quel punto risento il meccanico che tira fuori i silent block di sinistra “andati”. Che mi dite? Sapete come appurare lo stato dei silent? È possibile che sia avvenuto qualcosa in fase di alaggio?
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2020
probabile che in fase di alaggio non si sia fatto attenzione alla posizione delle cinghie e che quella posteriore abbia interessato il saildrive
lei era presente all' alaggio?
Discussioni: 22
(15-08-2021, 17:11)Isidisi Ha scritto: probabile che in fase di alaggio non si sia fatto attenzione alla posizione delle cinghie e che quella posteriore abbia interessato il saildrive
Purtroppo no: avevano detto che avrebbero alato alle 8,00 e quando sono arrivato la barca era già sull’invaso. Però anche il
Meccanico non era presente in fase di alaggio quindi la sua idea che fosse responsabilità del cantiere lascia il tempo che trova ( spero)
Discussioni: 209
Registrato: Mar 2018
Non credo, che la cinghia faceva solo quel danno, il 28 Race pesa almeno 2000kg,quindi 1000kg per cinghia, se tale forza veniva applicata all'SD il motore lo trovavi in coperta. Se i silent block, erano vecchi magari hanno ceduto per vetustá, la gomma non é eterna ogni 10 anni andrebbero cambiati.
Discussioni: 22
(15-08-2021, 18:03)Wally Ha scritto: Non credo, che la cinghia faceva solo quel danno, il 28 Race pesa almeno 2000kg,quindi 1000kg per cinghia, se tale forza veniva applicata all'SD il motore lo trovavi in coperta. Se i silent block, erano vecchi magari hanno ceduto per vetustá, la gomma non é eterna ogni 10 anni andrebbero cambiati.
Ottimo, mi hai salvato il ferragosto
, sai come appurare lo stato di efficienza dei silent block e se può aver senso tirate “ulteriormente” il lato dei silent che avrebbero in parte ceduto, come mi ha proposto il meccanico??
Discussioni: 209
Non ho mai avuto sd, comunque la sostituzione di tutti i silent lo farei con la barca a terra
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 22
(15-08-2021, 18:36)Wally Ha scritto: Non ho mai avuto sd, comunque la sostituzione di tutti i silent lo farei con la barca a terra
Grazie wally, sì certo con barca a terra ma il punto è che quando io meccanico ha rimontato il
Motore non ha visto lo stato dei silent block??
Discussioni: 209
Mi spiace non ho sfere magiche
Discussioni: 8
Se prima andava bene e dopo l'alaggio e rimontaggio del saildrive ci sono problemi sono chiaramente derivanti dalle operazioni di cui sopra...
Discussioni: 209
Saperlo é una cosa dimostrarlo é un altra, ed ottenere un qualsivoglia risarcimento poi é una terza, forse +facile vincere il superenalotto
Discussioni: 22
Non penso ne’ spero in risarcimenti, ma solo cercare di capire le probabili cause e cercare gli elementi per avvallarle
Discussioni: 8
L' unica è alare la barca, verificherà l' allineamento del saildrive e se necessario riportarlo in asse intervenendo sui supporti motori e piede
Discussioni: 22
Sì certo, il Punto era se qualcuno sa come stimare lo stato di usura dei silent block prima di alare e se può aver senso serrarli per riallineare il piede
Discussioni: 22
Salve a tutti, ho appena trovato su un vecchio post un problema simile di disallineamento: Interessante l'osservazione, citata dal manuale di installazione, che i supporti Ds e Sx possono dare una certa inclinazione non voluta al piede, dando come conseguenza un fuori asse della spinta dell'elica.
Può essere? E come faccio a conoscere la quota teorica dei silent block?
Grazie ancora
Discussioni: 209
30-08-2021, 10:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2021, 10:57 da Wally.)
Intanto proverei ad alzare il +basso e metterlo alla stessa quota dell'altro, per verificarne l'effetto e poi valuterei
Discussioni: 22
(30-08-2021, 10:56)Wally Ha scritto: Intanto proverei ad alzare il +basso e metterlo alla stessa quota dell'altro, per verificarne l'effetto e poi valuterei
Certo, grazie per la risposta. Oggi chiamerò il meccanico e vedrò come intende procedere. Quello che chiedevo è come sapere la quota teorica che dovrebbero avere i silent block
