Pompa senza 2 bulloni . Perdita olio .
Sono allibito !
Scopro controllando il motore alla ricerca di una perdita ( modesta) di olio , che la pompa dell’acqua di raffreddamento del motore ( D1-20 Volvo con 1200 ore ) è fissata con 2 dadi su 4 ! E dalla stessa parte pure !
Evidentemente il meccanico o il proprietario precedente ha “dimenticato” di concludere il fissaggio o addirittura potrebbe essere dall’origine .
Lo sconcerto viene sostituito dal piacere di aver trovato in anticipo una possibile causa di grave avaria . E , probabilmente , la causa della presenza di olio .
Oggi pomeriggio aspetto il mio meccanico . [Immagine: .]
[Immagine: .]
Questi prigionieri due dadi non li hanno mai ospitati. Per me , vengono dalla Volvo .
La vernice alla base è integra , lì non è mai stato avvitato niente !
Tranquillo e’ tutto ok. Quella pompa ha due fori passanti (quelli con dado) e due fori filettati (quelli senza dado)
(29-09-2021, 18:59)gfrancs Ha scritto: Tranquillo e’ tutto ok. Quella pompa ha due fori passanti (quelli con dado) e due fori filettati (quelli senza dado)
Ah ! Grazie !
Allora non è più certo che la perdita sia da lì.
In un certo senso mi dispiace .
(30-09-2021, 07:57)traballi carlo Ha scritto: Ah ! Grazie !
non è detto ...
i due particolari 10 e 15 sono anelli di tenuta
il 10 è quello interno che vedi quando sostituisci la girante
il 15 fa da tenuta per l'olio che trovi nel carter
comunque sia smonta la pompa e li sostituisci e quasi sicuramente risolvi il problema ...
… mi hai ridato il sorriso !
Grazie !
Ho già dato al meccanico disposizioni in quel senso .
Ma , anche voi state male quando la vostra barca ha un problema ?
Io mi sveglio la notte !
anche ...
adesso a dire il vero dormo poco anche perchè mi sono messo al lavoro per ristrutturare casa approfittando del 110 ...
(29-09-2021, 13:32)traballi carlo Ha scritto: [Immagine: .]
Per sicurezza puoi provare a mettere 2 dadi con rosetta + grover ,oppure dadi autobloccanti se ci stanno come altezza.
Ho appena fatto il lavoro sulla mia barca per una perdita di acqua. Non so se hai visto l'intervento
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=145247&page=2
messaggio 27
se ti può servire...
Sono un paio di ore di lavoro, così sai anche quanto ti può chiedere il meccanico.
Trieste - Beneteau First 30jk
(01-10-2021, 07:38)mlipizer Ha scritto: Ho appena fatto il lavoro sulla mia barca per una perdita di acqua. Non so se hai visto l'intervento
messaggio 27
Grazie , ma purtroppo , come diceva Andros , a manualità, mi pare di avere due mani sinistre !
Per fortuna ho un meccanico bravo e onesto .
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 262 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 588 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 21.212 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 895 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.238 27-08-2025, 03:08
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 684 19-08-2025, 09:10
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 308 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.622 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 408 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 463 18-07-2025, 08:23
