infiltrazioni dalla falchetta
frengo73 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ciao a tutti,
ho diverse infiltrazioni d'aqua lungo la falchetta purtroppo.
Quest'ultima e' fissata in coperta con viti e bulloni passanti che hanno anche il compito di chiudere/sigillare la coperta con le murate.
Ho paura a smontare tutto e sigillare, non mi sembra un lavoro da poco.
Che faccio?
Francesco
30-11-2021 18:46
RE: infiltrazioni dalla falchetta
Il problema è che devi spannellare da dentro. Le viti e i perni passanti sono attaccati su un dormiente.
Leva tutta la falca sigilla e riattacca.
Il ponte di coperta è attaccato allo scafo in quel modo.
30-11-2021 19:44
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
puoi togliere un bullone riempire di sikaflex e stringere il dado tenendo fermo il bullone. questo per tutti i bulloni della falchetta. lavoro da fare in due.
30-11-2021 20:11
Wally Online
Sul Mousse quasi impossibile viti bloccate nella fioritura dell'alluminio della falchetta e dadi annegati sotto stuoie di VTR e rivestimenti.
Mi auguro che ti vada meglio.
30-11-2021 20:48
frengo73 Offline
(30-11-2021 20:48)Wally Ha scritto:  Sul Mousse quasi impossibile viti bloccate nella fioritura dell'alluminio della falchetta e dadi annegati sotto stuoie di VTR e rivestimenti.
Fortunatamente non e' cosi' grave. I dadi dall'interno sono tutti liberi e si svitano agevolmente...ho provato a svitare un dado ed a cercare di sfilare il corrispondente bullone senza successo pero'. Ci riprovero' forzando un pochino di piu'...almeno tirandone fuori uno mi potro' fare un'idea migliore del casino che mi aspetta.
30-11-2021 22:00
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Non dirmi cosi che mi viene male al pensiero che un giorno abbia un infiltrazione e sia costretto a smontare tutto.
30-11-2021 23:51
Wally Online
Fai presto a controllare, ma dopo 40 anni non ho problemi d'infiltrazioni
Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk
01-12-2021 01:36
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(30-11-2021 18:46)frengo73 Ha scritto:  Ciao a tutti,
Che faccio?
Francesco
Che barca è?
Il lavoro non è difficile ma solo di pazienza. Io l’ho fatto con l’aiuto di mia moglie nei we invernali con la barca a secco. L’unica cosa, in quel punto il sigillante non sigilla. La prima volta lo fece il cantiere in garanzia utilizzando proprio il sigillante, fece anche un’ottimo lavoro che documentai nelle varie fasi ma il tutto duró due stagioni. Giusto il tempo di far scadere la garanzia. Poi me lo feci da solo resinando la giunta scafo/coperta intervenendo sotto la falchetta. Ora sono anni che non entra nemmeno più una goccia, come ho tempo posto qualche foto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2021 08:06 da orteip.)
01-12-2021 07:58
frengo73 Offline
(01-12-2021 07:58)orteip Ha scritto:  Che barca è?
Grazie Orteip, la barca e' un Inferno 29 del 1985.
Ho eliminato tutta la tappezzeria interna per sostituirla, una specie di moquette vecchia ed ammuffita. Mando un foto di come si presentano i bulloni passanti visti dall'interno. Non tutti, anzi direi solo alcuni, fanno trafilare un po' d'acqua piovana.
Ho provato a sfilarne uno senza successo e mi sono accordo che in alcuni casi il vecchio armatore ha siliconato le teste dei bulloni lato falchetta.
Francesco
orteip Offline
(01-12-2021 10:23)frengo73 Ha scritto:  Grazie Orteip, la barca e' un Inferno 29 del 1985.
Francesco
Francesco, ho preferito pubblicare a beneficio di tutti una nuova discussione spiegando anche il mio intervento sulla falchetta. Seppur sono barche diverse, la mia è un Bavaria 44, forse puoi trarne qualche spunto.
Trovi tutto qui: https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=146034
01-12-2021 19:28
frengo73 Offline
(01-12-2021 19:28)orteip Ha scritto:  Francesco, ho preferito pubblicare a beneficio di tutti una nuova discussione spiegando anche il mio intervento sulla falchetta. Seppur sono barche diverse, la mia è un Bavaria 44, forse puoi trarne qualche spunto.
Grazie! Grande ammirazione per il lavoro che avete svolto tu e tua moglie.
02-12-2021 08:12
burrascaforza5 Online
Non per fare le pulci ma solo per capirsi meglio
Bullone = dado + vite
Quando agisci dall'esterno sei sulla vite, dall'interno sul dado.
Come dice Bullo.....il bullone è un'opppppinione Smiley36
02-12-2021 20:04
orteip Offline
(02-12-2021 20:04)burrascaforza5 Ha scritto:  Non per fare le pulci ma solo per capirsi meglio
Se proprio vogliamo fare le pulci, in meccanica il bullone non è affatto l’insieme di vite e di dado. Si chiama vite solo quando su questa ci si può agire solo appunto con il cacciavite. Si chiama invece bullone quando ci si agisce con una chiave specifica che può essere inglese, a brucola, ecc..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2021 08:34 da orteip.)
03-12-2021 08:32
(03-12-2021 08:32)orteip Ha scritto:  Se proprio vogliamo fare le pulci, in meccanica il bullone non è affatto l’insieme di vite e di dado. Si chiama vite solo quando su questa ci si può agire solo appunto con il cacciavite. Si chiama invece bullone quando ci si agisce con una chiave specifica che può essere inglese, a brucola, ecc..
sono andato a rileggermi il manuale di meccanica e alla voce "organi di collegamento filettati, classificazione della bulloneria in acciaio" cito testualmente
La classificazione della bulloneria in acciaio contempla la classificazione delle viti e dei dadi
più sotto :
La classificazione delle viti è prevista dalle tabelle UNI 3740 e UNI EN ISO 4759
Riporta poi diverse tabelle con tutti i tipi di vite, testa esagonale, cilindrica con esagono incassato, svasata con cava esagonale, prigioniere etc etc, suddivise secondo passo, lunghezza di filettatura, resistenza, .... e nessuna esclusa normate come viti, mai come bulloni
questo non per fare la punta ai chiodi ma il mio intervento era finalizzato a cosa volesse esprimere l'amico Frengo quando ha aperto il post, cui all'inizio ho avuto difficoltà a comprendere
ti faccio i complimenti per come hai saputo risolvere il problema dell'infrazione e ti ringrazio molto per tutti i tuoi interventi di cui sono un assiduo lettore
03-12-2021 16:01
orteip Offline
(03-12-2021 16:01)burrascaforza5 Ha scritto:  sono andato a rileggermi il manuale di meccanica e alla voce "organi di collegamento filettati, classificazione della bulloneria in acciaio" cito testualmente
più sotto :
Riporta poi diverse tabelle con tutti i tipi di vite, testa esagonale, cilindrica con esagono incassato, svasata con cava esagonale, prigioniere etc etc, suddivise secondo passo, lunghezza di filettatura, resistenza, ... e nessuna esclusa normate come viti, mai come bulloni
Mea culpa 100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2021 23:33 da orteip.)
03-12-2021 23:22
(03-12-2021 23:22)orteip Ha scritto:  Mea culpa 100
Smiley42 ne devo ancora mangiare di pasta per arrivare ai tuoi livelli
04-12-2021 00:20
  Infiltrazioni finestrature laterali mjqel 22 2.910 19-09-2025 09:27
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 15 8.745 12-05-2025 19:26
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.079 09-05-2025 11:22
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.432 25-01-2025 10:08
  Infiltrazioni acqua da boccaporto Captain Giova 13 3.730 19-10-2024 14:29
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 774 30-07-2024 12:12
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 11 1.830 16-05-2024 22:21
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.514 23-04-2024 22:56
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.476 27-06-2023 15:37
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 865 16-05-2023 17:18
